Nisam ni ja predstavio auto
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: Nisam ni ja predstavio auto
Harune javi da li radi taj kabal. Ja zbog tableta moram naci taj isti kabal ili da ga sam napravim spajajuci direktno zice na izlaze od changera. Vidim u i ovom dzeku su samo tri zice kao i na semi koju ja imam.
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Nisam uspio aktivirati Changer sa ovim kablom, pokusali smo i otpornik jedan stavit da zavara BSI, medutim morat cu posudit Changer da ga u BSI-u aktiviram pa tek onda probat kabal.
ako ti auto nije prije imalo cd changer moras ga aktivirati putem pp2000, i ja sam za yatour to morao raditi
- Postovi: 1204
Kakav otpornik ide, posto nisam siguran koji je, sema koju ja imam nema naznacenu vrijednost otpornika. Pokusao bih sam napraviti taj kabl, jer ako je uzalud ima da ovaj fabricki cd napucam nogom iz auta
- Harun
- Postovi: 400
Imam ja dijagnostiku Anele, u teoriji ima je Dino, a u praksi ja koristim i radim drugima.anel007 je napisao/la:ako ti auto nije prije imalo cd changer moras ga aktivirati putem pp2000, i ja sam za yatour to morao raditi
- Harun
- Postovi: 400
Ti bi mogao direkt u Cd Player na plocu zalemit AUX, posto bi ga stalno koristio. Mislim da sam negdje vidio to na internetu pa kad nadem poslat cu ti link.ArminM je napisao/la:Kakav otpornik ide, posto nisam siguran koji je, sema koju ja imam nema naznacenu vrijednost otpornika. Pokusao bih sam napraviti taj kabl, jer ako je uzalud ima da ovaj fabricki cd napucam nogom iz auta
ma tu je to, u jednoj je kuciHarun je napisao/la:Imam ja dijagnostiku Anele, u teoriji ima je Dino, a u praksi ja koristim i radim drugima.
a vidi ovako ja kad sam dobio yatour ustekam i ne radi, pregledam po netu da vidim sta bi mogao biti problem i vidim ljudi kazu mora se kao otkljucati changer putem dijagnostike ako auto isti nije imalo prije pa odem u tadasnji ovlasteni servis ovdje u Barama i oni nesto caprkali i kad su zavrsili i dalje nije prepoznavao radio da postoji nesto spojeno na taj port, ja se vec pomirio da mi nema druge nego prodavati yatour da bi mi do nekoliko dana crkao akumulator i tako u dok sam ja to zamjenio bezze probam sta ce se desiti ako pritisnem dugme za cd changer na radiu kad ono prosvira, e sad do cega je bilo pa nakon otkljucavanja preko dijagnostike nije odmah prosviralo ne bih ti znao reci
- Postovi: 1204
Valjao bi mi samo tako kad bi mi to nasao :)Harun je napisao/la:Ti bi mogao direkt u Cd Player na plocu zalemit AUX, posto bi ga stalno koristio. Mislim da sam negdje vidio to na internetu pa kad nadem poslat cu ti link.ArminM je napisao/la:Kakav otpornik ide, posto nisam siguran koji je, sema koju ja imam nema naznacenu vrijednost otpornika. Pokusao bih sam napraviti taj kabl, jer ako je uzalud ima da ovaj fabricki cd napucam nogom iz auta
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Reset BSI-ja, ocigledno.anel007 je napisao/la:ma tu je to, u jednoj je kuciHarun je napisao/la:Imam ja dijagnostiku Anele, u teoriji ima je Dino, a u praksi ja koristim i radim drugima.![]()
Da malo zanovimo sa problematikom i stajlingom. Postavile se zimske gume Michelin Alpin A3, treća godina kod mene. Šare oko 6mm, valjda će zadovoljiti uz lance u gepeku, ako se krene u brda po snijegu.
Ljetnje Pireli P7 smještene i konzervirane po propisima na jedno mjesto iznad garažnih vrata, ručni rad.
Ovo je ujedno i podrška sa moje strane za reprezentaciju. Ručni rad i dekor moga juniora, da pravi konkurenciju Mensi
Ima viška zvijezda, a valjda idemo ka Evropi, pa tako treba.
Ispod će biti amblem PGT kluba.
Dok sam se mučio sa mijenjanjem guma imao sam neviđen teret na autu, moj tigar na lavu.
- Harun
- Postovi: 400
Malo da napravim neki update:
Posto se sprema polako za novog vozaca malo se vise posvetilo vremena oko pranja i sredjivanja pri prelasku na ljetnji set
A i ovaj stariji (malo) vozac nije nesto bio zadivljen mojim blago receno: malo duzim sredjivanjem pogotovo unutar prostora motora
Zimski:
Ljetni:
Prije pranja:
Poslije pranja (rucnog
Onda su na red dosle sijalice koje koristimo kao dnevna, nisu mi se svidjele iz razloga sto su previse plave i kada se priblizim autu (ovo je iz zbog policije iako je vec prilazio i razgledao a nije nista rekao) previse se vide posebne diodice i izgledaju nekako da kazem jeftino.
Sa ebay-a narucene led sijalice sa nekim lecama, dok se sjeti sta je ovo u zadnje vrijeme vec tri posiljke iz Kine stizu mi u roku od 10 radnih dana
Stare:
I nove koje puno jace svijetle i sto je najvaznije cista bijela je boja
Naravno opet smo morali, mislim stari je morao posto ima mirne ruke da ogledalom skine leziste sijalice da je ubaci, samo sto smo ovaj put se odlucili za drugaciji pristup pri kojem smo skinuli mozda jos koji dio kad nas je izgleda MALO ponijelo
Malo nas zeza ventilator kad je hladnije pa ga provjeravali, a sijalice su bile usput naravno
Tad ugledam da je intercooler prljav pa reko da ga ocistim iz tehnickih razloga koje stariji izgleda ne razumije
Poslije ciscenja i farovi na autu:
Bogami smo se pofino zadrzali zbog sarafa, i to najvise ona donja dva bocna koji su sppekli skroz i koji su prilikom sklapanja zamijenjeni novim
Naravno ovom prilikom su ociscenji oba unutarnja blatobrana i sve plastike ispod motora.
Samo da vidite koliko je blata ispalo iz strane blatobrana koja se ne vidi
Zimski:
Ljetni:
Prije pranja:
Stare:
Zadnja izmjena: Harun, dana/u 29. ožu 2016, 20:36, ukupno mijenjano 1 put.
