P307 - Koliko vam trosi ?
Postovi: 864
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Re: P307 - Koliko vam trosi ?
Kao sto napisa Dino najtačnije izračunavanje potrošnje je pun rezervoar do čepa, predješ npr. 1000km i ponovo naspes do čepa i koliko si sipao pomjeriš zarez u lijevo i eto potrošnje.Po bordu je uvijek manje,a zna biti i ogromna razlika.Neki će se začuditi kad vide stvarnu potrošnju u odnosu na onu na bordu.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Ponoviću svoja iskustva ... prvi put sam mjerio na 3 puna rezervoara na istoj crpki i svaki put na prvi klik pištolja. Board i stvarna potrošnja na nekih 3.400 km u drugu decimalu!
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
pih, 1000 km ne mogu preci ni iz 2 put :green: :green:
lol
maher33
Postovi: 13
Pridružen/a: 30. stu 2015, 00:30
Vozim: Pug 307
Post Postao/la maher33 »
Ja od rezerve do rezerve predjem 640 km, prosjecna brzina oko 24kmh, sto bude oko 8.5 l na 100km. Tako je odprilike svaki put, 2 rezervoara mjesecno, ista pumpa, isti pistolj.
Pug 307, 2.0hdi, 79kw
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
P307 2.0 HDi 79 kilovata, DPF off: gradska 8 do 8.5L/100km, otvorene oko 4-5 do 5, prosjek 7 jer imam brda koje savladavam drugom i trećom brzinom :D
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Po bordu moj 5008 trosi na mjesec dana iliti 5-8 hiljada km trosi oko 5,4 bez klime ili 6 sa klimom a po novcaniku ide 5,9 ili sa klimom ide i do 6,6l.
gemini
Postovi: 135
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
Poslije treceg sipanja do cepa prosjek 4,55 l/100 km a po bordu 4,8.
http://caloboo.com/v/213-K6i90wqIQp4AMrtO
Postovi: 864
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Ovo je prvi put da procitam da bord pokazuje vise.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Kod mene moj 307 1.6 hdi 66kw trosi otprilike 4,5-5 litara lokalne voznje, zadnji put sam testirao sa klimom koja.je stalno radila 5,5 litara. :D Board uvijek pokazuje vise nekad i litar vise od stvarne potrosnje . :angry: Jednom sam ga testirao na otvorenoj cesti vozio sam vecinom 90km/h i trosio je 3,9-4 litra . Ja prezadovoljan :ok:
Lipa
Postovi: 78
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
Post Postao/la Lipa »
307 2.0hdi 66kw board 6.3l voznja bez obracanja paznje na potrosnju..znaci nekih 5.5l.
kris74
Postovi: 23
Pridružen/a: 02. svi 2016, 18:44
Lokacija: Bosanski Petrovac
Vozim: peugeot 308
Post Postao/la kris74 »
Da se i ja uključim.Moja 308-ca,1,6,66KW,2008.godište može u zavisnosti od načina vožnje ići od 4,7 do 6,1.Ako pazim i postepeno ubrzavam bez naglog davanja gasa držim ga ispod 5l,međutim kad ga pritisnem(što inače radim)ode potrošnja i preko 6.Ako vozim onako osrednje,bez posebne pažnje,ali i bez divljanja,onda je po gradu 5,8,a na otvorenom putu 5,2.
Enes
Postovi: 6
Pridružen/a: 12. lip 2016, 20:01
Lokacija: Bugojno
Post Postao/la Enes »
Moj Peugeot 307 2.0 66kw na otvorenom trosi 5,3l, s tim da potrosnja moze biti i niza, negdje oko 4,7l. Ne obracam bas paznju zbog potrosnje goriva koliko cu stisnuti papucicu gasa. Gradska voznja je nekih 7,4l.
Prije sam vozio 206-icu 1.9D. Taj auto je bas malo trosio u gradskoj voznji, ali nije imao bas neki odziv na gas, tako da ga nisam nikada ni forsirao, a i imao je dosta bucniji rad od HDi motora, pa sam pazio bas na to koliko cu da stisnem papucicu, jer ne volim cutu preglasan zvuk motora.
Evo po Boardu. Pun je bio i presao sam 933 km sa prosjecnom 7.2 l/100km. 80% gradska voznja i non stop klima upaljena, a vecina zna kakva je moja voznja :D
lion_1
Postovi: 34
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:22
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la lion_1 »
Moja 308-ica trosi koliko naspem Board pokazuje oko 7.5 prosjek, naravno normalne voznje. Znam da ki uzme oko 15 litara Tuzla - Sarajevo - Tuzla, tacno od crte do crte za cetvrt rezervoara. Rezervoar 60 L, znaci ako tacno pokazuje onda je to 15 L. S obzirom da je benzin meni je ok.
Poslano sa mog SM-T560 koristeći Tapatalk
