Grijac retrovizora ne radi
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
Vozim: Peugeot 2008 1,2 HTP 81kW
Motor: 1,2 HTP 81kW
Post Postao/la budo »
Molio bih za pomoc oko grijaca desnog retrovizora koji ne radi.Ako je neko imao slican problem,da mi pomogne savjetom sta da radim.
Re: Grijac retrovizora ne radi
Pozdrav Budo,
tvoj prvi post je trebao biti u rubrici "predstavi se"
Predstavi nam se tu da znamo s kim imamo cast da razgovaramo pa cemo onda o tvome problemu .
Radi lakseg snalazenja evo link :http://www.peugeotclubbih.com/predstavi-se-f74.html
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Motor: 1,2 HTP 81kW
Ok kula,sory,uradio sam kako kazes.
Nadam se da cu sada dobiti koji koristan savjet.
:-D
A nista svi mi grijesimo, drago mi je sto si nam se predstavio.
A sada o tvome problemu:
Trebao bi prvo provjeriti osigurac , najlaksa i najjeftinija varijanta.
ako je osigurac ok onda bi trebao skinuti ogledalo i unimerom ispitati sam grijac da li ima otpora ukoliko ima onda ti je dovod struje do njega u prekidu.
Evo i link gdje mozes vidjeti kako se skida ogledalo :http://www.peugeotclubbih.com/kako-rast ... -t229.html
Nadam se da sam bio koliko toliko od pomoci :D
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Motor: 1,2 HTP 81kW
Hvala kula,odmah sutra se bacam na posao,ako vrijeme dozvoli.
Pozzz i javim se.
Nema na cemu drug tu smo da si pomazemo :good:
Obavezno javi rezultate i nabaci koju sliku kako si i sta radio :D
Evo jedno glupo pitanje.. al ne zamjerite. Kako se manifestuje grijanje retrovitora? Ja ne pamtim kad sam to ukljucio, ni kad su mi retrovitori zamaglili :neznam:
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Motor: 1,2 HTP 81kW
Pa zimi zamagle,orose pa i zalede.
A grijac se ukljucuje zajedno sa grijacem zadnje sajbe.
Budo druze kako si rijesio problem sa prskalicom sajbe ?
Nista, moracu cekati da dobro zaladi..
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Motor: 1,2 HTP 81kW
Prskalice sam rijesio kao sto je "tigar1982" prikazao na slikama,samo sam jos gumice sa obje strane klipa ismirglao po 1 mm,te ocistio klip.Radi perfektno.Uzrok kvara je to sto gumice nabubre i klip blokira.
Avicii je napisao/la:Nista, moracu cekati da dobro zaladi..
Eh ti ces to dole bas docekati :D
Dodji vamo gore pa ces da vidis kako to magli i mrzne i kako grijaci funkcionisu :yes:
Haha.. pa to ti kazem, nikako da to zamrzne kod mene i da zamagli :D
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Motor: 1,2 HTP 81kW
Nista od popravka,pregorio grijac.
A nista onda mozda na otpadu nadjes ;)
