Klima uređaj
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: Klima uređaj
Joj, ne znam sad napamet ovako.. gdje je ovaj Zulle, kad treba nigdje gadaki30 je napisao/la:Znači onda da klima uvijek radi, osim ako je ne isključiš u postavkama,hoću reći ne možeš je isključiti na dugme kao kod nekih auta,da dobiješ ono klasično puhanje kao što je bilo nekad.Vjerojatno onda klima troši toliko rashladnog plina zavisno od vanjske visine temperature t.j. koliko treba rashlađivati automobil,zimi ne troši zbog niskih temperatura izgleda da je to potpuno automatizirani sustav,ali ovo su sve moja nagađanja ako nisam u pravu neka me netko ispravi.Avicii je napisao/la:Pa sve je tako kao sto si rekao, s tim da ti mozes regulisati temperaturu -/+ kad ti je ukljuceno AUTO. Recimo kad ti je vruce, stisnes AUTO i namjestis zeljenu temperaturu, recimo na 22, on ce ti sam odrzavati tu temperaturu.. prvo ce ventilator jako raditi, kasnije se sam smanji.![]()
- daki30
- Postovi: 93
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:53
- Lokacija: Glamoč
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Re: Klima uređaj
Pa zasto onda treba puniti klimu nakon nekog vremena?mara- je napisao/la:Pa to je plin i tu se ništa ne troši.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
Kad okrenem dugme ventilacije pise off,ali onda sam ugasio I ventilator.Na displayu udjem u postavke klime I tamo ima a/c on ili off,kada tu ugasim klimu mogu pokrenuti ventilator da puse,ali je klima off,takodjrr tu mogu promijeniti dvozonsku klimu u jednozonsku.Avicii je napisao/la:Joj, ne znam sad napamet ovako.. gdje je ovaj Zulle, kad treba nigdje gadaki30 je napisao/la:Znači onda da klima uvijek radi, osim ako je ne isključiš u postavkama,hoću reći ne možeš je isključiti na dugme kao kod nekih auta,da dobiješ ono klasično puhanje kao što je bilo nekad.Vjerojatno onda klima troši toliko rashladnog plina zavisno od vanjske visine temperature t.j. koliko treba rashlađivati automobil,zimi ne troši zbog niskih temperatura izgleda da je to potpuno automatizirani sustav,ali ovo su sve moja nagađanja ako nisam u pravu neka me netko ispravi.Avicii je napisao/la:Pa sve je tako kao sto si rekao, s tim da ti mozes regulisati temperaturu -/+ kad ti je ukljuceno AUTO. Recimo kad ti je vruce, stisnes AUTO i namjestis zeljenu temperaturu, recimo na 22, on ce ti sam odrzavati tu temperaturu.. prvo ce ventilator jako raditi, kasnije se sam smanji.![]()
Nije mi samo jasno kako dobijes to da ti pise na displeju A/C off, sta tad uradis? Ne bi trebala stalno da radi klima ja mislim.. de jos malo prosupaj, pokusaj ov
o dugme od ventilacije skroz okrenuti kao da smanjujes ventilaciju, hoce li onda pisati da je off?
- Postovi: 6112
Re: Klima uređaj
Pa evo mislim da si ovim sam sebi odgovorio sve sta i kakodaki30 je napisao/la:Kad okrenem dugme ventilacije pise off,ali onda sam ugasio I ventilator.Na displayu udjem u postavke klime I tamo ima a/c on ili off,kada tu ugasim klimu mogu pokrenuti ventilator da puse,ali je klima off,takodjrr tu mogu promijeniti dvozonsku klimu u jednozonsku.
Kada je a/c off, mozes rucno da stavis neku jacinu ventilacije (rucno podesis zeljenu jacinu izduvavanja) ili na tipku AUTO (podesis samo zeljenu temperaturu), tada radi samo ventilator. U tom slucaju povecanjem ili smanjenjem zeljene temperature dobijas grijanje, odnosno hladnjenje (obicno izduvavanje ventilatora).
Kada je a/c on, klima radi! Imas hladjenje, znaci radi ventilator i hladi freon (sto ti kazes, tad se trosi).. a podesavas manuelno ili na AUTO kao sto sam gore objasnio.
