Poliranje farova
Re: Poliranje farova
Tuniras sluzbeno auto :D odlicno ispolirano :ok:
Kod mene je auto parkirano bez garaže vani već 4 godine i prošle godine su se pokazale neke fleke na farovima odozgo, kao da je posuto vrelom tečnošću. Najvjerovatnije ću i ja na proljeće polirati. U tehničkom uputstvu piše da su lakirani i da ih ne treba prati deterđentima i abrazivnim tvarima.
Phantom je napisao/la:Tuniras sluzbeno auto :D odlicno ispolirano :ok:
Hvala drug, al daleko je ovo od tuniranja ovo je samo dovodjenje u red da lici barem na nesto.
Mehanicki je savrsen, al' vanjstina je Boze sacuvaj... :g:
:bravos: , Kula tebi je sevap dat službeno auto. :D
Hahahaaha, hvala Komadante.
ElComandante91 je napisao/la::bravos: , Kula tebi je sevap dat službeno auto. :D
:handclap:
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
Avicii je napisao/la:Mali update :) Kad sam vec i faove polirao, malo sam preletio i stopke ;) Prvo sam ih presao sa P3000 papirom i onda standardno poliranje.
Juce sam nabacio bezbojni na farove, sutra poliranje pa slike ;)
nesto slike ne mogu da otvorim
A evo sad i ja skontah.. :oprosti:
Pa ne znam stvarno druze sta se desilo sa slikama. Ja sve slike prvo uploadujem na neki od sajtova predvidjenih za to, pa sad ne znam kako je moguce da su 'isparile' :tuga:
Ako je imageshack zna se desiti da nestanu pa se opet vrate ... :shit:
Jeste da je u pitanju Astra G, al evo da malo zanovim temu, pa okinuh koju sliku neki dan. :zvizd:
Ovoga puta sam krenuo sa P600-->P800 rucno:
..pa onda masinski P1000-->P1500:
P3000:
Nakon brusenja sa 3000 sam se razmisljao dal da ga i poliram ikako :green:
Krajnji rezultat - gruba pasta 3M pa fina:
:bravos: decko :D
Razlika ocita :D
Avduka
Postovi: 81
Post Postao/la Avduka »
Joj danas sam se namahao...poliranje...al slab rezultat...avici gdje si kupio te paste i papir...?
I dal ima kakve sanse izvadit one muhe i komarce iz farova bez skidanja i rastavljanja farova???...
Otidji u trgoten u zenici oni imaju 3M paste za farove i sipaju manje kolicine , takodje mozes i kod njih naci i te brusne papire.
A nalaze ti se tamo oko rudnika raspotocje
Sto se musica tice bez skidanja nista, i ja imam jednu smd sijalicu unutra :D
Avduka je napisao/la:Joj danas sam se namahao...poliranje...al slab rezultat...avici gdje si kupio te paste i papir...?
Kojom si granulacijom papira brusio? Ako ti nema efekta i ako su ti previse zuti farovi slobodno opici sa grubljim papirom, recimo P600 ili ako je bas katastrofa zuto mozes i sa P400 krenuti pa onda samo podizi granulaciju, tj. sve sitnijim dok ne dodjes na 3000.
Eto Kula ti je objasnio gdje imas uzeti. U principu ima svuda u prodavnicama boja i lakova. Sto pe paste tice, ja koristim 3M, malo jeste skuplja al moze se uzeti na vaganje.. uzmes po 50g fine i grube paste i to je to ;) Sretno sa radovima :ok:
