Ako je ta cijena ja se ne bih mislio ni trenutka :good:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
oke je i marka i cijena , samo jos vidi da li ti pase 100% i koliko spustaju 50/30 40/40 ili 30/30 mm
Meni ove prednje ne bi npr pasale jer je kod mene dole siroko nalijeganje na amortizer a gore su ok , a zadnje bi mi pasale ;)
Postovi: 6113
A ne sjetih se danas slikati oznaku u pm, nikad pameti doteci. Ma i ja se bojim, jer su na benzincu. Najradije bih kupio iste kao kod mene, nemam ja felge za spustanje i budzenje :/
AdoSA
Postovi: 30
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:04
Vozim: 307 1.4HDI Break
Post Postao/la AdoSA »
Jutros me "obraduje" skroz ispucalo desno leptir staklo na mojoj 307ici break. Srećom, hB, nije se sasulo skroz već stoji na svom mjestu. Ima li ko kakav savijet gdje i kako da ovo riješim. Otpadi? Firme? Instalacija? I sl.
Hvala ;)
Postovi: 6113
Ganjaj kakav otpad po SA, ja mislim da se to moze naci jeftino.
Ako imas alata i zivaca, pokusaj sam zamjeniti.. evo DIY za skidanje tapacirunga, a poslije sam vidis kako skinuti leptir ;)
http://www.peugeotclubbih.com/tapacirun ... -t148.html
AdoSA
Postovi: 30
Našao staklo 50KM na otpadu. Međutim, večeras novi problem, krenulo me jbg. Auto samo vergla i neće da upali. Nakon nekog vremena uspio sam startati međutim gori engine check lampica i piše Anti-Pollution fault... Da li je problem do filtera goriva ili nečeg drugog. U pitanju je 1.4 hdi 2003g. 307
Nažalost ta greška je dosta generalna, tako da ništa bez dijagnostike. Može biti i filter a može i nešto deseto.
AdoSA
Postovi: 30
Da napomenem da sam spustio gorivo u tanku na rezervu i danas mi se problem pojavio, nakon što sam nasuo goriva. Probaću prvo da naspem ATF ulja u rezervoar i da se malo provozam pa ako to ne upali, pravac servis
Tnx
AdoSA
Postovi: 30
AdoSA je napisao/la:Da napomenem da sam spustio gorivo u tanku na rezervu i danas mi se problem pojavio, nakon što sam nasuo goriva. Probaću prvo da naspem ATF ulja u rezervoar i da se malo provozam pa ako to ne upali, pravac servis
Tnx
Update:
Nasuo ATF ulja te se problem otklonio. Sinoc i jutros upalio bez problema, otisao na posao. Kada sam krenuo kuci opet ista stvar. Odem do maistora na dijagnostiku i auto vise ne moze da upali nema sanse. Dijagnostika je pokazala da je u pitanju nekakva dzidza na radilici, mislim da je u pitanju senzor
A jedino ti ta dijagnostika moze rec sta je tacno problem, i kod majstora to sredi i nadam se da vise neces imat problema sa autom :).
jucer bio s prijateljem na jahorini i kad smo se vracali gledam u njegovu instrumentalku i pravo mi cudo bilo da se temp motora nije pomakla s mrtve tacke iako smo se spustali vec dobrih 15 minuta i tako pitam ga je li mu to kazaljka nije uredu ili sta je u pitanju na sta on kaze da motor uopce ne trosi gorivo pri "kocenju motorom" dakle kad se spusta niz brdo a auto je u brzini, nisam imao pojma da to tako radi
danas malo cesljao o netu o tom fenomenu i naucim da se stvar zove Deceleration Fuel Cut-Off, da je izmisljena nekad birvaktile jos za vrijeme karburatora i da je ima svako novije auto (bar bi trebalo), da nije izmisljena zbog ekonomicnosti nego da se smanji emisija gasova i to je otprilike to sto sam naucio :green:
znam da ovdje ima raje koja se razumije oko tih stvarcica pa nek napisu nesto poucno ovakvim kao ja koji su do sad zivjeli u zabludi da se vise isplati trositi kocnice i niz brdo ici na ler nego kociti motorom :green:
Evo ga pisali smo o tome ranije pa pogledaj http://www.peugeotclubbih.com/ko-enje-m ... -t103.html
E sto mu motor nije dostigao radnu temperaturu ne znam,po meni svako auto narocito novije kako god vozio on ce za kratko vrijeme postici radnu temp.
Vecini dizelasa pada temperatura pri voznji niz brdo.
Tako je na mome sw-u, bilo na passatima i sada na sluzbenima je isto.
Daleko najbolja i najekonomicnija voznja niz brdo je kada se koci motorom
@zulleee: nisam vidio ovu temu, al u njoj je sve fino objasnjeno i evo jos malo sto sam citao pri motornom kocenju prekida se komplet dovod goriva, u motoru se stvori zracni vakum i pokrecu ga tockovi i tako se vrti sve sto treba, pocinje dovod goriva odmah ako se pipne gas bez nekog laga da bi se osjetilo da motor nije svo vrijeme trosio gorivo (jbg ne racuna ga na papir i olovku, sve to racunar odradi za cas i pusti goriva koliko treba)
@kula: da i kod njega je naftarica, cim smo se spustili na ravninu temp se popela na normalnu za cas, dok je dok smo isli niz brdo stajala kao da auto ni upaljeno nije, zakucana lijevo da vise ne moze
Nisu vam onda u redu termostati, ne znam ti kakvi da su uslovi, temperatura ne smije padati u toku vožnje kada jednom postigne radnu. Moj kada postigne radnu ne mrda ni sekunde. Isto je i kod oca na Golfu 3.
