- drago_gm
- Postovi: 133
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Tebi garancija ide od dana kupovine. Sta te briga kad je proizveden. A moralo bi da pise na akumulatoru.
Meni su upisali u garamciji 40 -ta nedelja 19-te godine. U oktobru 2019. Ja sam dobio 3 godine garancije. Jel i tebi topla energy
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Znam od kad ide al kontam ako dugo stoji od fabrike preko distributera,maloprodaje do krajnjeg kupca-taloži li se elektrolit i koliko na dnu ćelija..
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
- drago_gm
- Postovi: 133
Mrzi me da rasturam one plastike oko akumulatora da vidim ima li da pise na njemu datum prozivodnje. Meni su upisali u garancijui
- drago_gm
- Postovi: 133
http://www.tabbaterije.rs/proizvodi/top ... %2C37%2C38
Ovde je prikazana samopraznjenje akumulatora prilikom skladistenja. Moj posto je stajao 6 meseci u radnji po ovome mu je kapacitet bio na pola.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Idu brzo kroz Sašku2 akumulatori i momci su dobri-ja vjerujem kad kažu da ne znaju koliko je gdje stajao od proizvodnje do njih niti ad ke proizveden.imao je foliju ipo snazi bih reko da je "frišak".a ovo sa linka mi plaho sumnjivo-po ovome bi svaki proizvođač ISTICAO datum proizvodnje pored CA-CA tehnologije.
- drago_gm
- Postovi: 133
Ja danas gledao stari fabricki ima lepo utisnut datum 23.05.13 pored minus kleme. A ovaj topla ima cetvorocifren broj kao dot na gumama
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Gdje mu je taj dot da provjerim i ja?kažu u prodavnici da je prije datum utiskivan na klemi/stubiću..ovo samopražnjenje u skladištenju ne znači nužno i oštećenje..
- drago_gm
- Postovi: 133
Me ne kakvo ostefenje. Posle 10 15 minuta voznje on je pun. Ne znam gde pise nisam video ni ja nego su mi upisali u garanciju 40 i neka nedelja 19 godine.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Vec neko vrijeme se desava ovo,znaci kad se tek upali i kad je hladan motor trza poskakuje kao na videu.Kad se auto provoza par kilometara vrati se na normalu.Zamjnjen filter goriva,dizne prociscene(parametri normalni na pp2000),takodje egr ociscen.Auto vuce ekstra.Radi se o 307 2.0 hdi 79kw.Zna li neko sta bi moglo biti?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Senzor bregaste/radilice
- nvram
- Postovi: 193
Pozdrav ljudi,
juce vozio sa otvorenim prozorom i cujem kako ubrzavam da se cuje kao neko pistanje.
Kada sam stao otovorim haubu i cuje se neko kao skripanje,cviljenje.
Prvo sam pomislio da je lezaj alternatora ali izgleda da nije,po meni se zvuk cuje bas iz prostora oko remenica bregastih.
Set zupcastog mijenjan prije 10.000km (INA)
Zanimljivo je i to sto se ta skripa ne cuje kad je hladan motor vec kad se zagrije a zadnjih mjesec-dva kao da sam cuo taj zvuk prilikom prvog paljenja ujutro ali vrlo kratko,samo u momentu kad motor "sastavi".
Ima li ko ideju sta bi moglo da se cuje mada cu morati kod majstora svakako ali me brine da necemo skontati sta je sigurno jer se ne cuje kad je hladan?
Evo i klip sa tim zvukom
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Neđe je već neko postavljao isti problem, čini mi se da je neka od remenica bila u pitanju
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Kod mene je bio isti zvuk,vodena pumpa je bila u pitanju..nvram je napisao/la: ↑08. svi 2020, 22:24 Pozdrav ljudi,
