Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
To je zato što to nije antena za radio nego za telefon/GPS koju je 607 koristio, a za radio mu je u zadnjem staklu. I ja sam imao isto iskustvo na 307 pa sam original vratio.
- krajo
- Postovi: 887
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Pa da, pretpostavio sam da je ista stvar kao i u C5.
Ali čini mi se da je neko negdje rekao da je u citroena GPS antena, a u 607 radio antena.
Prevario se(me).
Prevario se(me).
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
I mi tebi sliku na svakih godinu!
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 3):
- ElComandante91 • sheky • StefanMD
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
A sta da pisem Tom , a i slikam . Redovne servise ne slikam jer je to nesto sto se podrazumijeva . Na zutom se ne radi nista sem redovnog odrzavanja tako da i nemam sta za slikati , dok je se radilo sve je bilo popraceno slikama ... Zuti i dalje bezprijekorno slusa mada smo sve blize brojci od 350 k . Za vikend smo bili na Zlatiboru i obisli smo te neke destinacije bez ikakvih problema...
- IceMan2
- Postovi: 556
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 84 puta
- pohvaljen: 113 puta
Neznam vracao sam se kroz garazu ali nisam nasao, boja na felgama nije ona klasicna sto prodaju - srebrena. Imas li neku sifru boje ili ????
- Postovi: 4663
Boja feluga je od renaulta megane rs antracit kod ne znam jbg
- Postovi: 4663
Neku noc se vracam kuci i izbaci mi gresku punjenja baterije . Kako sam bio na pola puta izmedju Viteza i Busovace nastavio sam da vozim dalje . Na putu do kuce je izbacio sve moguce greske i polako gasio jedan po jedan potrosac.... na kilometar do dva od kuce sam ostao i bez serva volana....uglavnom jedva sam uparkirao u dvoriste... Ovo je bio drugi put u 13 godina da je izdao... uzrok kvara je remenica alternatora koja je proklizala.... uglavnom uradjena je reparacija alternatora ,promjenjeni su remenica , lezaj i reegulator napona a kad smo vec radili to uradimo i veliki servis tako da smo opet mirni narednih 80 ak hijlada ... Jos malo pa smo na 350k .... vozimo se dalje....
- Postovi: 4663
Jos uvijek se vozimo. Priblizili smo se brojci od 370 000 .... Kilometraza i godine cine svoje tako da je se sabralo nekih problema u proteklo vrijeme ...Set kvacila je izdao ... Motor ventilacije je odradio svoje kao i kuciste filtera nafte...Aksijalni lezajevi su opet otisli u vjecna lovista..naravno sve je zamijenjeno i stavljeno novo...vidjeti cemo sta ce slijedece izdati....ah da zaboravih i ozicenje zadnjeg desnog senzora abs-a je puklo tako da je i to sanirano....mehanicki je sada opet kako treba biti...Vanjstina i nije bas u zavidnom stanju ... pragovi su poceli pokazivati da nisu u cvijetu mladosti...zena je malo zaparala iznad zadnjeg lijevog tocka ...ja se naslonio zadnjom karambolkom na oluk zgrade kada su zadnji senzori izdali , valjda zbog vrucine...ko ce ga znati . Razmisljam se o lakiranju komplet auta al opet ne znam koliko se isplati s obzirom kako mislim kupovati nesto drugo...evo i jedna slika od danas ...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Što se vanjskog stanja tiče to je samo bacanje para. U sličnoj situaciji se nalazi i moj Pug, isto naslonjen par puta pragovima i branicima, plus ožiljci od tudjih vrata s parkinga itd. Kad sam sve stavio na papir, elegantno sam odustao od ideje.
Mehanički ih treba samo održavati i mogu oni još toliko da obrnu. Estetski tek toliko da ne protruli.
Žuti je još u cvijetu mladosti!
- Postovi: 4663
Nisam daleko od tvog razmisljanja....ali opet se lomim da li da lakiram ili ne ...a vidjeti cemo kako ce se sve odvijati...
- Philby
- Postovi: 760
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
- pohvaljen: 157 puta
I kod mog žutog se na par mjesta oštetio lak, par ogrebotina sa parkinga i slično. Razmišljao sam da lakiram branike, ali nema smisla pošto će se opet negdje zakačiti.
Zaštititi koliko treba od korozije, a za ostalo kontam da počnem sa stikerima kao kolega Miloš.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Ne beri brigu Kula, tvoj lav je još uvek uzor za mnoge novije lavove.
307 još uvek izgleda veoma aktuelno, pogotovo po pitanju enterijera i prostranosti.
Meni je moja 307-ća i dan danas nedostaje iako nije bila ni blizu tvojoj po ocuvanosti.
