Plivajuci zamajac...
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Kupio sam auto sa cudnim zvukom pri paljenju,gasenju i kretanju,kao da se cuje lim od lim da kaci.Majstor mi je odma rekao da je u pitanju plivajuci zamajac.Rekao je i da to sto se cuje ne znaci da je zamajac skroz riknuo i da tako mogu voziti slobodno,ali da pazim na kvacilo i obratim paznju da palim i gasim auto pod kvacilom.Poslusao sam savjete i od tad sam presao 77000km,a sad je zvuk manji nego kad sam ga kupio.Sad imam na satu 269500km.
Ima li neko od kolega da je stavio poslije plivajuceg zamajca zamjenski set kvacila sa fiksnim zamajcem i kakva su iskustva?
- Postovi: 870
Re: Plivajuci zamajac...
Bas tako,ali sam novi pa nisam stigao sve da pregledam,a vidim da u seriji 4 nema te teme pa da pitam.
Ako nije problem nastavio bi ovdje jer iz onoga sto sam procitao na toj temi mislim da fali to da treba razgranicit zamjenski set kod razlicitih motora,marku ugradjenog seta ili budzenje starog zamajca sa novim setom kako bi dobili pravu sliku o tome jeli pametno ugraditi zamjenski set.
Redovno korsitim servisbox i uporedjivao sam te zamajce i setove kvacila.Recimo na 407 1.6hdi postoje dvije vrste plivajuceg zamajca(0532 P7 i 0532 Q4) ,a i na 2.0hdi 100kw (0532 X7 i 0532 X8).
Konkretno kod mene je 1.6hdi 80kw i po katalogu ide zamjenski set sa fiksnim zamajcem Valeo 835071.
Ako u necemu grijesim neka me neko i ispravi.Sigurno dolazi do nus pojava ako se ugradi nesto sto tu ne pripada ili majstor ne odradi svoj posao kako treba.
Pricao sam sa nekoliko ljudi i majstora koji su ugradili nove Valeo setove sa fiksnim zamajcem i nisu imali problema.
Ma nije problem htio sam samo pomoci , a ujedno mozes procitati pojedina iskustva onih koji su presli sa plivajuceg na fiksni
- Postovi: 870
Ma sve ok!kula je napisao/la:Ma nije problem htio sam samo pomoci , a ujedno mozes procitati pojedina iskustva onih koji su presli sa plivajuceg na fiksni
- klol
- Postovi: 226
- Vozim: Peugeot 307 SW
Ja sam na 307 isto iskustvo imao, rekao mi majstor da mogu još bruku kilometara tako preći ali čim sam imao pare zamijenio sam set kvačila, stavio fiksni (kupio u Euromotorio radnji u Sarajevu) i evo pola godine bez problema Bogu hvala
Mislim da ne bi trebao imati problem s tim ni ti, kupi odgovarajući zamjenski set i to je to.
- Postovi: 870
Koji je motor kod tebe i jesi li stavio Valeov zamjenski set i koliko je bio para?klol je napisao/la:Ja sam na 307 isto iskustvo imao, rekao mi majstor da mogu još bruku kilometara tako preći ali čim sam imao pare zamijenio sam set kvačila, stavio fiksni (kupio u Euromotorio radnji u Sarajevu) i evo pola godine bez problema Bogu hvala![]()
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
SET KVAČILA SA FIKSNI ZAMAJAC pezo 206/307 1,6 hdi (669 KM)
http://www.olx.ba/r/11838493/49242
Ovo nam stima ali prije ce mo.auta zamjeniti nego ovaj set...
Samo gaaasss.
Samo gaaasss.
- Postovi: 870
Našao sam isti set u Srbiji za 300eura + povrat pdv-a,tako da nije toliko strasno,ali sto ti napisa ne mijenjam dok ne počne praviti probleme ili ću taj dio posla prepustiti sledećem vlasniku.micija je napisao/la:SET KVAČILA SA FIKSNI ZAMAJAC pezo 206/307 1,6 hdi (669 KM)
Samo gaaasss.
- klol
- Postovi: 226
Sasa D je napisao/la:Koji je motor kod tebe i jesi li stavio Valeov zamjenski set i koliko je bio para?klol je napisao/la:Ja sam na 307 isto iskustvo imao, rekao mi majstor da mogu još bruku kilometara tako preći ali čim sam imao pare zamijenio sam set kvačila, stavio fiksni (kupio u Euromotorio radnji u Sarajevu) i evo pola godine bez problema Bogu hvala![]()
Kod mene je motor 2.0 HDi 79 kilovata. Stavljen je set od Sachsa ili od Valea, ne sjećam se sad više, uglavnom plaćen 450 KM.
