Kako mislis ovise o nacinu voznje ?kula je napisao/la:Servisni intervali na displeju ovise o nacinu voznje zato ti je skocilo na 2000
Pa mislio sam na to da se servisni intervali znatno skracuju ako je ostra voznja u pitanju tako da to ponekad nema veze sa predjenom kilometrazom.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Pozdrav lavoljuPci!
Zna li neko gdje mogu uraditi nano zaštitu laka na autu? Crne je boje i vrlo je osjetljivo...
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Postoji li opcija na P307 da se sam pali zadnji brisac kad krenes u rikverc (a pri tom upaljeni prednji brisaci)? Tek sam neki dan skontao da to ima ne nekoj P206.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Kod mene ima, mislim da bi trebalo da ima i kod tebe ali nisam siguran...kod mene možeš to upaliti ili ugasiti direktno iz menija.
- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 321 put
Da, redizajn ima, pitanje je za stariji model, treba možda vidjeti dijagnostikom ili u meniju da li šta ima.
- Postovi: 6106
Nema kod mene meni kao na ph2, jedino mozda dijagnostikom da postoji mogucnost. Pitam cisto onako, da nije neko vec probao ukljuciti ako moze jer je korisna stvar.
Onaj moj momčina je probavao na mome i nije uspio, izgleda da ga ne može prijaviti. Nije mi ništa govorio, samo je pokušavao. Možda ova starija vozila nemaju mogućnost aktiviranja brisača (vreme nam je zanoviti, prošlo je 10 godina).
- Harun
- Postovi: 400
Ta opcija ima i na PH1 i PH2, u Planetu je pod nazivom "pomoc pri parkiranju", kod svakog se moze aktivirati, ali zavisi od auta do auta hoceli radit.
- Postovi: 6106
Ok Harune, hvala na odgovorima.. kad nekad budem na dijagnostici pa cu pokusati
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ljudi gdje da uzmem silikonski sprej? Treba mi da našpricam na kontaktima plastika, tapacirunga itd, jer nekad na neravnom se zna čuti "drndanje" plastike...Ili ako neko ima bolju ideju kako ovo da riješim? Najgore mi je na vratima, jer je skidana plastika kad su stavljane folije...
- Postovi: 6106
Pa najbolje bi ti bilo skinuti taj tapacirung koji ti se cuje, mozda se polomilo tiplo nakon skidanja pa zato drnda
Btw, mislim da taj sprej mora biti u malo bolje opremljenim auto dijelovima
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Moguce da ti je i "stipaljka" sto spaja tapacirung s vratima upala u vrata
100% je žabica ili tipla kako ko zove, slomljena pri skidanju. I meni drnda mozak jedna iz gepeka al nikako da uzmem nove žabice, a nisu iste za tapacire i za spoljnje lajsne na vratima, da znate.
- Postovi: 6106
Kad smo kod zabica i tipli, Pezou skidam kapu na ovome.. pritisne se ovo u sredini, ali ne upadne kao kod vw opela itd..
