Moji radovi
Napravili ste ili uradili nesto, podijelite to sa nama ( nešto što nije vezano za Vaš automobil)
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: Moji radovi
Post Postao/la bojan2906 »
Svaka čast za radove. Mene konkretno interesuje koliko bi koštalo okvirno za 307 facelift da se ugradi ova flex traka?
Re: RE: Re: Moji radovi
vedran01 je napisao/la:To sam mislio da se zamjenu originalni projektori i da se ubace bi-xenon sijalice
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Evo ti ugrubo cijene
D2s bi xenon morimoto projektori180km
Philips originalne zamjenske sijalice 100km par
Ruke za taj posao idu po dogovoru. Na ovoj skodi su ti projektori,d2s
bojan2906 je napisao/la:Svaka čast za radove. Mene konkretno interesuje koliko bi koštalo okvirno za 307 facelift da se ugradi ova flex traka?
Traka ti ide po duzini, cijene su od 50 do 100km. A ruke okvirno oko 50km. U to ukljucujemo wurth ljepilo za sajbe (14.5km ), s njim poslije lijepim far. Ciscenje i poliranje je takodje ukljuceno za forumase
Re: Moji radovi
VW Polo 6n2
Ugradnja morimoto projektora sa cob led prstenovima
Matiranje plastika
H1 daylight umjesto fabrickog dugog
Re: Moji radovi
Sad cu vam u jedan post naredati jos slika koje sam nasao u telefonu.nesto sam radio u BiH, nesto u Italiji
Radilo se poliranje, folije, farbanje felgi
Bmw x3 folije
Audi a4 b8 komplet folije
Audi a3 full folije
Ford fiesta full folije
Sampion medju autima, auto u vlasnistvu firme u kojoj radim, ispoliran komplet
HF integrale turbo , mozda jedini ovako ocuvan primjerak u ovom dijelu italije. Sa zadovoljstvom sam odradio full polishing
Moj bivsi a6 4f nakon poliranja
Farbanje Alu felge 15''
 pohvaljen: 46 puta
Re: Moji radovi
Fino,Fino nema sta
Svaka cast na slikama Integralke,ona je ipak vrh
Re: Moji radovi
Auto je san, ova je u vlasnistvu jednog italijana, mehanicara koji je poslije dolazio kod mene u BiH i trazili smo po bih neke koje se prodaju, ali nije doslo do kupovine
 pohvaljen: 46 puta
Re: Moji radovi
Vec par dana dumam sto bu rekli o svome glupom problemu sa farovima,naime pojavljuje mi se kondenz kad je bas niska temperatura,a dolazi do izrazaja nakon gasenja farova,pa se onako izbaci,najcudnije je sto se to desava po suhom vremenu,auto je vozen po kisi,snijegu ledu i sve moguce,farovi izgledaju kao novi...Fakat zbunjujuce,vidio sam u uputstvu da stoji napomena da se to javlja prilikom nizih temperatura i bla bla,ali meni ide na zivce,opasno,tako da sam razmisljao da vidim sta je odnosno trebaju li se raditi,pa sam cak i razmisljao o projektorima i bi xenon svjetlima,ali ipak se ne bih igrao,jer bio sam svjedok nekih slucajeva,tako da ne bih rizikovao...
Re: Moji radovi
Znas kako, sve dok su ti halogene sijalice u faru manje ce i bit kondenza, jer se u tom slucaju far vise grije pa se osusi i ono sto ima. Mada opet u drugu ruku moze biti i zbog tih sijalica, da ubacis samo xenon set umjesto tih fabrickih sijalica mozda kondenza ne bi bilo. U principu tebi se stvore ispravanja u faru i desava se sta se desava, samo mi malo cudno vrijeme kad se manifestuje. Pogledaj one oduske na faru, pokusaj skinuti cepove, da je veci otvor, pa prati sta se desava. Tesko je to rijesit, jer je tesko otkrit uzrok. Ja kad radim farove prije zatvaranja ih dobro isusim industrijskim fenom, jer ako ostane nesto isparavat ce i pravit problema
A sto se tice projektora tu ne smije biti problema. Ja iskreno nisam nikad cuo da su oni uzrok nekog problema. Un njih ide kvalitetan ac set xenona i problema ne smije biti
 pohvaljen: 46 puta
Re: Moji radovi
Ne znam da li je do kvaliteta xenona ili elektronike Peugeota,ali bio sam svjedok slucajeva da elektronika poludi i standardni problem sa umiranjem brisaca,kao na nekim drugim tipama vozila,pa se me to malo muci,na internetu ne mogu da nadjem da je neko radio projektore u ove farove,a cak sam i francuski haman naucio po forumima,pa da barem vidim kako to izgleda ili iskustva barem...Pretpostavljam da se mora skidati i prednja karambolka i dole zastita?
Re: Moji radovi
Peugeot ima can bus, iako nema signalnih lampica, ima na elektronici, bitno je staviti kvalitetan set i nema sigurno nikakvih problema.
Odusci za zrak ti se nalaze negdje u coscu fara, s unutrasnje strane, do motora. Na tvojim ne znam tacno gdje dodju, ali imaju sigurno
Re: Moji radovi
Danas opet flexi led na redu, Peugeot 206, cekao se mrak za prave slike
Re: Moji radovi
:super:
Re: Moji radovi
Auuuuu, boli glava. :bravos:
Re: Moji radovi
Sta boli glava , narucis se kod coeka :D
Natrag na “Moj DIY”
