Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Druze,tebi ne trosi ulje tako da nastavi sipati 5w-40 i uzivaj.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Mislim da ipak i hoću jer je ono full sintetičko. Ovo 10w40 izgleda da je polusintetičko.
Небојша.Гогић
Postovi: 27
Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
Lokacija: Sremski Karlovci
Vozim: Peugeot 206 1.1
Post Postao/la Небојша.Гогић »
Svaka cast! Odlican post :bravo:
Pitanje za malo iskusnije da ne dižem temu bezveze.
Trenutno u 206, 2.0 HDI imam Total Quartz 5w40 ulje.
Ovo kako je zahladnilo, ujutru mi je auto dosta bučno, i hajmo reć' čak i tromo.
Sinoć mi reče jedan momak da u ovim hladnijim periodima sipam 10w40, jer taj motor ( DW10 ) kao nema hidropodizače (???), i da je do ulja problem.
Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
Pusti ga minut da odradi pa onda kreni u voznju, i nek ti voznja prvih 5 minuta bude laganija, smirena, recimo <2k obrtaja, stedis i gorivo i samu mašinu dok ulje ne "procirkulise" kroz sistem.
kula je napisao/la:Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
Znam da jesu, dizel je ipak, ali me čudi kako nekako teško radi. Razumiješ, nije samo do zvuka, sav se nekakav pati.
Rekao sam majstoru svakako dovući mu auto da prenoći, pa da vidimo ujutru kad upali kako to zvuči...
Tom je napisao/la:Pusti ga minut da odradi pa onda kreni u voznju, i nek ti voznja prvih 5 minuta bude laganija, smirena, recimo <2k obrtaja, stedis i gorivo i samu mašinu dok ulje ne "procirkulise" kroz sistem.
To odradim skoro pa uvijek, a i čim krenem od kuće, upadam u gužvu, tako da svakako ne jurcam ništa sigurno 15-20 minuta dok ne prođem kružni tok koji pravi tu gužvu...
Re: RE: Re: Total ulja, intervali promjene
liaar je napisao/la:
Da nije fasovo kakvu prehladu pa se sav pati slika
Inace slazem se sa kulom, sumnjam da je tu ulje problem
anel007 je napisao/la:
prije da će fasovat ako nastavi ovako :tuga:
Sličan mi je motor i redovno sipam Total 5W40. Zamjena mi dođe u oktobru i nemam nikakvih problema sa radom poslije sipanja ulja, čak šta više i bolje radi poslije zamjene. Samo nastavi sipati i ne brini se da je zbog ulja. :think:
Hvala u svakom slučaju, ali sam siguran da nije do ulja.
1) preporučeno je od proizvođača
2) čujem lupkanje identično zvuku plastike koja lupka u motoru, što me baca na dizne opet, nakon lošeg goriva.
Sve mislio da mi valja Gasprom, Boga mi se dobro zajebah.
taman ono što je jeftinije će me izgleda izać skuplje
Možda griješim, ali meni je logičnije da zimi koristiš ređe ulje kao što je 5w a ne gušće 10w...
Ipak nije bilo do ulja.
Otišla podloška dizne, tj pojela je nafta sa vana. Povežem to sa mijenjanjem filtera goriva, tu je par puta prsnula nafta po motoru dok je uleglo fino i sve, međutim eto, nagrizlo podlošku i "siktala" i puštala kompresiju.
33 KM me izašla ta popravka, jutros baš bi pohladno, upalim auto nema onog grubog zvuka ispod haube, odmah kez od uha do uha :D
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Post Postao/la pwnz »
Pitanje : Trebao bih promijeniti ulje i filtere i još neke sitnice. Koje točno ulje koristiti? Vidim ima više verzija total ulja pa nisam siguran, a kupio bih ga sam a ne da majstor uzima. Motor je 1.6 benzin.
Zadnji put kad je mjenjano ulje i filteri (trenutno je 129 000 na satu) :
pwnz je napisao/la:Pitanje : Trebao bih promijeniti ulje i filtere i još neke sitnice. Koje točno ulje koristiti? Vidim ima više verzija total ulja pa nisam siguran, a kupio bih ga sam a ne da majstor uzima. Motor je 1.6 benzin.
http://www.total.com.my/cars/engine-oil ... 10w40.html
To ja sipam u svoje, 1.6 16v je i kod mene
Natrag na “Ulje”
