308 1.6 hdi nekad nemirno radi
- Paul2101
- Postovi: 24
- Pridružen/a: 19. svi 2016, 12:22
- Lokacija: Zg
- Vozim: Peugeot 308 1.6 hdi
Ponekad mi moj 308 1.6 hdi 90ks nemirno radi
Evo kako to zvuci
Sta bi moglo biti?
Auto je 2010 i 70000 orig km
Evo kako to zvuci
Sta bi moglo biti?
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Re: 308 1.6 hdi nekad nemirno radi
Nažalost i taj problem imam i dalje. Mogući problem sa nekom diznom a plavi dim može biti od gumica vodilica ventila. Ima tema o tom problemu.
http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=5 ... dim#p20425
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Evo kako radi kad se ugrije,jel to normalno?
I zaboravio sam jos napisat da recimo gok tak nemirno radi i kad prvi put lagano dodam gas motor kao da malo zatrokira,kao da mu fali goriva..al samo ako lagano dotaknem gas.. kad nakon toga opet dam gas vise ne trokira
Pored problema nepravilnog sagorijevanja goriva, mogu biti problemi oko sinhronizacije bregaste i radilice. Dobro bi bilo da se pogleda i provjeri kod majstora koji zna. Takođe mogu biti problemi kod usisa zraka i kod izduvnih gasova na izlazu, da nemaš začepljenje. Ne isključujem ni pregled kompletne glave, nakon ovih detaljnih pregleda vani. To me podsjeća na slučaj sa golfom kada mu ne radi jedna dizna ili izbija zrak iz glave na nekom mjestu, možda diftung,...?
- Paul2101
- Postovi: 24
- Lokacija: Zg
Jel moguce da nije nesto dobro spojeno na filteru goriva??njega sam mjenjao pa se bojim da nije do njega
- Don Ahmed
- Postovi: 74
- Pridružen/a: 21. ožu 2016, 15:09
- Lokacija: Breza
- Vozim: Peugeot 206 Sporrt
- pohvaljen: 6 puta
moguce da povlaci negdje zrak imao sam kod jarana problem taj pokusaj da izbijes zrak ako nije to otidji kod majstora da pogleda
Možda si i našao problem. U svakom slučaju provjeri ono što je zadnji put rađeno. Filter goriva možda nije dobro zatvoren ili je problem gume na kućištu filtera, možda je ostala i stara i nova guma, ili nema ni jedne.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Ma samo promjeni benzinsku pumpu,probaj sta natociti a da je nafta a ne bazno ulje!
Sa srecom.
Ili naspi litar dvotaktola ili atf ulja na pola rezervara. Isto mi se desavalo i ja naspem atf,sad hvala Bogu dobro je.
Sa srecom.
u mene je znao promijenit rad...ali samo malo opadnu obrtaji i vrati se na normalu...dok nisam zamjenio filter goriva...i od tada nema tog trzuckanja....ovo u tebe nazalost zvuci i izgleda ozbiljno....
najbolje majstoru....
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Jao mene stid priznati da sam ovako svog majstora peglao sto osjetim vibracije na plastici od motora
,covjek me pogledao i rekao tebe ce auto ubiti,a ja cu od tvog auta secer dobiti,al sta cu nisam nikad dizel imao...Na prvom snimku se bas vidi kako motor trese bas,dok na drugom to ne vidim,jer je malo nemiran snimak...
Dijagnostika nije skupa oko 20km u ovlastenom,oni bi trebali znati fino to ocitati i vidjeti ima li i gdje je problem
