Pezo 5008 1.6 hdi by micija
504,505,508,5008
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Pezo 5008 1.6 hdi by micija
Post Postao/la micija »
Pa problem je sto je on i prije isao kao ne normalan,samo kad radi regeneraciju onda ne prima gas i nekad stucne,to mi je bilo svakih 200km.
Mada i sad mi se cini da ide jos bolje.
Edit.
Evo danas ustanovljeno da ima katalizator.
Ima i fap koji nije cak ni prljav toliko
slikaslikaslika
Sad je probusen.
slikaslika
Sve sklopljeno,zamjenjeno ulje i filter,ulje u mjenjacu,gumica na turbini,Sasinom debljom crnom,ako je ne istopi i uvuce u turbinu...
Napravio par krugova,cini mi se letii,ne gori ni jedna lampica,ako Bog da da tako i ostane da sad malo biljezim zaradu a ne rashode.
Nisam skontao ove slike.. Sto ga ne izvadi skroz kad si vec rastavljao a i ukinut je dijagnostikom?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Pa bojao sam se zvukova u supljuni koja bi ostala a i ovi su do sad uvjek ovako samo busili na od prilike fi cijevi koja nastavlja.
Imas katalizator, ne bi trebao promjeniti zvuk sa njim, ali ok i ovako.. samo da se ne pocne osipati. Dobri radovi :ok:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ma nema sanse cini mi se,jedva je i busio koliko je tvrd.
Bit će to dobro, fino je urađeno. Dovoljno je i ovako, ima odgovarajući presjek i materijal je dovoljno čvrst. Neka tebi sada budu sretni puti i polako vozi. Mogao je kat. usput malo oprati ne bi mu škodilo :ok:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Hvala puno. Nadam se da me nece zezati,valda je sve ok uradjeno.
Katalizator ostao gore na grani nije ga ni odvajao,tako da ga nije dirao jbg.
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Jaro neće ti više od 2dB glasnije raditi sigurno, ja i majstor smo čitav dan čekićali ima kod mene negdje na temi o predstavljanju auta kako smo radili, jest teško do Boga ali smo završili, nema nikakve promjene zvuka dokle god je katalizator tu. Osipanja ne bi smjelo biti dokle god si odvalio svaki komad koji si udarao. A po mom mišljenju si trebao sve izbaciti jer će se opet i ovo što je ostalo zaprljati. Na kraju opet moraš vaditi i čistiti ili sve iščekićati :D
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Pa ne vjerujem da ovolike rupe moze da zacepi,ipak je tu pritisak.
A i ovi moji sto su mi radili,svaki do sad su ovako probijali.
Vidjet ce mo kako ce dalje da se ponasa,za sad je ok i definitivno niansicu bolje ide neko ranije,vidjet cu potrosnju sta kaze,na kraju mjeseca,dali tu ima kakve promjene.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Za sada sve ok sto se tice fapa,nema stucanja,nema nemirnog rada,paljenja ventilatora i ostalih potrosaca i mozda malooo manja potrosnja.
Prednje plocice zamjenjene i ponovo kugla desna (predhodna izdrzala 50ooo km) 24 km kosta a plocice 72 km sve ok cijena i 24 km mi za ruke uzeli na novopromu.
I Veceras prvi put od kad ga imam opran u praoni,skoro devet mjeseci sam sam ceifio na samousluznoj.
Usisali ga i uglanjcali za desetku hahha tj 10 km i 2 km kafee im ostavim sa alalom,sija se kao patak!
slikaslikaslika
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Vrhčina...ja jedva čekam 15 april da nabijem 17ke na lava...
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
slikaslikaslikaslikaslika
Danas se malo posjetila i Dežela.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Posto je macak (citaj pegeot 5008) bio dobar pocastio sam ga orginalnim patosnicama i to gumenim,odma sam ih i uprljao i da tako i ostane,neka cirkulisu,prljaju bit ce kesaaa!
slikaslikaslika
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Danas zamjenjeno ulje,filter i filter vazduha i zamjenim ponovo ovu gumicu na turbu
Prosli put sam ovu izvadio i zamjenio drugom niansicu debljom,crnom ali ponovo pustalo ulhe i danas stavili orginalnu zelenu,crna se nije raspala ali se smanjila,stopila,definitivno ne podnosi velike temperature.
 pohvaljen: 46 puta
Micija jesi li ti primjetio ovu mrezu poput hladnjaka sa desne strane vozila tj suvozaceva strana iza prednjeg desnog tocka?Za sta im je ovo cudo,danas se sageh da dofatim lopticu i to vidim,da li je to neki vrag u vezo s gorivom ili sta?
1921
Natrag na “Serija 5”
