drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Tebi garancija ide od dana kupovine. Sta te briga kad je proizveden. A moralo bi da pise na akumulatoru.
Meni su upisali u garamciji 40 -ta nedelja 19-te godine. U oktobru 2019. Ja sam dobio 3 godine garancije. Jel i tebi topla energy
Ima zahvala: 856 puta
Znam od kad ide al kontam ako dugo stoji od fabrike preko distributera,maloprodaje do krajnjeg kupca-taloži li se elektrolit i koliko na dnu ćelija..
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Ma u Autosaski to ide kao alva,kakvo stojanje :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Mrzi me da rasturam one plastike oko akumulatora da vidim ima li da pise na njemu datum prozivodnje. Meni su upisali u garancijui
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
http://www.tabbaterije.rs/proizvodi/top ... %2C37%2C38
Ovde je prikazana samopraznjenje akumulatora prilikom skladistenja. Moj posto je stajao 6 meseci u radnji po ovome mu je kapacitet bio na pola.
Idu brzo kroz Sašku2 akumulatori i momci su dobri-ja vjerujem kad kažu da ne znaju koliko je gdje stajao od proizvodnje do njih niti ad ke proizveden.imao je foliju ipo snazi bih reko da je "frišak".a ovo sa linka mi plaho sumnjivo-po ovome bi svaki proizvođač ISTICAO datum proizvodnje pored CA-CA tehnologije.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Ja danas gledao stari fabricki ima lepo utisnut datum 23.05.13 pored minus kleme. A ovaj topla ima cetvorocifren broj kao dot na gumama
Gdje mu je taj dot da provjerim i ja?kažu u prodavnici da je prije datum utiskivan na klemi/stubiću..ovo samopražnjenje u skladištenju ne znači nužno i oštećenje..
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Me ne kakvo ostefenje. Posle 10 15 minuta voznje on je pun. Ne znam gde pise nisam video ni ja nego su mi upisali u garanciju 40 i neka nedelja 19 godine.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Vec neko vrijeme se desava ovo,znaci kad se tek upali i kad je hladan motor trza poskakuje kao na videu.Kad se auto provoza par kilometara vrati se na normalu.Zamjnjen filter goriva,dizne prociscene(parametri normalni na pp2000),takodje egr ociscen.Auto vuce ekstra.Radi se o 307 2.0 hdi 79kw.Zna li neko sta bi moglo biti?
Senzor bregaste/radilice
Ili regulator pritiska pumpe...
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Pozdrav ljudi,
juce vozio sa otvorenim prozorom i cujem kako ubrzavam da se cuje kao neko pistanje.
Kada sam stao otovorim haubu i cuje se neko kao skripanje,cviljenje.
Prvo sam pomislio da je lezaj alternatora ali izgleda da nije,po meni se zvuk cuje bas iz prostora oko remenica bregastih.
Set zupcastog mijenjan prije 10.000km (INA)
Zanimljivo je i to sto se ta skripa ne cuje kad je hladan motor vec kad se zagrije a zadnjih mjesec-dva kao da sam cuo taj zvuk prilikom prvog paljenja ujutro ali vrlo kratko,samo u momentu kad motor "sastavi".
Ima li ko ideju sta bi moglo da se cuje mada cu morati kod majstora svakako ali me brine da necemo skontati sta je sigurno jer se ne cuje kad je hladan?
Evo i klip sa tim zvukom
Neđe je već neko postavljao isti problem, čini mi se da je neka od remenica bila u pitanju
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
nvram je napisao/la: 08. svi 2020, 22:24 Pozdrav ljudi,
Kod mene je bio isti zvuk,vodena pumpa je bila u pitanju..
