P207 1.6HDI FAP filter problem?
Avduka
Postovi: 81
Post Postao/la Avduka »
Poz drustvo nije me bilo jedno vrijeme.....pravila se kuca...napravila....uselilo se...pizon sluso...ma slusa on i sad al izbaci mi upozorenje kad tek upalim...."ANTIPOLUTION FILTER RISK OFF BLOCKING"...vako nekako...jednom pisne i gori mi onaj trokutic na instrument tabli za upozorenje.
Prvi put kad se to desilo pisto je ko lud dok god vozim.....malo izadjem na autoput pritisnem ga i ugasi mi se...eh sad sam ga pritisko da nemoze vise.....190....jbg nemere brze do zenice :84: i to par puta posto mi je mali operisao krajnike pa sam picio svaki dan u zenicu...i jos sam nasuo u rezervoar l.molijev aditiv za ciscenje fap filtera ali nista...opet izbacuje to upozorenje....
Imao sam u inboxu poriku...jel od dine ili koga vec....sa brojem telefona covjeka iz kaknja koji je kazu dr. Za pizona ali nemam mi poruka kako je promjenjen ovaj server...imal ko broj ili ideju sta da cinim...dijagnostika....?
Harun
Postovi: 400
Re: P207 1.6HDI FAP filter problem?
Post Postao/la Harun »
Mogu ti ja uraditi dijagnostku, pa da vidimo do cega je. Javim ti se u pp.
Harun
Postovi: 400
Nakon dijagnostike utvrdeno je da je FAP zaprljan, tako da smo ga izvadili i ocistili. FAP je bio blizu 80% zaprljan, a sada je 15% iako nije bilo toliko detaljno pranje (nismo ga ostavljali preko noci u nekoj tecnosti da se kiseli) tako da smo izuzetno zadovoljni. I naravno preko dijagnostike smo mu "rekli" da ima novi FAP i nema vise greske.
Ako ko ima problema sa FAP-om neka ne misli da je kraj svijete sve se lako moze rijesiti.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Harun za post:
hamza
Evo da se i ja pridružim ovoj temi sa par slika i komentarom da je bilo brzinski. Nakon pranja u praonici toplom vodom i sušenja od nekoliko sati na peći se isplatilo.
Fap se suši na peći:
Malo ga prevrtali, još je mokar:
na kraju majstor završava:
:handclap: momci.. majstorisete uveliko :ok:
Harun
Postovi: 400
Jest momak dosao kad je uveliko bilo gotovo, susio se sa njim pored peci :p
hamza
Ko ga je prevrtao i kontrolisao. Neko mora dati odobrenje na ugradnju da ne strada senzor pritiska. :g:
hamza
Avduka
Postovi: 81
Kao prvo da se zahvalim gore momcima kohi su mi pomogli oko misije FAP...:)...unijeli su se ko da sebi rade....i majstor... Jel ono Haso?...je za cistu desetku!...da jos kazem da je napravljena i prva brzina na ventilatoru hladnjaka motora...valjda je bio problem oko releja....i malo je sredjeno oko turbine gdje malo bali ulje...pa cemo pratit dal i gdje pusta....jos sam ga danas malo opro i zastitio voskom na praonici...malo i iznutra....novi smile miris...malo pips za plastiku....i mirise na novo opet...posteno jest bio malo zapusten sto se tice ciscenja....jbg bilo je zajebancije ovih dana...mali operiso krajnike...mala slomila kljucnu kost...evo danas joj rodjendan...:).....sve se malo smirilo fala Bogu...:)...ako se sjetim uploada slika ubacim koju...
Jos jednom hvala raja!
P.S. Jel moguce da sad malo bolje vuce kako mu je fap ociscen?..:)...meni se cini da jest!
Harun
Postovi: 400
Nema na cemu prijatelju, majstor je Muhamed( Hamo ga zovemo ) nema nagodnijeg majstora nije mu mrsko bilo sta uraditi pogotovo na kafu otici :D
Evo jos koja od mene slika nek se nade
Odozdo jedna gdje se FAP nalazio
Katalizator
Dok smo prali izlazila je i crna i crvena voda
Naravno da je moguce, jer izduvni gasovi brze izlaze iz izduvne grane i brze okrecu turbinu, bolji je odaziv na gas, pogotovo kod tebe jer je FAP odmah pored turbine.
Avduka
Postovi: 81
Opet mi znak pozutio... :angry:
Harun
Postovi: 400
Vidio sam onaj znak lava naprijed da ti je pozutio, al odosmo ovdje u OFF, stavi slike u svojoj temi gdje si predstavio auto.
Avduka
Postovi: 81
:omg: Hihi i jos sam fulo sliku...od dvije slike ja jedinu joja je bitna....zahebem....
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Kolega ima 207 1.4 hdi i izbacuje antipolution i nakon nekog vremena se ugasi auto i ne moze se upaliti dok se kljuc ne uzvadi . A nekad nece ni da upali. Ima li ko kakvog iskustva sa ovim?
 pohvaljen: 46 puta
Dijagnostika da se uradi,vjerovatno FAP zacepio,izbije ga fizicki ugasi softverski oko 250km ili ga zamijeni od 600 do 1000km :)
1921
Koje je to godiste Gazda? Vekika vecina 1.4 nije imala Fap, tek u zadnjim(2011+) i jačim verzijama
Struja ti je objasnio najčešće rešenje.
