Problem sa izbacivanjem antifriza
Peugeot 307SW 2.0 66 Kw. Primjetio sam da mi prilikom voznje u brdu kada je toplije vrijeme pocne temperaturu podizati iznad 95 stepeni. U hladnijim danima na istoj relaciji ne prelazi 90 stepeni. Dijagnostika je pokazala da ventilator radi u obje brzine uredno. Zadnje dvije voznje na istoj relaciji desilo se da poslije voznje prilikom paljenja komp prijavi nedostatak rashladne tekucine. Provjerim i tacno u boci je je nivo ispod minimuma.Primjetio sam da je mokro oko termostata i cini mi se da izbaci na onaj mali "odusak" na termostatu sto izgleda kao ventil kapica. U voznji se ne desava da izbaci antifriz. Da bi bilo jasnije oko dizanja temerature imam osjecaj kao da je sistem negdje zapusen pa nema dovoljno protoka antifriza i ne stigne da ohladi i pocne da dize temperaturu.U ljetnim danima u voznji na istoj relaciji cini mi se da ima brda jos kilometar-dva temeratura bi otisla u kriticnu tacku.Poslije te uzbrdice je nizbrdica i temeratura jako brzo opadne.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Re: Problem sa izbacivanjem antifriza
Sacekaj da ti auto dostigne radnu temp, pa onda odvij tu 'ventil kapicu' na termostatu i druga se nalazi ispod filtera vazduha. Na obje mora da tece antiftiz. Vrlo moguce da ti nije dobro ozracen sistem.
Ako ne bude do toga, provjeri da li je i donje crijevo na hladnjaku isto vrelo kao gornje (kad auto dostigne radnu temp) , jer moguce da ti ne otvara termostat, pa ti se zato grije.
Avicii hvala na odgovoru. Ovako: oba ta crijeva su uglavnom iste temperature, koliko se rukom moze osjetiti.Malo mi je cudno sto antifriz ispusti kada auto poslije voznje odstoji a nikad u toku voznje. I da napomenem oko dizanja temperature da je to u toplijim danima i iskljucivo u brdskoj voznji a po ravnici je granici do 85 stepeni. Kada dodjem kuci pokusat cu sa ozracivanjem sistema.
Normalno je da u voznji uz brdo dize temperaturu i meni nekada zna otici preko 90 cak sam i navikao na to jer mi se to cesto desava
Na proljece kada otopli planiram skinuti oba hladnjaka pa ih dobro isprati i oprati iz vana jer se zna tu dosta toga nakupiti blata i svega pa to uveliko
smanjuje rashladjivanje tekucine. Meni se zna dizati temperatura i kada vozim po ravnome tj autoputem preko 130
Hvala svima na sugestijama. Jasno je da treba da dize temperaturu u brdu ali mislim da nesto nije u redu jer mi dvije godine na istim brdovitim relacijama nije dizao preko 90 stepeni. I jos od kako se ovo pocelo desavati dosta je slabije i grijanje u vozilu za koje sam bio prije prezadovoljan. Nisam juce uhvatio vremena da odradim ozracivanje rashladnog sistema.
- Postovi: 6112
Od kad ti je taj antifriz u autu, je li cist? Ako nije dugo mijenjan, trebalo bi to promjeniti i isprati sistem. Ja sam prije mjesec-dva kod sebe mijenjao permant i iznenadio sam se koliko je prljavstine bilo dok sam sve ispirao, a osjetno mi bolje grije. Prvo vidi je li ozracen da valja, pa javi sta si uradio
Pozdrav drustvo.
Zamijenio sam termostat i ozracio sistem, barem se nadam da sam dobro ozracio. Vozio 4 dana na relaciji Kladanj Sarajevo i temperatura je u granici do nekih 85 stepeni po hladnom vremenu i usiljenoj voznji. Jednom je uz Karaulu dostigla oko 95 ali je bilo i ocekivati, kolona i uz Karaulu prva, druga.
Juce na putu prema Zvorniku penzionerske voznje temperatura nije prelazila 80 stepeni ali se desilo da mi ponovo izbije "ventil kapicu kako je ja nazivam" i antifriz na termostatu. Dosuo sam antifriza i skinuo sa tocka kapicu i zavrnuo na termostat i presao jos stotinjak kilometara i sve je bilo normalno.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
mozda ti je ta kapica stradala mislim taj navoj na njoj pa ti zbog toga izbaciva vodu tu ne zavrnes dobr
Na toj kapici je bila mala rupica i kada popustim kapicu na tu rupicu su izlazili mjehurići zraka. Nije li to na poklopcu termostata rijeseno da smije izbiti samo zrak a ne i antifriz?
Promijenio antifriz i poklopac termostata.Bio kod par majstora koji su pregledali crijeva (tvrdoću) i misle da nije dihtung glave. Na dijagnostici pali prvu i drugu brzinu ventilatora. Negdje sam pročitao da ventilator kod upaljene klime mora da radi bez obzira ako nije postigao radnu temperaturu.Kod mene to nije slučaj. upalim klimu ali se ne pali ventilator dok ne predje 90 stepeni.Može li to sa ventilatorom biti problem dizanja temperature na uzbrdici kada je toplije vrijeme?
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 141 put
To moze biti problem ako ti dize temperaturu,jer ti se ne upali ventilator na vrijeme.
Ako ti izbacuje antifriz na boci otisao ti je dihtung glave motora.
Isti slucaj je bio i kod mog druga na 307 2.0hdi 66kw.
Popravka ga izasla 500km.
