Normalno je da ljeti poraste temperatura kad se vozi malo jace nekim usponom ili kad se gnjavi u koloni kreni/stani. Tada je ventilator regulise da se ne bi pregrijalo auto. Cim oboris niza stranu kazaljka bi trebalo da opada. Prati jos malo to, ne bi bas puno smio da ti dolazi do crvene. Mozda ti ne radi II brzina ventilatora pa ti ga ne moze ohladiti da valja. Stani negdje kad ti se tako ugrije pa vidi koliko jako duva ventilator.Nimren87 je napisao/la: ↑11. lip 2019, 22:43 Imam Peugeota 307 2.0 HDi 66 kw, primijetio sam da mi zimi sporo nabija temp, tj nikad recimo ne dodje do 80 na nekih 20 kilometara voznje. A u ljetnom vremenu, imam problem sa porastom temeprature, kada idem uz neko brdo, jel normalno da skoči ovako, i još više na sredinu ovog narednog podioka, cim budem niz brdo ili po ravnom vrati se na oko 90. Nije mi nikad usao u crveno, provjerio radijator, ravnomjerno je vruc, vent se okrece.
- Postovi: 5964
- Ima zahvala: 701 put
- pohvaljen: 358 puta
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
koja od ove dizalice je bolja po funkcionalnosti?
zanemarite marke dizalica na slici nego samo sto se tice vrste
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Mnogo je lakše i brže sa ovom desnom (crvenom) dizalicom. Mnogo je praktičnija.
Ovakvu kao plavu imam stoi mi nova, ne znam da li sam je jedan put koristio, a ovakvu kao crvenu redovno koristim
- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Mislim da ova lijevo ne može ni da stane pod auto, bar neka što ja imam ne može, previsoka.
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Krokodilka je praktičnija i brža. Ova lijevo je zgodna jer zauzima malo prostora i pouzdana je, ali moraš naći neku nižu da se može podvući pod prag.
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
hvala znaci ipak desna bi bila izbor
dobro ste napomenuli za ovu da li moze stati o tome nisam ni razmisljao
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Kad smo već kod dizalice, na 307 gledam ispod nigde nema neko predvidjeno mesto gde da se poturi dizalica. Fabrička dizalica žaba ima na sebi gore prorez koji odgovara donjem rubu praga, i skoro sam menjao točak i dzalicu stavio na rub praga i tako podigao auto. Dali je taj rub i predvidjen da posluži za tu namenu?
- Postovi: 2453
Vidi se razlika u rubu na dva mjesta i tu je predviđeno da se stavi.
- slobo2712
- Postovi: 208
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Edit: od dijagnostike nista.
Moze li mi neko reci na koliko stepeni treba da se pali ventilator.Kada sam u guzvi i auto dosta stoji temperatura dodje i do 95 stpeni znaci predje pola i ne cujem da se upalio ventilator?Hvala
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Odem u ovlasteni da narucim cepove za felge, nadju po broju sasije cepove koji su mi dosli na 16” felgama, crne su boje i ne svidjaju mi se i ne leze uz ove druge felge Rinjani 17” koje sam stavio naknadno. Vidjao sam na ovim Rinjani felgama cepove u sivoj boji (ista boja kao i felga) ali glupani ne mogu pokazati sta sve ima u ponudi vec samo znaju po broju sasije.
Moze li neko ovdje provjeriti, koji su to cepovi koji dolaze uz ove vece felge (+17 inca)?
- krajo
- Postovi: 882
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Kod 307 ide i do 110 pa se tad pali druga brzina.Najbolje je da kad ti temp ode preko da izadjes i otvoris haubu pa vidis da li radi ventilator.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Meni se zna desit da se ventilator upali nakon 5-10min voznje na ovim temepraturama...je li neki problem ili?
@mara mozes li okaciti sliku ponovo? Zvao sam danas servis, narucio sam cepove.
- Postovi: 2453
Eto stavio sam sa Google, ova sa service box je bezveze slika.
Ako koristiš klimu, pali se gotovo odmah prva brzina, a nije isključena ni druga na ovim vrućinama.
Ventilator radi sigurno, provjeravao, kada auto stoji na leru, vrati ga na 90 stepeni. Nije on nikad dosao do crvene, ali ide preko 90 do ove druge crtice.Avicii je napisao/la: ↑12. lip 2019, 07:03Normalno je da ljeti poraste temperatura kad se vozi malo jace nekim usponom ili kad se gnjavi u koloni kreni/stani. Tada je ventilator regulise da se ne bi pregrijalo auto. Cim oboris niza stranu kazaljka bi trebalo da opada. Prati jos malo to, ne bi bas puno smio da ti dolazi do crvene. Mozda ti ne radi II brzina ventilatora pa ti ga ne moze ohladiti da valja. Stani negdje kad ti se tako ugrije pa vidi koliko jako duva ventilator.Nimren87 je napisao/la: ↑11. lip 2019, 22:43 Imam Peugeota 307 2.0 HDi 66 kw, primijetio sam da mi zimi sporo nabija temp, tj nikad recimo ne dodje do 80 na nekih 20 kilometara voznje. A u ljetnom vremenu, imam problem sa porastom temeprature, kada idem uz neko brdo, jel normalno da skoči ovako, i još više na sredinu ovog narednog podioka, cim budem niz brdo ili po ravnom vrati se na oko 90. Nije mi nikad usao u crveno, provjerio radijator, ravnomjerno je vruc, vent se okrece.
Mene sad zanima da li radi II brzina ventilatora kada je klima upaljena. Šura ima isti model, isto siemens elektronika, ali njemu ne diže ovoliko temperaturu, da li preporučujete neko čišćenje sistema. A može li mi neko objasniti šta je 110 stepeni, na ovoj slici?. Jel onda druga brzina treba da se pali kada pređe drugu crticu, ili ide posebno preko termoprekidača.
Btw ovako je bilo i prije velikog servisa, urađen je i veliki servis, evo prešao 70k. Znači vodena pumpa je mijenjana, nije bilo nikakve razlike. Mijenjao i termostat, bezveze.