Opet kazem, ja mislim da je bi ovako trebalo biti, Zulle ce me ispraviti ako sam sta pogrijesio, on je vican sa 407cama
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: Klima uređaj
daki30 je napisao/la:Pa zasto onda treba puniti klimu nakon nekog vremena?mara- je napisao/la:Pa to je plin i tu se ništa ne troši.
Pa ako trebaš onda ti pušta negdje. A ne treba mješati ovo sa redovnim servisom klime. A to podrazumjeva zamjenu ulja u kompresoru, i istina da se dopuni malo, najviše 10-20 grama, ali to je ništa. Najbitnije je dakle ulje, a da bi se zamjenilo mora se izvući plin, pa ponovo ubaciti sa uljem.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
Ja sam prije godinu dana punio klimu bila je skoro prazna, nadopunio sam 600 gr,sve provjerio nigdje ne pušta,otada radi bez problema,kako se onda mogla isprazniti skroz,prosli vlasnik mi je rekao da je nije nikad punio otkada je prestala hladiti.mara- je napisao/la:daki30 je napisao/la:Pa zasto onda treba puniti klimu nakon nekog vremena?mara- je napisao/la:Pa to je plin i tu se ništa ne troši.
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: Klima uređaj
Vidite da mozete i bez mene pricati o klimi
. Sve ste rijesili,ono sto te mucilo je to da nemas dugme na tabli i ako je podesena klima ona ce radit sta god da ukljucis ili iskljucis na tabli,il bilo na AUTO il ne.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
To me je i zanimalo znaci ako klimu nisam iskljucio u postavkama ona radi uvijek bilo hlađenje,grijanje , opcija AUTO itd.Zulleee jeli je ti ikad gasiš u postavkama ,recimo zimi ili ti uvijek radi?zulleee je napisao/la:Vidite da mozete i bez mene pricati o klimi. Sve ste rijesili,ono sto te mucilo je to da nemas dugme na tabli i ako je podesena klima ona ce radit sta god da ukljucis ili iskljucis na tabli,il bilo na AUTO il ne.
- Postovi: 2536
Re: Klima uređaj
Ne znam šta da ti kažem, ne bi trebala toliko da ti isprazni, teoretski ne bi nikako trebala jer je to zatvoren sistem, mada se zna desiti da fali 10-20 grama. A možeš i zimi držati na Auto, i klima će ti se paliti zavisno od vanjske temperature, nisam sad siguran tačno, ali ispod određene temperature vani, klima se ne pali.
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Re: Klima uređaj
Daki uvijek mi je upaljena klima,jedino ako mi bas ne treba postavim onaj kruzic na off i otvorim prozore,nisam osjetio da slabije vuce ako klima radi a i potrosnja je zanemarivo veca a kada se istrosi nije skupo ni dopuniti je,tako da se ne brines nemoj se zezati tamo po opcijam da gasis ili palis
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Klima uređaj
Ma nije bitno punjenje klime to je 50-60 km na punu gramažu ovdje kod mene,nego samo zanimalo način rada klime kod 407-ice!!!zulleee je napisao/la:Daki uvijek mi je upaljena klima,jedino ako mi bas ne treba postavim onaj kruzic na off i otvorim prozore,nisam osjetio da slabije vuce ako klima radi a i potrosnja je zanemarivo veca a kada se istrosi nije skupo ni dopuniti je,tako da se ne brines nemoj se zezati tamo po opcijam da gasis ili palis
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Re: Klima uređaj
pisao sam u nekim postovima prije da me klima zeza, 4 puta punio i za mjesec dana nema plina u sistemu, i danas isao u citroenov servis i oni provjeravali, ispitivali kako kazu sve redom osim onog unutra isparivaca kako ga zovete. jos je kaze on ostao i najvjerovatnije da tu pusta, ali ne mogu nista dok to ne poskidaju za sta ima treba dan vremena. jel imao ko iskustva sa tim da mu bas tu pusta gas iz sistema? i koliko bi to kostalo. kod mene mjesec dana bude i nema vise. u pitanju je pezo 207.
- Postovi: 2536
Re: Klima uređaj
Mogu ti samo reći da bi koštalo previše da ti to radi bilo koji ovlašteni. Oni to po propisanom radnom satu naplaćuju, a da bi došao do isparivača mora se skidati tabla, a mislim da bi to kod njih bilo jedno 500km. Pa jesu li ubacivali boju da vide pušta li negdje?
