- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: Auto dijelovi, gdje kupiti, cijena i ugradnja
Što ne kupiš original pumpu u servisu? Mislim da je oko 120km.
- Postovi: 40
- Pridružen/a: 06. vel 2016, 09:31
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 206
Ja sam narucio danas set za veliki servis u Banja Luci "Vidra" radnja se zove. SKF je set sa vodenom pumpom, kosta 218KM i 3 godine garancije, sto je ujedno i najduza vremenska garancija koja se moze dobiti. U ovlastenom servisu su mi za dijelove trazili 330KM plus 80KM za ruke i dali bi mi 3 godine garancije.
A po pitanju malog servisa, receno mi je da se spaner mikroremena mijenja po potrebi a kosta 105KM (za 206icu) INA proizvodjac.
Po pitanju cijene ulja, "Belif" Tesanj je uvoznik Total ulja, tako da se kod njih moze nabaviti jeftinije malo ulje. Ja sam ulje koje kosta 12,5KM/l po radnjama, kod njih dobio za 10KM/l za kanister od 4l.
- Postovi: 864
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Necu kupovati jos vodenu pumpu.Postavio sam pitanje cisto iz radoznalosti,jer mi je cudno da nigdje ne mogu naci na netu Pierburg vodene pumpe,a pakuju ih u originalu za peugeot i kvalitetne su.
Igore,
To je odlicna garancija od 3 god.Jeftine ruke u ovlastenom,samo 80km.Mora da je jednostavnije za odradit u odnosu na dizela.Kad vec radis veliki servis,obavezno zamjeni mikroremen.
Igore,
- Postovi: 40
- Lokacija: Doboj
Pitao sam i majstora kod kojeg odrzavam auto, za ruke je rekao 50tak KM da ce uzeti. Valjda zato sto se mora skidati i nosac motora da bi pristup imao svemu. Zamijenit cu i mikroremen jer sam vidio da ima ostecenje. Vjerovatno kamencic uletio, jer nema plasticnu zastitu ispod motora. Vidi se da fali komadic mikroremena
A po pitanju proizvodjaca PIERBURG, imaju u "Jurpromu" Mostar, Medjugorje nesto dijelova od ovoga proizvodjac i ovdje u Doboju "Auto Milovanovic". Pa mozes nazvati i provjeriti.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
130km,ja sam uradio veliki servis i kad su poceli minusi poceo je cvrkutati,pa sam dole kod njih to odradio
Inace sam sve radio u ovlastenom servisu,medjutim sad mi se apsolutno vise ne isplati...
1921
1921
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
LUK set kvacila (lamela korpa druk lezaj ) 210 km ASTAD tuzla
ugradnja istog 100 km lokalni majstor
za sada bez problema
Strong Zenica takodje isti set, ista cijena
Jos da napomenem da imaju u ponudi i kompletan set sa fiksnim zamajcem , takodje Luk po cijeni od 421 KM
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
Cijena seta je 450 KM, 120 platio ruke još mi lik zamijenio ulje u mjenjaču i neke sitnice namjestio usput.tigar1982 je napisao/la:poz jeli ovo samo cijena sat koliko si platio ugradnju istogklol je napisao/la:Set kvačila sa fiksnim zamajcem za Peugeot 307 SW 2003. godina 2.0 HDi 79 kilovata 450 KM, radnja Euromotorio u Sarajevu. Mislim da novo jeftinije ne ide nigdje...
- daki30
- Postovi: 93
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:53
- Lokacija: Glamoč
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Evo nakon dužeg vremena i vožnje sa zvučnom pozadinom kao polijetanje helikoptera,promijenio sam zadnji desni ležaj točka na svojoj 407-ici:
Ležaj se bio doslovno raspao,ali je izgleda još uvijek tvornički bio.
Zamijenio sam ga sa SNR ležajem koji dođe u kompletu sa glavčinom i ugrađenim abs prstenom,cijena 150 km + ruke 10km.
Nakon ugradnje novog vratila se ponovno ugodna tiha vožnja.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Ajde neka je sa srecom,ruke su najskuplje :)
Koji su inace najbolji lezajevi,mislim koji proizvodjac?
1921
1921
- Postovi: 864
SNR je prva ugradnja i najjeftiniji je u Tuzli- Emax 116km.Prednji SNR je 79km.
Ja sam sebi stavio prednji SKF, a kosta 99km i dobio popust 20%(Timko-Brcko),pa me je izaslo kao i SNR,a zadnji je 140km,ali njega jos nisam mijenjao.
Kad dodje vrijeme sravicu SNR.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Kod mene je ovaj stari bio NSK,po serviceboxu bio mu je prva ugradnja DOT 3204.Sasa D je napisao/la:SNR je prva ugradnja i najjeftiniji je u Tuzli- Emax 116km.Prednji SNR je 79km.
- Postovi: 864
Vec neko vrijeme mi se cuo tup udarac na desnoj strani prednjeg trapa,kad naglo dam gas ili pri penjanju i spustanju sa ivicnjaka,ja mislio kugla mada sam ih mijenjao prosle godine,nadjem racun da reklamiram dio kad ono prosla godina dana.Digne majstor auto na dizalicu kad ono kugle dobre.Stradao mi je selen blok.Prosle godine mijenjao lijevi, s sad desni.
Lav Auto Bijeljina-Sasic 2250013 - 18km.
