Crni dim iz auspuha...
- Postovi: 865
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Nakon mojih problema sa gašenjem auta,sređivanjem dizna i postavljanjem senzora pritiska goriva,auto mi je počelo da baca crni dim na auspuha,što se do sad nije dešavalo.Najčešće primjetim pri preticati i jače stisnutom gasu.Auto ima fap.Sta moze biti uzrok?
Re: Crni dim iz auspuha...
Crni dim je loše sagorijevanje goriva. Može biti problem viška goriva na usisnoj grani iz sistema ubrizgavanja, možda dizni, zbog EGR-a, loše kvalitete goriva, ili greške od strane kompjutera. Može biti i do FAP-a.
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
EGR ventil ili DPF filter mogu crn dim davati, kad si zadnje čišćenje DPF-a im'o?
Ako nije nijedno od toga, onda previše goriva dizne bacaju po mom mišljenju, imao mi je kolega jedan s posla s tim i tako riješio, putem elektronike ne znam tačno šta je bark'o
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Kad upotrijebis onaj sprej moralo bi to da prestane!
Zadnji branik mi konstantno bio crn od dima i od kad sam oprao protokomjer,sad samo kad radi regeneraciju vidim malo dima.
- Postovi: 865
Javicu razultate kad operem protokomjer,a i MAP senzor.Sledece sedmice ga opet prikopcamo na dijagnostiku da vidimo ima li razlike u parametrima.micija je napisao/la:Kad upotrijebis onaj sprej moralo bi to da prestane!
- klol
- Postovi: 226
Svakako bi trebalo biti razlike u parametrima kad opereš protokomjer. Možeš nam i uslikati da vidimo prije/poslije dijagrame ili rezultate mjerenja, to je uvijek zanimljivo imati.Sasa D je napisao/la:Javicu razultate kad operem protokomjer,a i MAP senzor.Sledece sedmice ga opet prikopcamo na dijagnostiku da vidimo ima li razlike u parametrima.micija je napisao/la:Kad upotrijebis onaj sprej moralo bi to da prestane!
- Postovi: 865
MAP senzor sam skinuo i ocistio sprejom koji mi je preporucio Micija.Senzor je bio cist i ok,onako na oko gledano.Sutra skidam protokomjer i slijedi ciscenje.Za koji dan idem kod Micija da ga opet prikopcam na dijagnostiku,pa cemo vidjeti ima li razlike u parametrima.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Cudi me da dimi uopste sa FAP-om
Kod mene nije bilo kapi dima na auspuhu dok sam imao fap, stisni ne stisni uvijek isto.
Super sto ce ti to micija pogledati na dijagnostici da znas detaljnije sta bi mogao biti uzrok, ali svakako ce mu dobro doci to ciscenje sto si poceo.. odradi jos protokomjer, a valjalo bi uzeti i sprej sto se prska u usis da ocisti EGR
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Re: RE: Re: Crni dim iz auspuha...
A bez fapa,jeli dimi mnogo?!Sasa D je napisao/la:MAP senzor sam skinuo i ocistio sprejom koji mi je preporucio Micija.Senzor je bio cist i ok,onako na oko gledano.Sutra skidam protokomjer i slijedi ciscenje.Za koji dan idem kod Micija da ga opet prikopcam na dijagnostiku,pa cemo vidjeti ima li razlike u parametrima.
Moj je dimio toliko da mi na braniku ostane trag a kad sam oprao protokomjer,dim nekad samo osjetim kad radi regeneraciju.
- Postovi: 865
Prije mjesec dana sam ocistio EGR,cijev i medjuhladnjak voda izduvnih plinova.Ostaje mi jos taj protokomjer sutra pa da vidimo ucinak.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
- Postovi: 6106
Ima ovaj:
ima jos Wurth-ov i jos nekih manje poznatih proizvodjaca. ali valjda je najbolji ovaj prvi. Prska se u usis, poslije protokomjera.. ukucaj na YT o tome, ima par klipova
- Postovi: 865
Juče sam skinuo crijevo i protokomjer i očistio ih.Protokomjer nije bio prljav,a u crijevu je bilo ulja iz iberlaufa,posto sam prije par dana zamijenio gumicu na bijelom dijelu crijevu gdje obično kod 1,6hdi motora kapa ulje.
