problem s 307-om
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
problem s 307-om
Post Postao/la sale »
Pozzzz imam problem s 307 SW 2.0 HDI 79 kw 2004 god.
Problem je sljedeči:
Auto normalno pali,radi i vuče sve dok ga ne stisnem uz brdo 3 brzinom preko 3000 obrtaja onda se zacuje neki zvuk u motoru,izbaci dim iz auspuha, izgubi snagu,upali opstu gresku motora i kada ga odvojis na kvačilu ugasi se. Sačekam 1 min upali i ide normalno dok ovo nebih ponovio a gresku vremenom sam ugasi. Ako je neko imao isti ili sican proglem neks pise.
Re: problem s 307-om
Jesi li isao na dijagnostiku ?
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Jesam na ove neke obicne gdje mi je pisalo daje slab pritisak goriva u sistemu
A sta ti pise na displeju kada ti izbaci gresku , nema neka opsta greska mora ti na displeju pisati nesto , tipa antipollution fault itd
I jel ti se to uvijek desava samo u 3. brzini
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
E ta greska antipollution fault, i u 4. i 5. samo kada mu treba snage uz brdo po ravnom on ide,leti i moze preko 3000 obrtaja
Ja sam isti problem imao fap mi je bio poprilicno zacepljen. Cim krenem negdje uz brdo i kada hocu da malo povuce izbaci mi tu gresku i baci ga u safe mode. Nakon gasenja auta i ponovog paljenja greska je ostajala na displeju ali bi izasao iz safe moda i onda bi fino vukao , da bi nakon tri - cetiri
paljenja i greska nestala.
Ko je gledao dijagnostiku, trebao je da vidi, da li je pumpa ili senzor. Nije samo očitati grešku, već znati i objasniti i parametre koje mjere senzori. Muka mi je od ovih servisa i priučenih majstora :angry:
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Dino gdje si u Kaknju ti si mi najblizi da dođem do tebe a ako moze i br u pp
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Pozzzz nema FAP filter ima li netko slično iskustvo?
Ima zahvala: 749 puta
A to je neki djavo sa gorivom sigurno. Dogovori se sa dinom da ti to pregleda dijagnostikom sve i cao. Jesi li filter nafte mijenjao skoro?
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
pozzzz Mijenjao filter naft prije mjesec jučer mu skido katalizator i čistio bioo začepljen i dalje se isto dešava. Jedino da gdje ne vuče zrak
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Nije mi jasno kako je antipollution fault a nema DPF filter, jedino da mapa nije regularno promijenjena ako je regularno izvađen sam filter fizički. Ako ti nije daleko u Sarajevo dođi provjeri to kod Simanića u Buća potoku, oni su prilično jaki s tim stvarima.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Nema ni kod mene FAP pa sam imao grešku Antipollution fault kad mi je otišao EGR. Možda zaglavi u otvorenom položaju i remeti smjesu propuštajući izduvne gasove u usis, jer inače EGR se otvara samo kad je motor u leru.
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Geška antipollution fault je uopštena greška i uopšte ne mora da ima veze sa FAP filterom.
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Pozzzz sada mi izbacuje gresku ANOMALIE ANTIPOLLUTION. Jeli netko imao nesto ovako?
