Pokazivac temperature
amer
Postovi: 12
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:22
Post Postao/la amer »
Kao sto naslov napisah, vec par dana mi pokazivac temperature ne radi , tipa pokaze temperaturu na par minuta i opet ode na pocetak , ventilator radi normalno ,grijanje takodje
Re: Pokazivac temperature
mene je prosle zime zezao ali ne kao tebe, na -15 skoci u crveno sam od sebe nekoliko minuta nakon sto se auto upali, uglavnom rijesen problem zamjenom indikatora temperature koji kosta haman 30-tak KM
amer
Postovi: 12
Juce posle predjenih 250 km kada sve saberem mozda sve ukupno da je 4 minuta pokazivao temperaturu ,
Ima zahvala: 752 puta
Kao sto sam naslov kaze, trebalo bi prvo krenuti od pokazivaca temperature. Mozda se na njemu neka zica otkinula/presavila, mozda jednostavno dzek treba naprskati WD-om, tako nesto.. pogledaj prvo tako najosnovnije sto ti mozes uraditi, pa ako ne onda kod majstora, dijagnostiku..
Nemojte elektro kontakte i konektore prskati WD-om, jer je on mastan i stvori film oko kontakata pa napravi veći problem. Pogledaj, što kažu kolege, na termosenzoru konektor i njegove žice da nemaju loš spoj. Senzor je gore desno u glavi motora.
:goop:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Mislim da je do kontakta na samom termostatu ! Otkači džek ili stopicu i vidi ima li oxidacije na obje strane, probaj da očistiš nečim - skalpelom ili iglom (zavisi kolike su stopice) i ponovo vrati !
U 80 % slučajeva to bude !
Probaj to - ništa te ne košta ! :good:
amer
Postovi: 12
Moze mala pomoc sto se tice tog senzora na glavi, gdje se tacno nalazi?
Ne znam koji ti je motor ali. Senzor ti je na desnoj gornjoj strani (stojiš ispred auta) pored cijevi prema turbini, ispod termostata, cijevi vode. Evo sada jedna slika detaljaslika
amer
Postovi: 12
Hvala na slici, posle ciscenja proradio pokazivac
tifoz85
Postovi: 45
Pridružen/a: 30. lis 2015, 20:06
Lokacija: Doboj Istok
Post Postao/la tifoz85 »
Imam i ja problem sa pokazivacem temperature jer nikad ne dostigne radnu temperaturu. Znaci predjem 200 KM, a on najvise dodje na oko 80 stepeni. Da li je to do termostata ili...?
Sonda mjeri temperaturu rashladne tečnosti ispred termostata.
Temperatura bi se trebala da popne na 60°C za pet do deset minuta vožnje. Između (60 - 80)°C je radna temperatura. Termostat se otvara blizu 80°C, (ne sjećam se tačne vrijednosti - koji stepen gore ili dole) i tako dozvoljava slobodan protok rashladne tečnosti kroz motor. Temperatura motora ne bi trebala prelaziti 90°C pri normalnoj vožnji i ljeti.
tifoz85 je napisao/la:Imam i ja problem sa pokazivacem temperature jer nikad ne dostigne radnu temperaturu. Znaci predjem 200 KM, a on najvise dodje na oko 80 stepeni. Da li je to do termostata ili...?
i ja sam primjetio sad kako je hladnije vrijeme da je kazaljka uvijek oko 70-80 stepeni i nikad ne dodje do sredine pa se vec zabrinuo da nije kakav problem oko termostata ili nesto
znaci dino normalno je da ne dolazi do 90 kad i pali prvu brzinu ventilatora (na 93 kod mene, provjereno dijagnostikom), nego da se krece tako u rasponu 70-80, kad je guzva i ne ide se toliko onda je normalno dodje do 93, upali vent i smanji, ali kad je auto u pokretu nikad nije preslo 80?
Kod mene ventilator ima dvije brzine i prvu brzinu pali na 60C. To sam skoro ustanovio i nisam još načisto treba li tako, a drugu vjerovatno pali na toj temp. što si naveo. To je taj opseg oko 80-90 stepeni, jer nije precizan instrument, nego samo pokazivač.
Po meni ta temperatura ne bi trebala da šeta, kod mene jednom kada postigne radnu, a kod mene je to na 78, iako smatram da ti trebalo biti 90, tu stane i ne mrda ne znam ti kakvo da je vrijeme napolju, eventualno 1-2 stepena ako je baš vruće ali to ventilator brzo vrati.
