Upalila mi se lampica "voda u disel gorivu"
Znaci imam P308sw jucer mi se upalila lapica koja pokazuje da ima vode u disel gorivu.Gorivo nasu prije dva dana nisam puno za nekih 20-KM kod strojerada Energopetrol pumpa.Lampica se upali samo kod kontakta, poslje kada upalim auto ona više ne gori.Šta mi je činiti, dali kada se potroši to gorivo koje ima u rezeravaru a nema ga puno i pomješa se sa novim gorivom ista lampica sama ugasiti.
Šta mi je raditi?
Šta mi je raditi?
Re: Upalila mi se lampica "voda u disel gorivu"
Nesto nisam siguran da li se ta lampica pali davanjem kontakta.Cini mi se da se kod mene pali , a za 308 nisam siguran.
Prosle zime se i meni ta lampica upalila i blinkalo je crveno STOP,ali u toku voznje.Auto se ugasilo ,al je opet nakon toga upalio,razlog je bio zaprljan filter nafte.
Zna se desiti da se na dnu kucista sa vremenom nakupi odredjena kolicina vode ,a to se rijesi tako da se filter izvadi i da se kuciste posusi.
Ako u toku voznje nemas problema ostavi tako kako je dok ne potrosis to goriva sto imas.
Ne upalila mi se prvi put tek jucer, a dan prije sam nasuo goriva za 20-tak KM
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
S vremenom se stvori kondenzat kako u gorivu postoji određena količina vode. U servisu ti to jednostavno riješe jer imaš ventil za otpuštanje kondenzirane vode. To je naravno u slučaju da nisi mijenjao senzor. U slučaju da jesi i to može biti uzrok, jer navodno senzori novije proizvodnje imaju manji otpor od onih starije pa treba radit update softwarea da to ne prepoznaje kao anomaliju.
Evo link ima korisnih savjeta: http://www.vrelegume.rs/strana.php?rubr ... cikkek=382
Jedan dio iz clanka : ni kom slučaju ne igrajte se sa zdravljem vašeg motora. Filter za gorivo je sigurno najvažniji u celoj priči, pa je neophodno isprazniti ga svakih 5-10 hiljada kilometara. Veoma jednostavan “zahvat”, koji možete obaviti sami, dovoljno je samo odvrnuti navoj na njegovom dnu, i pustiti vodu da iscuri. Nakon predviđene kilometraže, pa i ranije, ne oklevajte da ga zamenite, pogotovo ukoliko nije bilo moguće izvršiti spomenuto pražnjenje.
sve filtere sam mjenjao prije par mjeseci, tako da be bi trebalo da bude do njih.
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Ako mozes sam bez pomoci majstora da ga pokusas isprazniti tako i uradi,i onda mijenjaj benzinsku :) nekako mi se cini da i nije nesto sa kvalitetom goriva. Ako nisu filteri kao sto kazes ne brini nacemo mi rjesenje.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
S telefona bio pa nisam vidio :)
Kolega sebi u novo auto nasuo kod jednog privatnika i odmah elektroniku mijenjao (poludila :)), najvjerovatnije je do goriva kojeg si nasuo. Drzi se poznatijih pumpi. Ja samo sipam na Nestru i par puta sam na Hifi sipao i nisam se pokajao. Drugi niko kod mene ne dolazi u obzir.
