Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
Ukinuo i dijagnosticki i fizicki :D
Na slikama se vidi razbijanje i vadjenje saca iz kucista i ostalo je samo lijepo i cisto prazno kuciste :D
Postovi: 2527
Super, auto sigurno lakše diše. Koliko te to izašlo? I kako ide to softverski, da li ga samo isključi na dijagnostici ili se radi prepravka softvera?
Daj nam malo objasni kako se to radilo, da li si prvo dijagnostički rješio ili si ga prvo uništio? Ima li tu ograničenja, prioriteta i zamki? :citanje:
Izgleda da je sada red na mene "FAP OFF" iako nisam bio zagovornik skidanja. :super:
@ mara: "prepravi" se fajl od FAP-a sa posebnim softverom i hardverom, odjave svi senzori, isključe iz konektora, probuši FAP kao da ne postoji.
Ako ne klize cetvrtom uz poculicu nije ti dobro napravio :D
Sto se dijagnostike tice prvo je donio jedan racunar i zatvorio se u auto i cackao nesto. Koliko sam uspio vidjet nesto je ucitavalo na ekranu . Kada je zavrsio izasao je iz auta i donio drugi racunar i tu sam vidio da je na pp2000 sve sto se tice fapa stavi kao da nije prisutno. Tezak je neki tip i nisam ga mogao kojesta pitat, tj pitao sam al je sutio samo.
Jedino sto mi je rekao je to ako ikada budem imao problema sve ce mi vratiti kao sto je bilo. U to je ukljucen i drugi fap koji bi on od sebe ugradio.
Sto se tice procesa samoga , prvo je skinuo fap i onda na hidraulicnu presu izbio sredinu onih celija da bi onda uzeo cekic i majzl i ocistio ostatak. sastavio kuciste fapa i katalizatora i vratio na auto. Nakon toga je uradio dijagnosticki dio posla . Sve je bilo gotova za malo vise od sat vremena. I sve to je kostalo sto markica.
Auto ide bolje al bas da proklizava u cetvrtoj njisam mogao probati zbog onih krivina, al cisto sumnjam da moze. :stay:
Postovi: 6105
Brate i ja sam prvo pomislio kao Mara da si ga samo cistio i ovo malo saca izbio, pa pomislih ''sta ovo uradi co'ek'' :green:
Ajde nek si to vise odradio, sad si miran sto se tice dosadnih regeneracija, lampica i safe modova.
Samo da se nadovezem.. ne moze se bas ocekivati da se od auta dobije GTI skidanjem FAPa, ali definitivno auto bolje dise i rasterecenije ide. Ugl, odlican posao odradjen :good:
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Kod mene je regeneraciju uradio na putu do Bugojna kad sam krenuo da ukinem filter, i to sa par zadnjih kapi čini mi se iz rezervoara lol
U svakom slučaju lijepo je što si to uradio, naravno ne treba očekivati ogromnu razliku, ja nisam dobio nikakvu razliku jer je uradio regeneraciju pred skidanje, pa mi je bilo isto, ali sam vidio u kakvom mu stanju drugi dovoze auta koja maći ne mogu i onda "prodišu".
Hvala drugari , a tebi Avici posebno :beer:
Lakse dise , ljepse ide i bolje povlaci iz nizih obrtaja to je ono sto sam ja primjetio za sada ...
Malo se islo na more :D
Auto je sve to lijepo podnio i bez fap-a se ponasao i vise nego odlicno.
Po boardu je pokazao prosjek od 5,5 litara , a kada sam upao u guzvu prosjek se popeo na 5,7 lit. Ja prezadovoljan jer nisam nikada jos uspio spustiti ispod 6,1 lit.
Normalna voznja je bila nikakvo pretjerivanje ali nisam ga bas ni stedio :D
Jedna prije autoputa
Jedna u ladovini
I koja za dugo sjecanje :g:
Sta reci, otici na more bez da se vratis sa smolom ili galebovim *ovnetom na autu kao da nisi ni bio, ali ovo... na parkingu ispred zgrade 10 duluma je imala prostora, ali ne, morala se zabiti sa biciklom bas u moje auto :angry:
E jbg, al to što kažeš mora ogrebotina jedna sa nekog odmora da se vrati pa bog. :g:
Mislim da se moze rijesit ta parnica, koliko vidim sa slike. 3000 vodobrusni bi mogao napraviti posao,nakon toga poliranje i bit ce to to
Jedan dio se moze srediti al u sredini je dosta dublje skroz do sprickita ili cega vec koje je bijelo je zaparano
Jedino boje na cackalicu uzeti i nanijeti lagano pa ispolirati
I mene je danas neko udario nazad u karambolku, dok sam bio na poslu, jos uvijek ne kontam kako onako al et. Kad smo baksuzi
Postovi: 6105
Ne panici Kula, moze se to srediti, vec odavde vidim :P Malo grublji uzmi, recimo 1500-2000, pa onda 3000, pa poliranje ;) Jbg stari, svakodnevno svi dobijamo takve linije po autu, ne paze ljudi.. svi ko muva bez glave.. o udubljenjima po vratima i da ne pricam :joj:
Jesam ti rekao da ce potrosnja ici dole poslije FAP OFF-a :yes:
Da, da ti si mi pao na pamet kada sam gledao prosjek :good:
A ne znam vidjeti cu sta i kako sa ovom ogrebotinom cini mi se preduboka za poliranje :neznam:
