Osvjetljenje instrument table
domuz86
Postovi: 71
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:43
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la domuz86 »
Promjenio sam boju instrument table da li vam se svidja?? :D :D :D
Re: Osvjetljenje instrument table
Mnogo bolje izgleda. Jesi ovo preko kompa mijenjao ili lemio?
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Lemio nove led diode. Zar je moguce preko kompa mjenjat? :neznam: :neznam:
Moja greska, samo se za komp moze boja mijenjati :D Kad bi imao par slika kako si odradio bilo bi dobro da jedan DIY napravis :D
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
moze hoces ovdje da ih ubacim?
Ajde ubaci i pojasni ako nije problem pa cu ti prebacit temu u DIY :ok:
Odlican posao si uradio bas onako kako bih ja volio sebi odraditi :super:
Jos kada bi nas pocastio slikama bilo bi jos bolje :D
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Potrebno vam je:
-11 smd led 3528 PLCC-2 za osvjetljenje obrtaja, km, goriva, i temperature.
-8 smd led 3528 PLCC-2 za osvjetljenje malog displena na instrument tabli. (ispod displeja se nalazi 16 led ali samo 8 konstantno gore narandzase boje a drugih 8 je crvene boje koje se pale kao upozorenje ako vozite auto a ostao vam je otvoren gepek ili vrata.
-4 smd led 0805 koje se nalaze ispod kazaljki.
-lemilica
-pumpica
-pinceta
Kao prvo izvadimo instrument tablu:
Drugo, oslobodite instrument tablu od crne kutije u kojoj se nalazi pritiskom na sljedeca mjesta:
Trece, lagabo povuite na gore dva gumba jedan od +/- osvjetljenje drugi gdje ponistavate kilometre, poskidaj te kazaljke od obrtomjera, brzine, goriva i temperature na nacin da ih lagano povucete na gore ili da ispod njih podvucete kasiku i laganim pritiskom na drsku kasike kazaljke izvuci na gore (poluga :D ) i nakon toga ste u stanju da skinete plastificirani tacho na kojem su ispisani brojevi km, i ostale informacije na instrument tabli.
Cetvrto, osloboditi stampanu plocu od bijelog poklopca na nacin da lagano podignete oznacene plasticne zakacke i lagano odvojite stampanu plocu od bijelog kucista:
Peto, ukoliko zelite mjenjati boju kazaljki (ja nisam jer sam htio da mi ostanu crvene) mora te ukloniti plasticne kutice ispod kojih se nalaze led diode:
Sesto, sada ste u mogucnosti da skidate diode, sad hoce te li koristit pumpicu ili bakarnu zicu za skidanje kalaja na vama je, ja nisam ni jedno ni drugo moj nacin je bio da lagano zagrijem jednu nogicu od diode i kada kalaj se istopi lagano bi je podigao pincetom jedan kraj pa onda drugi:
Raspored dioda ispod displeja je sljedeci:
Kada skidate diode zapamtite polaritet kako su bile okrenute na ploci i tako zalemite nove diode, nemojte ih previse pregrijavati jer se mogu ostetiti kao i stampana ploca. Ja sam lemio na 250 stepeni. Sve informacije sam skinuo sa foruma:http://www.peugeotforums.com/forums/int ... ion-19564/
Prije:
Poslije:
Zadnja izmjena: domuz86, dana/u 14. stu 2015, 15:56, ukupno mijenjano 5 puta.
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
sto se ovo ne vide slike :tuga: :tuga:
 ! Poruka od: Phantom
Popravljene slike. Kako ubaciti slike pogledajte na sledeci link: http://peugeotclub.ba/viewforum.php?f=26
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Odlicno! Bravo za DIY!
Lijepo objasnjeno :handclap: :handclap:
Svaka čast za DIY, baš je pipav posao!
Stvarno svaka čast, treba imati i znanja i strpljenja za ovo.
ja sam ovo mislio raditi kad sam tek kupio auto, i onda se bacio u istrazivanje i vidio da mi za to ipak treba elektricar pa odustao :green:
inace ispalo je boli glava, sad posto ne znam kako to sija na 407-icama i ostalo osvjetljenje promjeniti u ovu bijelu boju mozda bi bilo lijepo
Natrag na “DIY”
