ABS problem
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
ABS problem
Post Postao/la GazdaPaja »
Opet,ja i moj pug i francuski problemi. Vise ima da poludim od njega. Imam problem sa abs-om ,iz cistog razloga upali mi se abs na malim brzinama ,pocne papucica da trese ,a stisnem malo samo papucicu. Zasto,ima li ko savjet kakav?
Re: ABS problem
ja ti mogu reci samo da se naoruzas strpljenjem i cvrstim zivcima, nauci zivjeti sa problemcicima i nikad neces poludjeti zbog pezola :green: :green:
Re: ABS problem
anel007 je napisao/la:ja ti mogu reci samo da se naoruzas strpljenjem i cvrstim zivcima, nauci zivjeti sa problemcicima i nikad neces poludjeti zbog pezola :green: :green:
Još uz koji apaurin ima sve da bude smiješno.
@GazdaPaja to ti se desava po mokrom ili suhom ? Kakve su ti gume ?
Ako su starijeg godista znaju se uplasticiti pa klizu po mokrome i na mali dodir pedale .
Ako nista od toga nije onda na dijagnostiku
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Re: ABS problem
Haha... Kazu: "znas li sta je sikiracija? KAD KUPIS FRANCUZA". A gume su 2 god stare,imaju bas dosta sare. Neki dan isao po makadamu ,nista,danas po nekom blatu ,nista,. Krenuo na pumpu,da stanem kad ono op prokliza upali se abs,i to stisnuo kocnicu 1/3.
Re: ABS problem
mozda ti neki tocak jace fata ili nesto slicno, ja bih to provjerio da sam na tvom mjestu ako
mada kod mene od kako znam za auto fata pri vrhu skroz, uopce ne trebam jako daleko stitnuti papucicu da bi pocelo jako kociti pa sad je li to normalno ili sam se ja samo navikao ko ce mu ga znat
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Re: ABS problem
Tako ce i biti Anele. Sutra na pregled. Takva je kocnica i kod kolege na 207. To je tako normalno kod tebe.
Re: ABS problem
Nije to do francuza, gospodo, nego do održavanja. Mora se dobro pretres auto prije kupovine.
Re: RE: Re: ABS problem
Tom je napisao/la:Nije to do francuza, gospodo, nego do održavanja. Mora se dobro pretres auto prije kupovine.
Potpisujem!
Re: ABS problem
to je sigurno tako, jbg meni prvo auto pa ni na ste ne obracas paznju previse pri kupovini, sad kad sam za oko 3 godine u njega sasuo bar jos jednu cijenu koliko je kostao mi ne pada na pamet da popravljam kad sta kucne ni da trazim uzrok sta kucka, sad ga popravljam samo kad stane :green:
al dat ce bog kakvih para do zime da ga se rijesim pa ce i meni svanuti nadam se :green:
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Re: ABS problem
Haha... "tom" slazem se sa tobom,da auto treba pretresti,al ne mozes ti auto pretresti 2 godine unaprijed pa da budes miran,problem je kod francuza sto malo ,malo,pa neki belaj sa njim."anel" a to te upotpunosti razumijem,ja sam prije ovog imao jos jednu 307-cu isto sam sasuo para i para,uvijek je nesto,ne mozes biti miran 2mj da se nesto ne po*ebe. Pun je djeciji bolesti. I reko sam sebi nikad peugeota vise necu i eto opet ga uze i to iz razloga sto me privukao njegov izgled.
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
Re: ABS problem
Post Postao/la Onlyone »
Druže, promijeni majstora onda. Ili, ako nisi do sad, slušaj majstora kad kaže da je nešto potrebno promijeniti.
Re: ABS problem
ovako na prvu provjeriti prsten absa,sad ne znam dal je integrisan ili se vidi ovako izvana al moguce da je ostecen pa "preskoci" nekad...
Sent from my GSmart Aku A1 using Tapatalk
