peugeot 307 110 ks nece da vuce
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Re: peugeot 307 110 ks nece da vuce
Uglavnom mastor kaze,inace radi samo peugeot i citroen . Nakon diagnostike ,odma na pumpu i pun rezervar i 1 l atf ,da ga spasimo. Nov je oko 300 km. Vidi cu jos sutra da nije koje crijevo od vakuma,pa cu viditi sta mi je cinitim
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
pozzzzzz isti problem i kod mene ne kupuj regulator ja sam kupio polovan i ista stvar. Može biti i do pumpe visokog pritiska da ne nabija dovoljno pritiska u dizne i gubi snagu. Nov ne kupuj ni po koju cijenu probaj s polovnim ja sam ga platio 70 KM.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
E hvala... Uglavnom koliko sam ja cuo iz prica,podmazuje dizne. Nase je gorivo previse suvo,puno sumopra i onda isusuje dizne . Toliko koliko sam ja cuo. Kazu preporucuje se svaki 2 rezervar nasuti ATF-a ili dvotaktola.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ima li kakvih negativnih posljedica po auto? Je li bitno da li je auto novije ili starije? I to ATF, se moze uzeti na bilo kojoj puNpi? Ima li neku gradaciju ili je univerzalno?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Dvotaktol moze da naskodi fap filteru a on samo podmaze dizne a atf preporucuju bosisti i oni ga koriste.
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Ima niskopepelni dvotaktol koji ne škodi fap-u. ATF za razliku od dvotaktola ne sagorjeva i zato nije preporučen.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
ATF ti je ulje za servo volane i ima na svakoj pumpi uzeti. A sto se tice sipanja u rezervar,licno su mi dva razlicita majstora sto rade u ovlastenom servisu peugeot rekli da slobodno sipam ,da nista ne skodi autu.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Evo da se opet javim,sad bas podigao haubu od auta,stavio curu za volan i reko daj malo gasa,al drzi ga na 2000 rpm,kad ono uopste se ne cuje zvuk turbine,da napomenem nema nikakvog dima iz auspuha.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Prije neki dan auto dobio svoju snagu al ne 100% nego jedno 80% snage,nista nisam dirao ,sam od sebe. Medjutim danas isao autom nekih 30 km cetvrtom na nekih 3000 rpm ,otisao vratio se. Kad opet se pojavi isti problem?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ako moze pomoc,danas bio kod majstora i ono crijevo sto ide od usisne grane na interkuler pri dodavanju gasa se uvlaci ,probao kod starog na passatu kod njega pri dodavaju vazduh prolazi i crijevo bude tvrdo,a kod mene kontra efekat.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Pa je li ti zacepljen interkuler?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
E to nisam vidio,al turbina ne radi,ne cuje se. Kako da provjerim jel zacepljen
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Nisam siguran, neko iskusniji vec ce znati ali tu definitivno stvara vakuum, sad da li je do interkulera ili negdje prije na usisu, to treba provjeriti.
