popraviti prekidač podizača prozora
"Pukla veza u pola posta i pri kraju posla, zbog nevremena, idemo jovo-nanovo."
Kada Vam zbog malo grubljeg rada na vozačevom prozoru pukne ovo na prekidaču i imate otežano podizanje/spuštanje:
zasučemo rukave i odvrnemo ovo:
isključimo struju:
i krenemo sa rastavljanjem:
tankim izvijačem otkačimo pažljivo ovih 6(šest) kukica:
pa zatim ovih 10(deset):
Re: popraviti prekidač podizača prozora
zbog problema slijedi nastavak "jovo-nanovo"
dobijemo ovo:
skinemo pažljivo prednju i zadnju tipku lijeve strane (zadnju ispravnu postavimo naprijed):
ovako je sve rastavljeno:
ljepilo:
zalijepio (ovo je pogrešno okrenuto-vani klizači), pa ponovio (prava strana):
vratio tipke:
paziti da ova guma lijepo uklopi:
sve spakovati:
u auto:
Npm. ko nema strpljenja neka ne započinje :help:
Bogami dosta posla ima.. Svaka cast :D
Fino odradjeno,svaka cast :)
A mozel' se drmnuti jedan apaurin prije pocetka puzz
:bravos:
Svaka cast na strpljenju i volji da nam to pojasnis.
Hvalaa!
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
ja sam kod sebe isto radio ali nisam sa lijepkom nesto sam kombinovao drugacije samo me zanima dali ljepak moze da drzi pokretanje prekidaca gore i dole
Bravo dino :handclap: okle volja za ista po ovoj vatri :lovac: svaka cast!
Moracu i ja kod mene ovo rastaviti, ne radi mi led sijalica od pomjeranja retrovizora :think:
@kula, Avici; pred akšam se kafica skuha i polako u hladu. Prije sam ovo sve napravio na autu, nego što sam napravio temu i uploadovao slike.
@Avicii: ledice su lemljene na ploču SMD tehnika, a tu imaš samo jednu u sredini.
Nisam se mozda dobro izrazio, ne svijetli mi ova tipka sto se sklapaju retrovizori. S obzirom da su lemljene ovako, nesto ne vidim kako bih ista mogao uraditi tu ako je crkla.
@tigre drži ovo ljepilo, s tim da sam ga prebacio za zadnji prozor (do sada sam najmanje desetak puta otvarao sa svoje pozicije) , a na prednja postavio ispravan prekidač.
@Avicii kod mene nema led na prekidaču za retrovizor, možda nema ni kod tebe...
tigar1982
Postovi: 363
ja nisam koristio lepilo ja sam nekako ugurao neki komadic lima vjeruj neznam ni sam kakko sam napravio ali evo godinu dana funkcionise bez problema a za lepio pitam ako bi morao ponovo da pravim da pokusam sa tim
dino je napisao/la:kod mene nema led na prekidaču za retrovizor, možda nema ni kod tebe...
Ne znam ti.. znacu kad ga i ja rastavim, nakanicu se jedan dan :yes:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Svaka cast majstore - gori si od mene, u svasta se upustas !
Da si kupovao druge prekidaca na otpadu - ko zna u kakvom su stanju .... a ovako bar znas kakvi su tvoji !
Pozdrav.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
Moze mala pomoc oko prekidaca za prozor. Zna li neko kako da rijesim problem sa podizanjem prednjih stakala? Na tasterima imaju dva klika ,jedan za postepeno dizanje i drugi za automacko. E kod mene je problem nece da se "podigne automacki"[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES] vec stalno moram drzati da se zatvori,a dok se automacki spusta na drugi klik. Ima li kakvo resertovanje ili sta vec. Hvala
Natrag na “DIY”
