Umjesto 6 pinskog,postaviti 12 pinski display...
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Jedan broj 407 ima centralni displej naizgled isti kao klasicni 12 pinski,ali je u stvari 6 pinski.Razlikuju se po radiju- cd-u koji je isti kao i kod velikog display-a kod navigacije.E sad je li neko radio,vidio na netu,moze li se preraditi dzekovi i sve ostalo sto treba da se ugradi 12 pinski.
Kao prvo trebalo bi nabaviti obicni radio bez dugmadi za navigaciju,a onda sve ostalo oko kablova i dzekova.
Ako ima neko ko se razumije u to volio bi da pomogne.Imam druga koji muku muci sa tim,jer je taj display sa 6 pinova 600km u servisu,a nema zamjenskog naci.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: Umjesto 6 pinskog,postaviti 12 pinski display...
Prodje puno vremena od kad sam postavio pitanje,pa sam i ja sam istrazivao i dosao do nekih zakljucaka.
Postojeci RT3 treba da se zamjeni sa RD4 radiom,i odradi ozicenje od radija do displeja.Samo sto ce sad biti 12 pinski dzek.Ono sto me je iznenadilo je to da na tom 12 pinskom dzeku samo 4 pina imaju funkciju(4 zice) ostale nemaju.A na postojecem 6 pinskom 5 pinova ima funkciju.
E sad me interesuje ima li tu jos prepravki do radija,ili moze ostati sve sto je postojalo do RT3 radija.Inace uz RT3 ide mikrofon,ventilator,navigacijiski sistem,dok kod RD4 toga nema i puno je prostiji sistem.
Pomagajte drugovi?
Pa je li on ima RT3 sistem? Ako ima, to je veliki ekran, ne može drugi staviti ako hoće da zadrži navigaciju. Ne znam sad koji su tebi pinovi problem, za napajanje? Pošto je ekran povezan sa RT3 optičkim kablom da bi primao sliku i tu nema pinova.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Nije veliki,vec mali ekran sa navigacijom.Nece da zadrzi navigaciju cim hoce da predje na RD4 radio i 12 pinski displej.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Evo kako izgleda displej i radio.
Aha, pa ok, po meni je trebao pokušati da nađe veliki ekran, ima ih po piku. Ako zamjeni sve sa RD4 onda ide i drugi ekran, tako da eto ti rješenje.
Kontam koliko će ga cjenovno izaći da uzme ekran plus rd4, možda za te iste pare može uzeti veliki ekran od RT3 u dobio bi još bolji ugođaj.
Ljudi su prelazili sa RD4 na RT3 što je mnogo komplikovanije, tako da je obratno sigurno moguće. Mislim da čak ne ide nikakva prepravka žica.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Pokusace da na otpadu zamjeni svoj RT3 za RD4,tako da ce ga kostati samo ekran,a rijetko ko hoce prodati samo ekran za navigaciju,svi daju u kompletu i to kosta oko 400km.
Imaš na ovom linku kako čovjek stavlja RT3 a prešao je sa RD4. To bi ti trebalo biti dovoljno, samo ideš obrnuto, ali mnogo jednostavnije, jer ne moraš mijenjati antenu, ugrađivati mikrofon i šta već sve treba za RT3.
http://www.olteanucosmin.ro/rd4_to_rt3.pdf
Koliko ja vidim, ne moraš ništa mijenjati što se tiče ožičenja, samo prijaviti uređaj dijagnostikom.
A jesi probao ovoga da pitaš za ekran? http://www.olx.ba/artikal/21208302/peug ... r-displej/
Treba samo provjediti da li je za RT3, pošto je 407 dolazio i sa RT4.
To je kompletno što ti je "mara" na ovom linku dao, samo polako i sa razumijevanjem.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Gledao sam to uputstvo,samo ga moram kompletnog prevest pa polako vidjeti sta trebam.Jedan lik iz Bl je to odradio,ali sam izgubio njegov broj,znam samo da mi je rekao da je u dvije zice razlika.
Pitao sam ovog lika iz Zenice za komplet navigacije,trazi 1200km.
Pa eto pogledaj, po meni ne bi trebalo da ima razlike u žicama, jer previše bi to bilo tokom sklapanja da se oni time bave. Prije će biti da se ta neka žica jednostavno ne koristi iako je priključena.
Uf, taj kao da novo prodaje.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Taj je žara,sta god sam pitao.Prostudiracu sve dobro i pokusat da odradim.Javicu rezultate.
Ima ih i na ebay pogledaj!
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Napokon sam odradio posao i vise nego lako.Pronasao 4 zice koje idu na 12 pinski dzek, koji sam predhodno nabavio na otpadu, telekodirao radija i to je to.
Sent from my D2303 using Tapatalk
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: RE: Re: Umjesto 6 pinskog,postaviti 12 pinski display...
Sasa D je napisao/la:Napokon sam odradio posao i vise nego lako.Pronasao 4 zice koje idu na 12 pinski dzek, koji sam predhodno nabavio na otpadu, telekodirao radija i to je to.
