P307 - Koliko vam trosi ?
Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Cudi me bas da je tolika razlika po bordu i po tvojoj racunici :think: Ako si pod ovim PAF mislio na FAP filter, onda jeste.. Smanji se potrosnja kad se skine FAP filter, ali ne mozes ocekivati drasticno smanjenje ;)
maher33
Postovi: 13
Pridružen/a: 30. stu 2015, 00:30
Vozim: Pug 307
Post Postao/la maher33 »
Avicii je napisao/la:Cudi me bas da je tolika razlika po bordu i po tvojoj racunici :think: Ako si pod ovim PAF mislio na FAP filter, onda jeste.. Smanji se potrosnja kad se skine FAP filter, ali ne mozes ocekivati drasticno smanjenje ;)
Ranije sam imao Lagunu i takodjer evidenciju, i kod nje je stvarna potrosnja bila oko 15 % manja nego po bordu, a kod PUG-a sada je 15tak % veca.
Sta mislis jeli to puno ?
Mogu te zamoliti da pogledas i post na linku ispod i napises misnjenje....
http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=8 ... 200#p14102
Pug 307, 2.0hdi, 79kw
Pa ja nesto mislim da bi manja razlika trebala biti bord-tvoj proracun, bar tako vecina ljudi kaze.. u par dl je pretezno.
A ovo za post.. ja mislim da si ti sve ovdje fino objasnio, nema se sta dodati. Kad pustis gas u brzini kod svakoga je 0 na boaru, nema veze FAP sa tim.. bar ja tako mislim.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Kod mene sada kako je ovo hladno vani troši po gradu oko 7,5 (po bordu), normalne vožnje. Popio bi i više da ga pritiskam.
Avicii, u pravu si, i kod mene isto kad pustim gas u brzini prikazuje 0 trenutnu potrošnju.
maher33
Postovi: 13
Vozim: Pug 307
bojan2906 je napisao/la:Kod mene sada kako je ovo hladno vani troši po gradu oko 7,5 (po bordu), normalne vožnje. Popio bi i više da ga pritiskam.
Drugari, nije sporno da na svim novim autima ide na 0 kada se pusti gas, ali jeli ide momentalno odma na 0 ili opada lagano. Kod mene prodje 4-5 sekundi dok ne dodje do 0. Ne znam puno o mehanici, ali predpostavljam da je ovaj odgodjeni prestanak ubrizgavanja goriva zbog PAF filtera..
Ako mi svaki put kada pustim gas kasni sa obustavom ubrizgavanje, po gradu nabere se toga poprilicno....
Ako neko ima znanje, ideju, predpostavku zamolio bih da baci komentar...
Bojane, jesi upratio koja ti je bila prosjecna brzina ?
 ! Poruka od: Phantom
Ne citiraj post iznad! Podrazumijeva se da na njega odgovaras :ok:
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Mislim da je cca 20 km/h.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: RE: Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Post Postao/la neretva 1 »
maher33 je napisao/la:
Moj 407 1.6 hdi na skoro 10.000 km, moj izračun i board u drugu decimalu. Ugodno iznenađen. Po vokaciji sam matematičar i poslije pređenih 35 tkm moj račun kaže proljeće i jesen 5.2-5.3 a ljeto i zima 5.5-5.6.
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Baš sam pogledao, i kod mene ne pada odmah na nulu nego kroz 3-5 sekundi smanji na 0. Nema veze sa FAP-om jer ja nemam FAP filter uopšte fabrički.
ma kod pugova je to tako, i ja danas obratio paznju na to i postepeno pada iako idem niz brdo bez gasa, sigurno nema veze sa fapom jer ga na benzincima nema
Pa ako vozis recimo na 2500-3000 obrtaja, kad pustis gas ne padnu ni obrtaji isti sekund na 800, vec treba 5-6 sec, tako da ne moze ni na bordu spasti na 0 dok se ne spuste obrtaji na jedno 1000-1200 (otprilike).
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
[quote="neretva 1"]
Svaka cast ako ti je tako mala potrosnja,mora da vozis duze relacije sa malo saltanja.
Vozim isto auto ,ali nikad nisam imao potrosnju 5,2,najmanja je bila 5,4l kad sam isao na more,a neka srednja potrosnja je 6l.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Imam dosta povoljnu osnovnu relaciju ...na posao i natrag. Ravan i otvoren teren 40+40 km svaki dan. Gradska slabog inteziteta oko 20% ...i to je jedan od razloga. U autu sam uglavnom sam. Još je relativno nov 2009.g. 160.000 km. Plus mirnija vožnja zahvaljujući malo godinama malo policiji
Kako vidim da se spominju i drugi modeli Puga, moj je bliže sa oznakom, u pitanju je 1.6 e-hdi motor sa 82kw, potrošnja na više od 11000km po bordu 4.0l, realno nešto viša odnosno ~4.39l po mom proračunu, a sad je nešto i viša (zima) što je opet normalno.
Putanja svakodnevna je Modriča - Doboj - Modriča (bila), prosječna brzina na tih 11K+ 48km/h, auto većinom vozim u petoj brzini na oko 2000 obr/min odnosno oko 90km/h. :yes:
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Kod mene je isti kao kod Stefana s tim da ja vozim grublje i na 9000 kilometara mi je potrosnja 6.0 l.
Da malo pokušam pojasniti oko "pokazivanja mjerenja potrošnje goriva". Kompjuter motora pokazuje prividnu potrošnju, a ne trenutnu preciznu potrošnju goriva, jer je to nemoguće kod promjenjive vrijednosti vožnje. Znači on samo sabira u određenim intervalima (npr. svake sekunde ili dvije, ne znam period koliki je) podatke i dijeli ih na broj mjerenja pa tako dobivamo relativnu (srednju) vrijednost potrošnje. Približna stvarna vrijednost se tek može ustanoviti kada imamo konstantnu ujednačenu vožnju, ali najbolji je pokazatelj rezervoar i kilometraža nakon dužeg perioda.
