Pezo 5008 1.6 hdi by micija
504,505,508,5008
Re: Pezo 5008 1.6 hdi by micija
sve zavisi od ekrana i proizvodjaca (pricam opcenito za bilo koji moderni ekran), neki imaju staklo preko i po tom stakli mozes prskati cim ti volja nista mu nece biti, a neki samo anti glare premaz koji pomaze bas za vidljivost na suncu
elem ni jedan ekran nije preporucljivo prati niti jednim sredstvom, mokra krpa ce na svakom odraditi isti posao bez ikakvih stetnih efekata, jest da ce se mozda morati malo vise trljati i brisati nego da peres nekim sredstvom kao to sto si ti koristio za stakla ali bar nemas brige hoce li mu se sta desiti
zao mi je sto ti se desio taj belaj ali sumnjam da mu ima popravke, mozda se i moze uraditi sta za prekidanje ali za vidljivost na suncu sumnjam :tuga:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Jbg pojacam svjetlost pa se ovo sto je ostalo vidi i na suncu. Ali ovaj dio sto se ne vidi svira mi po zivcima. Jbg sta je tu je.
 pohvaljen: 46 puta
Nazalost razumijem kako ti je,ali najbolje je nista ne reci...Desava se...
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Moguce je da voda nije nista zeznula ne vidim kako bi jer zabagovao je kad sam pokusao da zamjenim boju na meniju,reko mozda na nekoj se bolje vidi..
I prc on zabagova poce da treperi nece da promjeni boju vise ni jednu,ja vratim na predhodnu ali ostade da zeza taj dio dok skroz ne pocrni.
Jbg vozio sam pezo 607 punih 5 god sa displejom koji se izbrise kad se zagrije.
Naviknut cu na ovo za kaznuu,jedino mi se ne vidi sat i temperatura a sav meni i cak navigacija se vidi i moze koristiti.
 pohvaljen: 46 puta
Ma to je neki prekid u njemu sigurno,ne znam da li to neko moze praviti ili sl,znam da su mi u ovlastenom sugerisali da je bolje bez navigacije i tog ekrana,vjerovatno zbog habanja i sl,ali opet dobro je da te sluzi ikako,kad se ohladi covjek od onog prvog shoka lakse je...
Mene npr neko kucnuo na parkingu,malo okvir tablice iskrivio i ostao trag od svijetle karambolke,ali eto srecom se obrisalo,da sam ga vidio ne znam sta bih mu uradio,jer ja bas pazim da nekog ne kucnem i ne udarim,ali narod je uzasan...
Nek on tebe slusa i da predjete mnogo kilometara...
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ahhaha da jbg previse se dajemo za sve materijalno sto imamo a nikad sebi oduska i odmora priustiti ali kad covjek da tezi da sve bude tip top i pod konac.
 pohvaljen: 46 puta
Joj kako bih volio da sam kao moj jedan drug,covjek vozi auto sa oba polomljena retrovizora vec 4 godine,mene pojede kad sjendnem,ima dva mjesta gdje ko malo vidi,a ostalo sve rasprsnuto,kupio auto bez daske za gepek i jos tako vozi...
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Hahaha da i kad je prljav unutra i vani neuredan iznacinjan,bas me to nervira.
Ps. Posle godinu dana voznje skontam da automatsku rucnu cim upalim auto kvacilo malo odpustim samo da nije do kraja pritisnuto i malo sjecnem gas,odma rucnu odpusta,cak ne mora biti ni u brzini mjenjac.
Imao sam to na citroenu ali nije ovo bas funkcionisalo pa nisam ni koristio.
 pohvaljen: 46 puta
Nisam ekperimentisao sa njom inace otpusti cim krenem,a nisam to testirao :)
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Look at this on eBay http://www.ebay.it/itm/152082512437
Da li mi neko moze pouzdano reci da li ovaj displej stima za moj auto?!
Ako sta pomaze i broj sasije mog auta dat cu!
Na izgled to je to ovako izgleda i kod meneslika
A ovo je softver verzija. Hvalaa
Postovi: 2528
Verzija softvera nema veze sa ekranom, samo sa radiom. Trebalo bi vidjeti iz kojeg je ovo vozila. 5008 ima sa sistemom RNEG, RT6 ili NG4. Na osnovu šasije možemo utvrditi koji je pa to može olakšati potragu.
Pa eto taj dio ti je sada vidljiv, možda je trebalo vidjeti može li se nešto uraditi tu, da se navuče taj sloj što si skinuo.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ma po danu se ne vidi uopste taj dio. A kod mene je rng to znam i ovako izgleda sve kao ovaj.
Postovi: 2528
Aha, nisam skontao i da na ekranu piše RNEG. Vjeruj da je poteško ovo skontati, jer slabo ima informacija, ima na francuskom ali to je pravo teško pronaći a i onda je problem sa prevodom, google translate nije uvijek dobar.
Ja sam jedno vrijeme ganjao da ugradim RT6, i nikako nisam mogao skontati koji ekran paše, mislim skontao sam, ali nešto navodno mora pravih dimenzija biti za 307, pa sam na kraju odustao jer nisam mogao naći ekran niti saznati iz kojeg modela oni to uzimaju. Ima jedan lik u francuskoj koji to baš za 307 komplet prodaje ali 450€ je to zadovoljstvo.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ma na kraju nista necu da diram,najteze ce mi se biti naviknuti da ne znam vanjsku temperaturu a vala i u sat sam stalno blejao a sad se ne vide te informacije a inace sve ostalo moze da se koristi,cak i navigacija.
 pohvaljen: 46 puta
Micija da li tebi na maximumu puhanja odnosno ona dva podioka malo bruji kad radi klima,mozda i tri :)
1921
Natrag na “Serija 5”
