Antipolution fault
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
Vozim: Peugeot 2008 1,2 HTP 81kW
Motor: 1,2 HTP 81kW
Antipolution fault
Post Postao/la budo »
Moze pomoc?
Javio mi se signal na board-u i upalila lampica motora na instrument tabli.Prije toga je na kratko kazaljka temperature otisla na max. (motor hladan).
Poslije predjenih par kilometara sve je nestalo.
Sta bi mogao biti uzrok? Katalizator je skinut(takav je dosao iz Njemacke).
Re: Antipolution fault
Ako ti slucajno nece da upali nakon duge voznje,sacekaj da se motor ohladi i onda pokusaj,citao sam o tome i kao nece da upali kada se motor zagrije.
Takodjer moze da bude dosta toga,u sustini sve sto je vezano sa radom motora,Moze da bude protokomjer, dizne, fap, pumpa itd. Ugl jedino ti je rjesenje da ga spojis na comp i da znas tacno u cemu je problem.
Antipollution fault moze biti sve sto zamislis :D
A ako ti se pojavila na kratko nemoj da te zabrinjava nesto se nakratko zblesiralo.
A to sto ti je pri hladnom motoru kazaljka skocila u max to je senzor temperature motora .
Kako ti se poslije ponasao , i kako je stajala kazaljka temperature ?
Govoriš pravo Kula. Ja sam prije par dana otkačio konektor senzora temp. da izmjerim, kazaljka na tabli je otišla na max i ventilator se upalio kao da se pregrijao motor. Na displeju se upalila sign. STOP. Ja mislim da bi trebao pregledati konektor na senzoru koji se nalazi na gornjoj strani glave kod akumulatora i kabl konektora.
Grga
Postovi: 146
Post Postao/la Grga »
da te ne brine, ako je senzor temp kosta 25KM :).. Meni kad je otisao senz temperature, auto je na leru samo davalo gas, vjerovatno saug se palio, e sad nije iskljuceno ni to tvoje da je uzrokovano senzorom, mada kao sto kula rece mozda je samo onako, zna to doc s vremene na vrijeme :)
Grga
Postovi: 146
Sada je sve ok.
Nikakvih anomalija vise nema.Nadam se da je onakokako je kula rekao,komp.pobrljavio nakratko.
naviknes se da francuz hoce iznenaditi po nekad cisto onako da nemas mira iako mu nista ne fali, vjeruj puno ces mirnije spavati
a antipolution ti moze biti bukvalno kao sto kolega rece sve sto zamislis, ja sam zbog antipolution greske izmjenjao obje lambda sonde da bih je se rijesio tek nakon sto mi je klapna gasa pocela praviti probleme i nakon njene zamjene, citav taj cirkus me kostao samo ~700-800 kermi ali ni to ne zalim koliko zalim zivaca sto sam pokidao za vrijeme koliko me zezalo
Pozdrav anel007,
tvoj prvi post je trebao biti u rubrici "predstavi se"
Predstavi nam se tu da znamo s kim imamo cast da razgovaramo .
Radi lakseg snalazenja evo link :http://www.peugeotclubbih.com/predstavi-se-f74.html"
nisam citao pravila :oprosti:
et i to je rijeseno
:good:
