Peugeot 307 problem sa antifrizom
vedran01
Postovi: 165
Post Postao/la vedran01 »
U zadnje vrijeme mi pokazuje da fali tekućine u sistemu kad ga tek upalim, pogotovo ako je malo hladnije, poslije sve normalno a tekućine ima. Moze li biti do senzora?
Re: Peugeot 307 problem sa antifrizom
Moze biti do senzora. I mene je tako zezao prvo kad se tek upali je pistalo da bi poslije i u toku voznje znao par puta pisnuti. Ja sam ga jednom skidao i ocistio one dvije zice sto vire iz njega unutar boce. To je na kratko rijesilo problem,dok nije poceo ponovo da vristi :g: na kraju sam ga iskopcao i sada vizualno provjeravam razinu antifriza kao i sav normalan svijet :D
vedran01
Postovi: 165
Kako se isključi taj senzor da ga i ja iskljucim
Samo iskopcas onaj djek sa njega
Meni se to isto desilo prvi dan kad sam kupio auto. Blinkala bi lampica dok se auto ne ugrije. Nasuo sam samo oko dl vode i od tada se vise nikada nije upalila. Probaj, nista te ne kosta.
vedran01
Postovi: 165
Problem i jest sto nista ne fali, vode ima dovoljno a pali se upozorenje. Isključit cu ga pa cemo vidjeti
