Kompresor Klime
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Kompresor Klime
Post Postao/la srky_ug »
E ovako , nisam palio niti vozio kola od juce ujutru zbog ovog snijega i odlucim sada malo da ih upalim cisto onako malo da se zagriju,...I primjentim da mi se ne pali kompresor od klime nikako,dzabe saltam ono AC i eco ono duva isto tj ne cuje se da se upali kompresor ,... da li je moguce da je nesto zaledilo ili sta vec .... puzz puzz
Re: Kompresor Klime
Nesto nisam siguran da se kompresor moze upaliti ako je tep. u minusu :think:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
kula je napisao/la:Nesto nisam siguran da se kompresor moze upaliti ako je tep. u minusu :think:
A kad se motor zagrije 50-60 stepeni pa onda probao i opet nista , nesto ne kontam kako mi je prije bilo ,ali znam kad puknem ono u sajbu da mi odledjuje odma se automatski upali AC i kompresor ,a sada nista ...
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Kompresor Klime
Zavisi to od spoljašnje temperature, ako je prehladno, neće se paliti, samo ne znam tačno na koliko hladno neće paliti.
EDIT: Probaj kada postigne radnu od 90, ali možda opet to ne znači ništa ako koristi senzor spoljašnje temperature.
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
mara- je napisao/la:Zavisi to od spoljašnje temperature, ako je prehladno, neće se paliti, samo ne znam tačno na koliko hladno neće paliti.
Hmm nisam to znao , ali mi bilo cudno sto nece da se upali (-4 mi se sada temperatura u garazi) i na otp 50-60 stepeni sam zagrijao i nece ,jbg
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Kompresor Klime
Niska je to spoljašnja temperatura, mislim da ispod 0 sigurno ne pali.
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
Oke , nisam znao to thanks thanks
Re: Kompresor Klime
No sikiriki :good:
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
kula je napisao/la:No sikiriki :good:
Ide Kula probaj na svom hocel pa da budem siguran 100% da je sve u redu :D :D
Re: Kompresor Klime
-10 je vani tako da nece upaliti ni auto a kamo li kompresor :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
kula je napisao/la:-10 je vani tako da nece upaliti ni auto a kamo li kompresor :D
lol lol :goop: lol
Re: Kompresor Klime
Imas srece sto ti auto upali :D
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
zulleee je napisao/la:Imas srece sto ti auto upali :D
Ma upalice benzinjara bez problema na mnogo vecem minusu ,za to se ne brinem :)
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Kompresor Klime
Dajte ljudi, ne budite neozbiljni, pali HDI k'o mina. :D :toranj:
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: Kompresor Klime
Post Postao/la tigar1982 »
negdje sam citao ili mi je netko pricao da kompresor ne pali ako je temperatura ispod 3 stepena pa za pocetak nemoj dase plasis sacekaj malo da otopli pa pokusaj onda
