Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Nisam bas uspio najbolje pogledati plafonjeru al trebalo bi da ima . Na frku sam je uzeo i ubacio u gepek jer je pocela da kisa pada tako da ni jedno ni drugo nisam dobro pogledao.
Ima zahvala: 752 puta
Pa meni se cini da ima, ovo u sredini.. al eto vidicemo kad ugradis. A sta si mislio sa uticnicom, gdje ovo dodje?
Kula odlicna stvar,nisi se pokajao sto si ovo kupio :)
Sloba
Postovi: 151
Post Postao/la Sloba »
kula je napisao/la:Na frku sam je uzeo i ubacio u gepek
Morao si da zbrises pre nego se pojavi vlasnik otpada lol
Hahah Sloba,na brzaka i gas :D sreca kada je spojio radi :D
Eh, danas uzem plafonjeru i pogledam i na zalost nema ambi light :g:
Ni sam ni znao da imaju dvije vrste sa i bez osvjetljenja tipki i ambi lighta :facepalm:
Tako da cu ovu plafonjeru mozda ugraditi samo radi uredjivanja instalacija i ostaviti za nazad ako je ne uspijem negdje zamijeniti za drugu.
Sloba je napisao/la: Morao si da zbrises pre nego se pojavi vlasnik otpada lol
hahaha vlasnik je bio najmanji problem :box:
zulleee je napisao/la:Kula odlicna stvar,nisi se pokajao sto si ovo kupio :)
Hvala zulle :beer:
Avicii je napisao/la:Pa meni se cini da ima, ovo u sredini.. al eto vidicemo kad ugradis. A sta si mislio sa uticnicom, gdje ovo dodje?
Uticnica dodje ondje kod mjenjaca hocu svoju skinuti i staviti ovu , meni je mnogo ljepsa.
Danas namontirao uticnicu kod mjenjaca od 308 meni je mnogo ljepsa od originalne pa evo slika
Par minuta je bilo potrebno da se zamijeni :D
Ko da je vazda tu i bio :D Odlicno je leglo, dobar detalj :good:
thanks
Bit će ti nešto ko restil, između 307 i 308. Još koji dio i prebaci ga u 308 :zvizd: , i onda ti se neće dati ni da mijenjaš auto. :bravo:
Baš se fino uklopio. :bravos:
dino je napisao/la:Bit će ti nešto ko restil, između 307 i 308. Još koji dio i prebaci ga u 308 :zvizd: , i onda ti se neće dati ni da mijenjaš auto. :bravo:
Hahaha tako nesto :D
thanks momci
Danas dok sam cekao zenu , ajd reko da zamijenim one sijalice na displeju sa smd diodama
i na kraju razocarenje . :tuga:
Previse im je usmjerena svjetlost i jednostavno na displeju imaju tri tocke sto mi se nije svidjelo nikako . Toliko mi je bilo krivo da nisam ni slikao kako izgleda kako svjetli kada se stave sve tri.
Imam samo sa jednom smd sijalicom (desno) dok su dvije obicne.
I dvije cisto onako da i ja ponekad vidim kako mi izgleda auto van garaze :D
Vidi se da je očuvan, samo ko¨ da ti nešto curi iz auta, da li voda, ulje ili gorivo :zvizd:
Ma malo sapr'o prasinu sa njega pa cijedi voda :D
Gorivo da curi nema sanse u tanko je sa kolicinom :zvizd:
