Kako iskljuciti automatsko zakljucavanje prtljaznika- gepeka
Znaci kao sto sam naslov kaze kako da iskljucim ako je moguce automatsko zakljucavanje prtljaznika. Zakljuca se nakon sto predjem 10 km/h i da bi ga otvorio moram prvo otvoriti neka vrata koja nisu vozaceva jel nece da se otvori npr.kada su vozaceva otvorena. Npr. Stanem s autom i hocu nesto da izvadim iz gepeka moram prvo neka vrata otvoriti i on se otkljuca. Lp
Re: Kako iskljuciti automatsko zakljucavanje prtljaznika- gepeka
dijagnostika jedino. mada se meni otkljuca na bilo koja vrata
meni nece na moja to jest na vozceva, sva ostala ok. Ma reko da nema neka caka sve sam pokusao pa cu na diagnostici to iskljuciti kad budem sta usput radio. Hvala
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Pritisni ono dugme na konzoli koje sluzi za otkljucavanje vrata ?
mora postojati neki nacin sa drzanjem duze, prosto ne vjerujem da ga nema
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Prvi put cujem da se gepek automatski zakljuca puzz
Probaj ovo sto Zulle rece i javi bas kako si rijesio problem
Ma probao sam i na dugme na konzoli, i kratko i duze i vise puta, pa tako i sa daljinskim ali nista cim predjem 10 km/h zakljuca se. E sad dami je to kakp da iskljucim. Mislim neprestavlja mi problem neki ali nebi lose bilo iskljuciti.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Koliko znam, ne možeš napraviti da se samo gepek ne zaključava, možeš to samo komplet isključiti. Trebalo bi da može da se isključi sa držanjem dugmeta dog se ne čuje pisak, ali možda ne radi kod stariji modela.
E kod mene izgeda moze samo se on zakljuca automatski. Ali skontacu nesto mada sam sve opcije pritiskanja dugmadi probao. Kada duze drzim gump na cent. Konzoli nema nikakvog efekta tj. Zvuka sam normalno zakljuca i otkljuca.
To je tako pritisk'o ti sta ili ne , duze, krace ... svejedno nema pomoci.
Kada budes u prilici otidji na dijagnostiku i vidi da li ti to mogu iskljuciti , mada mene jedino zanima sto se ne otkljuca na vozacka vrata
Ma tako ce i biti, nekad kad naletim to cu uraditi. A i mene to najvise buni jer na ostala vrata se otkljucava norm. Ali kako god nije srecom neki problem. Kad napravim javim postupak. Pozz
- Postovi: 2536
Čekaj malo. Da li se tebi čitavo auto zaključa kada kreneš? I da li ti se ostala vrata otključaju kada otvoriš vozačka?
Kad izadjem otkljucaju se sva vrata osim gepeka i njega da bi otvorio moram prvo neka druga vrata otvoriti pa onda gepek.
- Postovi: 2536
Baš čudno. To definitivno nije normalno ponašanje, kod mene se otključa gepek kada bilo koja vrata otvorim. Mora da brava gepeka ne dobija signal od tih vrata. Šta se desi kada pritisneš ono dugme unutra ili kada koristiš daljinski?
