Zamjena stakla retrovizora
Na vozacevoj strani od kako sam kupio auto nije mi radio grijac stakla ali nisam nesto imao volju da ga mijenjam, nekoliko puta onak u prolazu gledao po otpadima ali svi hoce da prodaju kompletan retrovizor sto meni ne treba tako da nista nisam ni radio po tom pitanju. Slucajno prije 10-tak dana naletim na ebayu oglas novo staklo sa grijacem i svim u kompletu po cijeni od 13$ i narucim ga.
free picture upload
image upload
free upload pictures
Danas kad je stiglo pregledam forum i vidim da ima avicii-eva tema o otvaranju retrovizora ali slike ne rade pa sam se odlucio na bosanku metodu guraj dok ne udje, sad jesam li imao toliko srece ili sta je u pitanju al uslo je od prve :green: , na slici ispod sam otprilike oznacio gdje sam zavukao mali ravni sarafciger i plastika je spala za cas, nije se urezao metal u plastiku kako to cesto biva (naravno retrovizor sam prije toga preklopio)
image hosting 30 mb
image upload no size limit
Za skidanje originalnog stakla potrebno je otkaciti metalnu kao opruku koja ga drzi na mjestu (vidi se ista na slici ispod) i samo izvuci staklo van dok ovo zamjensko ima zabice na 4 mjesta i tako se fiksira i nema potrebe za vracanjem opruke
free image uploading
Nakon toga sve trstirano i grije ko smederevac, zagrije retrovizor za pola minute max dok onom na suvozacevoj strani za to treba bar nekoliko minuta ali bar radi
Re: Zamjena stakla retrovizora
:bravos:
Ovo se moze rastaviti i bez da se oklop skida , ali bitno je da si uspio rijesiti problem :bravo:
pretpostavljam da se moze zavuci sta tanje i otkaciti ova zica sa strane gdje je staklo kad se isto pomjeri skroz u suprotni kraj ali nit sam imao kakva tanja klijesta pri ruci nit mi je iskreno palo na pamet da moze :green:
I ja se vala kanim mjesecima vec da to sredim. Evo proci ce hladniji dani a nisam rijesio vozacev retrovizor. Kod mene suvozacev stvarno extra brzo ugrije. Morat cu i ja narucit s tog e jeba
meni se oduzilo samo iz razloga sto su htjeli da mi uvale komplet retrovizor uz staklo koji bi na kraju bacio, elem ako nekog zanima od ovog prodavaca sam ja kupio, stiglo iz bugarske za 7 dana samo sto sam ja morao cekati da mi postar ozdravi i donese :green:
Jos jedna zima prodje, ja jos ne isprobah grijace :joj:
Nije valaj ni skupo Anele, nek si zamjenio. To sto si rekao, retrovizor se zakrivi u jednu stranu da se vidi ona zica i onda je lako skine. A sto se oklopa tice, kad se preklopi retrovizor, na strani tog preklopa ima jedna rupica, e pa tu se uvuce tanji sarafciger i onda se lako skine oklop.. ali eto snasao si se vec ;)
Natrag na “DIY”
