Pezo 206 temperatura ide iznda 90 pri voznji a pada cim se stane
Ljudi kad vozim temperatura ide na 90 a ako malo gasa dam ide preko 90 cim stanem pada na 90 i ispod a inace znam da bi mi temp budi oko 70 i stoji al sad kad sam sipo nedavno antifriz i ozraceno sve ok ppocelo se to desavat
Re: Pezo 206 temperatura ide iznda 90 pri voznji a pada cim se stane
Ljudi gornje crijevo je vruce a donje nije sta da tadim
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Najvjerovtnije je do termostata.
Za pocetak izvadi termostat i vidi kako ce se ponasati, ako ti i dalje bude rasla temperatura onda ti je hladnjak negdje zacepljen .
sinoc sam odvrto ozraku da donjem crijevi i antifriz ide na nju izlazi pustio sam da istece malo vise i odem krug gornje je vruce a donje toplo
Tako i treba da bude , znaci hladnjak je ok, vidi da na svakoj odzraki sto imas pustis da malo antifriza istece posebno obrati paznju da odzracis ona crijeva sto idu prema kabini
koliko sam vidio ima jedna ozraka i to bas na crijevu donjem i ozraka je blizu kabine ..msm ja sam naso samo tu
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
jel ti 1.6 motor benzin ? ako je taj ima samo ta ozraka blizu kabine mala sisica ....To samo nisi dobro izracio bilo je i meni tako , upali auto i neka radi i onda lagano izracuj sve dok ne pocne mlaz permanta ici cist i pazi da se ne oprzis :)menso je napisao/la:koliko sam vidio ima jedna ozraka i to bas na crijevu donjem i ozraka je blizu kabine ..msm ja sam naso samo tu
I pogledaj mozda senzor temperature dal je dobro prikopcan ili dal nije kakve vlage u njega uslo ...
