- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Ima u bingu amber yellow pozicije, svijetle jarko narandžasto i odlično budu kao pozicija kad upališ istu
- MuxBH28
- Postovi: 46
- Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
- Lokacija: Ilijas
- Motor: 2.0 HDi 79kW
- Ima zahvala: 38 puta
- pohvaljen: 6 puta
Pozdrav,
Imam grešku P0243 na mom Peugeotu 307 2.0 HDi 2002. godište.
Text greške: Krug turbotlačnog elektromagnetskog ventila; kratki spoj s uzemljenjem ili prekinut krug
Eh sad, to je onaj mali crni elektroventil što dosta podsjeća na elektromotornu pumpu za brisače.
Čujem da je čest kvar to na pežou pa reko da zamijenim jer nije skup, a auto je baš slabo, pogotovo u brdu.
Nego pitanje je: Gdje se nalazi ovaj ventil, jer sam ih čak nabrojao više od jednog... (4, nisam siguran)
Pronalazio sam ga prije po piku/olx-u, ali sa ovom novom verzijom su ga s*ebali totalno , ne možeš se snaći niti naći išta, pa ako neko ima neke info gdje mogu da kupim, bio bih zahvalan!
- Pejic
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 05. kol 2022, 12:16
- Motor: 2.0 HDI 66KW
Pozdrav
Zanima me dali elektroventil vakuma sa 1.6 HDi motora odgovara i na 2.0 HDi motorima. Vidim da oem brojevi nisu isti ali su izgled i konektri isti. Imam 307 2.0 HDI 66kw kome je izgleda defektan vakum ventil za EGR. Jednom kada je ventil pod naponom otvori se i poslije se ne zatvara sam. Pa i sam EGR ostaje otvoren i izbacuje mi grešku prevelike recirkulacije ispušnih gasova P0402. Egr je očišćen, protokomjer u redu. Kada isključim konektor sa vakumventila i "ručno" ga zatvorim, ne izbacuje mi više tu grešku.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
307 1.6 80kW benzin 2007., veliki servis treba da se radi i u radnji mi nude dva seta zupčastog, jedan sa metalnim španerima a drugi sa plastičnim. Auto nije kod mene pa ne mogu provjeriti koji je trenutno na njemu.
Vi koji posjedujete ovaj motor ili ste ga imali, koji ste stavljali?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
- liaar
- Postovi: 749
Momci, izbacuje mi upozorenje da naspem ADBlue tečnost, 1800km do onemogućavanja paljenja.
Rezervoar je mijenjan od strane prethodnog vlasnika, pa znam da nije to problem.
Što se tiče tečnosti, treba li mi dijagnostika nakon sipanja, ili je samo dovoljno nasuti?
I koliko da naspem, imam “bidon” od 5L ADBlue tečnosti
- Postovi: 962
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Nazalost, to sto je mijenjan ne znaci nista, desavalo se da "crkne" i u garanciji...
Sad, cudno mi je tih 1800km ali moguce da je drugacije na 1.5hdi, na 2.0 izbacuje upozorenje na 2400km a kada je greska u sistemu onda izbaci upozorenje da startovanje nece biti moguce za 1100km.
To je obicni rezervoar sa plovkom, naspi tih 5l pa vidi hoce li se ugasiti, ne treba nikakva dijagnostika. Rezervoar je cini mi se 17l tako da nemas brige da li moze stati.
- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Dijagnostika ne treba ali ima procedura u uputstvu kako se dosipa da bi prepoznao kako treba. Ne znam sad napamet, vidi u knjizi od auta ako imaš.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 14 puta
Pozzzz. Da ne trazim po forumu. Koliko kosta veliki servis za P308. 2015. 1.6 hdi , 85 kW. Ima start stop sistem. Kazu da je nesto skuplje. Zahvaljujem unaprijed za svaku informaciju
- liaar
- Postovi: 749
Bio je na ili 2400 ili 2100 prije ovoga, tako da periodično spušta. Evo čekam vikend, nemam vremena da naspemStefanMD je napisao/la: ↑03. lip 2023, 21:34 Nazalost, to sto je mijenjan ne znaci nista, desavalo se da "crkne" i u garanciji...
imam knjigu onu, danas ću je ponijeti kući da prostudiram. Hvala obojici
- Postovi: 2453
Nema na čemu. Samo nemoj da dočekaš da skroz nestane, onda nećeš moći upaliti i trebaće dijagnostika za reset.
- liaar
- Postovi: 749
Ipak je bilo samo naspi i 5 minuta ne diraj auto (bez otvaranja vrata, prozora, zaključavanja i to). Sutradan sve OK.
Jučer se vraćam iz GZ, negdje kod Mokrog zapišta auto, upali se lampica ključa konstantno i poruka "Engine fault"
Hajd dovezem se kući, tek kad se malo kiša smirila dam gas, vidim auto linearno ubrzava, nema nikakav kick kod ubrzanja. Jutros kod majstora, dijagnostika kaže P119F greška, "OIL DETERIORATION"
Na kraju se ispostavi da kad smo radili mali servis nismo resetovali servisni brojač jer je bio na oko 15k do servisa, pa govori možeš se po ovome ravnati. Ipak ne možeš, auto ima neki "tajmer" nakon kojeg prijavi da je ulje staro u motoru i limitira performanse. Ulje je ustvari mjesec staro, ali auto to ne zna
resetovali mu brojač, ugasila se lampica i normalno prima gas.
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Na starijim modelima se može dijagnostikom podesiti servisni interval, kad resetuješ koliko će da broji. Fabrički je 20000 km i 24 mjeseca, pa šta prije dođe, ja sam kod sebe smanjio na 10000 i 12 njeseci.
Ove godine mi je javio da je vrijeme za zamjenu nakon nekih 8500 jer je isteklo 12 mjeseci i uredno počne odbrojavati "u minus".
- sheky
- Postovi: 950
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 802 puta
- pohvaljen: 202 puta
@liaar moraš sa autom razgovarat,lijepo u garažu pa prije spavanja ulje filter remen ovoono a ne samo po gasu i toči njeft
- liaar
- Postovi: 749
tako mi je i na 206-ci bilo, mogao sam i da ne diram servisni interval, ono brojao bi u minus što kažeš, ali mi ne bi limitirao performanse i grešku pravio hahahaPhilby je napisao/la: ↑13. lip 2023, 18:01 Na starijim modelima se može dijagnostikom podesiti servisni interval, kad resetuješ koliko će da broji. Fabrički je 20000 km i 24 mjeseca, pa šta prije dođe, ja sam kod sebe smanjio na 10000 i 12 njeseci.
- liaar
- Postovi: 749
Ima li neko iskustva, da je neki period vozio 1.5 HDI 130ks ?
Možda je do mene, 5 godina sam vozio 2.0 motor doduše sa 90ks, koji je ubrzavao skoro pa instant i sa nižih obrtaja, sa skoro 1200 krene se osjetiti ubrzanje
Sa ovim 1.5 130ks, kad stisnem gas nebitno kojom "silom", tek na 1800+ obrtaja osjetim trzaj i ubrzanje auta
Imam osjećaj kao da je zagužen do tih 1800 obrtaja, i onda se "ispali"
