 pohvaljen: 46 puta
A izgleda da cu ipak morati kupiti orginalni zbog duzine,a i zbog vjeka trajanja jer imaju ovi neki sto brzo pucaju pravo,pa da ne ide opet u karter komad...
Kaze mi covjek da taj komad koji je pukao ne moze napraviti ama bas nikakvu stetu,jer ima sitka koja to sprecava i da ne smeta ako ostane u karteru,jer male su sanse da ce izaci sa promjenom ulja,s tim da ce pokusati provjeriti da nekim slucajem dio nije ostao u cijevi mjeraca pa da se pokusa izvuci,a ako ne onda nekad da se po zelji skine karter i izvadi komad mjeraca...
Jubilej post No 500 :D
1921
Postovi: 2527
Mislim da je ovo neka greška, to jeste, dio pod tim kataloškim brojem više ne postoji jer je zamjenjen sa ovim novim, garant je to neka nova verzija šipke koja ne bi trebala da puca. Ne znam što tebi Kula nije dao cijenu, jer meni prikazuje:
00001174G9 MJERAČ MOTORNOG ULJA 18,00 BAM 21,06 BAM 21,06 BAM
Odmah mi je čudno bilo, jer kod mene isto izgleda ta šipka i sjećam se da sam je ovako platio.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Moze li cijena sledecih dijelova:
198185
1982 A0
Postovi: 2527
Oba dijela imaju nove kataloške brojeve:
Referenca Opis Kolicina Cijena bez PDV Cijena sa PDV Ukupno s PDV
1610564580 BRTVA BRIZGALICE MOTORA 3,95 BAM 4,62 BAM 4,62 BAM
1609848280 BRTVA BRIZGALICE MOTORA 6,05 BAM 7,08 BAM 7,08 BAM
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Ok,hvala!
Jel se vama podudaraju ove cijene i cijene kada odete u ovlasteni?
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Ovi originalni dijelovi su haos skupi. Kontam da sam uzimao ovaj P308 u dijelovima, platio bih ga 200 000KM.
Prosle godine sam platio plasticnu resetku koja ide naprijed iznad karambolke oko 280KM u Bloku. Jest da je poveliko, ali opet samo komad plastike :/
Ne smijem ni provjerit koliko bi kostalo panorama staklo :)
 pohvaljen: 46 puta
Evo zvao sam dole Blok,sipka za mjerenje ulja je 25KM :) narucena :) ,a u motorexu 29km
1921
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
To je vec normalna cijena.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
sonnyblack je napisao/la: Ne smijem ni provjerit koliko bi kostalo panorama staklo :)
Neke stvari bolje da ne znamo... :D
 pohvaljen: 46 puta
Re: RE: Re: Kataloške cijene dijelova u ovlaštenom servisu
StefanMD je napisao/la:
Panorama je od 3000 do 5000KM u zavisnosti od modela :)
1921
Postovi: 2527
Cjene su uglavnom približne, evo kao što vidite, napisao sam 21 da je, Struja platio 25. Po mom iskustvu je tako, jedina do sada fula što sam ja naletio su bile metlice brisača, 80 pisalo, a u servisu 110.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Moze li cijena sledeceg dijela:
4545 H3
4545 H4
Sasa D je napisao/la:Moze li cijena sledeceg dijela:
4545 H3
4545 H4
00004545H3 SENZOR ABS 1 78,60 BAM 91,96 BAM 91,96 BAM
00004545H4 SENZOR ABS 1 73,20 BAM 85,64 BAM 85,64 BAM
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Hvala!
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
0382 RY
2444 CJ
2444 CP
9800977680
Natrag na “Ostalo”
