[307] Skidanje zadnje karambolke
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Evo jedan DIY kako skinuti zadnju karambolku na 307-ici, ništa komplikovano. Ima i par slika, nije baš detaljno, ali kao što rekoh nije komplikovano.
Ono što vam je potrebno od alata je 10-ka ključ, torx T-15 i mali obični šarafciger.
Krećete tako što skinete štopke. Njih drže dvije matice. Prethodno otkačite konektor.
Ovako izgleda kada skinete štopku:
Ispod štopke imate šaraf i žabicu:
Ovdje vam treba mali obični šarafciger. Uvučete ruku ispod žabice a odozgo malim šarafcigerom gurate tanki komad plastike koji će ispod izaći iz žabice koji će vam pasti na ruku i zatim vadite žabicu. Lijevo pored šarafa vidite da ima i plastični dio koji isto kači karambolku pa je potrebno lagano odvojiti šarafcigerom, ali to radite na kraju kada se skinu svi šarafi i žabice.
Zatim treba malo ležati. :D Ispod imate jedan šaraf.
I sa obe strane karambolke imate ovakve žabice:
Ovdje se može isti onaj šarafciger zagurati da se izvuče dio žabice, ne vadi se skroz komad žabice, i onda se izvuče žabica.
Za zadnji korak vam treba torx t-15. Šarafi se nalaze na samim krajevima karambolke, ispod blatobrana. Kada ste odvojili ove žabice ispod karambolke, moguće je povući blatobran preko karambolke, krenete odozdo prema gore, i kada je skroz blatobran preko karambolke, imate prostora da odvrćete taj šaraf.
Ovdje se vidi gdje taj šaraf bude uvrnut.
Nakon ovoga, krećete sa jedne strane i povlačite karambolku sa samog ćoška jer su i tu zakačene plastikom, samo se povuče, neće ništa da pukne.
I onda tako sa druge strane odvojite, pa onda odvojite onu plastiku pored šarafa što sam pomenuo gore.
Pripremite nešto i da poturite pod karambolku, jer kablovi od svjetla tablice i parking senzora (ko ih ima), nisu toliko dugi da spustite karambolku na zemlju.
I to je to, vratiti obrnutim postpupkom.
Re: Skidanje zadnje karambolke
:handclap: :goop:
Najboje je sto se leži a radi :D
Dobar DIY :good:
meni ne prikazuje slike
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Ni meni.
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Sad bi trebalo da vidite.
@kula
Haha, dobro si. :D
Bravo Mara, napravićeš te senzore, ima vremena. :D
Dobro si ti nama ovo sve objasnio, ali nisi rekao zašto si ovo skidao. :ok:
Moramo li i mi ovo sad skidati i ležati :omg:
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Zar treba razlog za DIY? :D Ne morate skidati ali možete ležati. :D Skidao da zamjenim parking senzor, i nakon što sam 4 puta skinuo, opet nisam napravio. :D Jednom mi proradili, ja sve sastavio, i slijedeće paljenje opet stali, sumnjam da nije neki prekid na žicama.
Nisi podbacio karton za ležanje. :D
Nije tema ali samo reci, da li su senzori spojeni u seriju? Koliki je otpor jednog senzora, pa da možda ubaciš otpornik na njegovo mjesto da simuliraš bez zamjene (plus provjera instalacija). :think:
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Bila je neka stara jakna. :D Nisam baš obraćao pažnju koliki su otpori, gledao sam samo ima li spoja. Imaju tri pina. A i ovaj multimetar što imam je neki jeftini, sumnjam da je precizan.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Postovi: 2529
 pohvaljen: 322 puta
Eto DIY je dopunjen slikama zadnjeg koraka pošto sam danas ponovo, po ko zna koji put, skidao karambolku, i nakon ispitivanja smatram da mi je još jedan senzor pokvaren. Baš čudno kako se to potrefilo da dva crknu.
Natrag na “DIY”
