Postovi: 6105
Re: Uklanjanje FAP filtera (fizicki)
Dino, da si mi gdje blize tacno bih pozajmio ovu tvoju cijev da vidim kako se ponasa bez kat. Svaka cast na trudu :ok:
Može i brza pošta, ili da se dam na proizvodnju zamjenskih FAP-ova. :wii:
Tačno si me sada zainteresovao da na proljeće probam i ja ponovo zamjenu uz doradu priključ. za termos. i senz. dif. prit.
ANELTUZLA
Postovi: 139
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:18
Post Postao/la ANELTUZLA »
dino tigre svasta od tebe naucit... bio sam se dvoumio dal da GA izvadim :D ili da ga ostavim haha al si me uvjerio .. heheh
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Svaka čast Dino.Jel auto išlo normalno sa tom cijevi do tih 2800 obrtaja?
Safet
Postovi: 33
Post Postao/la Safet »
Svaka čast za post ovo mnogima treba !
Sasa D je napisao/la:Svaka čast Dino.Jel auto išlo normalno sa tom cijevi do tih 2800 obrtaja?
To je bilo 2012 god.i koliko se sjećam nije bilo nikakvih smetnji, normalno je vozilo i dobar je zvuk motor imao. Samo zakuje motor na oko 2800 obrt. i ne prima gas, pa može biti problem pri preticanju. Sa greškom sam vozao nekoliko mjeseci i na duže relacije preko 50km. Čak sam išao i u Slavonski Brod sa ovom greškom. Komp je mislio da mu je zaprljan FAP, a u stvari je kvar bio u senzoru dif. pritiska, pa je uporno pokušavao da radi regeneracije. Poslije zamjene senzora nije bilo problema. Nisam još probao da ponovo vratim cijev bez kata i FAP-a da vidim kako se ponaša na simulaciju.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Koliku ti je zaprljanost filtera pokazivala dijagnostika prije skidanja?
Ja nisam potpuno skinuo FAP, samo privremeno, dok sam ga čistio. Auto je bilo bez FAP-a oko 5-6 dana. Pošto je senzor pritiska bio u kvaru nije ni mogao mjeriti zapušenost filtera. Pokazivao je oko 950 mbar, što je atm. pritisak. Kada sam zamijenio senzor pokazivao je oko 5 mbara. Odprilike oko 150-200 mbara je već zapušen FAP kada se nema gdje, ili ga oprati ili skidati, pod uslovom da je dvodjeli, pola katalizator pola FAP. Sada mjeri oko 7 mbar-a u leru, a u vožnji bude oko 15 mbar-a.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
dino je napisao/la:Ja nisam potpuno skinuo FAP, samo privremeno, dok sam ga čistio. Auto je bilo bez FAP-a oko 5-6 dana. Pošto je senzor pritiska bio u kvaru nije ni mogao mjeriti zapušenost filtera. Pokazivao je oko 950 mbar, što je atm. pritisak. Kada sam zamijenio senzor pokazivao je oko 5 mbara. Odprilike oko 150-200 mbara je već zapušen FAP kada se nema gdje, ili ga oprati ili skidati, pod uslovom da je dvodjeli, pola katalizator pola FAP. Sada mjeri oko 7 mbar-a u leru, a u vožnji bude oko 15 mbar-a.
Mjeri tebi u voznji blizu 100 mbar-a i to laganoj voznji. Treba ga rijesit skroz da ne pravi vise probleme.
Kula mozesli ostavit broj onog iz Viteza sto je tebi radio.
Zadnja izmjena: Harun, dana/u 19. stu 2015, 18:12, ukupno mijenjano 1 put.
Imas pp
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Koliko kosta od prilike,softversko uklanjanje fapa?
Kod mene je euro 4 motor 1.6 hdi od 110 ks.
Ja definitivno kontam rijesiti se fapa,auto hocu da vozim par godina a i prelazim mnogo,necu da ga gusim tim sranjem ionako je poslab a vala i kostaa odrzavanje.
Ja sto maraka platio dijagnosticko i fizicko uklanjanje
Jest ko tebi, a drugima je od 100KM do 100Eura.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Dajte i meni nekakav kontakt broj,pa cim se upali lampica za aditiv,rastajemo se u suzama ja i fap a mozda i egr.
Hvalaa
dino je napisao/la:Jest ko tebi, a drugima je od 100KM do 100Eura.
Nije to ko meni , toliko je rekao i toliko sam platio. Imas broj , nazovi ga i pitaj .
@Micija ako te zanima ovaj u Vitezu poslacu ti broj na PP , imas i u Maglaju ali su dosta skluplji .
Natrag na “DIY”
