Presvlačenje ručice mjenjača kožom
Ugrijalo i ne da mi mira, da repariram pohabanu ručicu. Pošto sam SAM SVOJ MAJSTOR i volim svojim rukama svašta da uradim, evo u slikama:
završio, auto je bilo u garaži, a završna slika će biti u galeriji
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Presvlačenje ručice mjenjača kožom
Post Postao/la micija »
Svaka cast !
Diagbox- forumasima gratis pregled ljubimca.
:bravos:
E ovo se zove DIY :D
Ima zahvala: 752 puta
Daj zavrsnu pa da zakljucimo ocjene :)
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Kako si zategao kozicu na rucici?Imam i ja jednu koja bi trebala da se odradi.Ovdje nam je trebao video,gdje bi se vidio postupak zamjene kozice.Ovako ne kontam sta si uradio.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Nije mogao biti pravi DIY zato sto je dugo ostao za prvi put a i zeznuto je, o videu da ne govorim, kad bi on poceo objasnjavat ostali bi 2 sata. :D
A kako je uradjeno opisat cu vam ukratko: Znaci nakon ciscenja i rasklapanja kugle, odrezemo odgovarajuci komad koji treba nekoliko puta rezati da se potrefi. Usije se taj komad i navuce na kuglu. Donji dio se zavuce sarafcigerom i on drzi tako nece izaci, a gornji dio se prepusti malo i preko njega se nabije ovaj metalni cep i on ga ucvrsti. Na ovoj slici se vidi gldje se prepusti i onda samo cep preko:
Zvuci jednostavno ali ima puno zezancija oko ustimavanja velicine komada koze, a pogotovo oko usivanja da lijepo to ispadne sve.
Kugla lezi super u ruci, nema osjecaja da je od koze. Cvrsta je i nije masna.
Samo na slikama izgleda kao da ima teksture, ali je uzivo super. Ima bas neku mat boju i sto puta je bolja od originalne. :D
Postovi: 869
Jel stavljate lijepak na kuglu,pa onda kozicu,ili bez lijepka?
Vidim ja da je zeznuto to sve ustimat,ali cu probat.Prvo da nadjem komad koze i za rucicu i okolo rucice,jer mi je strala popucala.
Sta reci osim :respect: Petica od mene :ok:
Prvo bi molio administratore da spriječe, ako mogu, dorađivanje postova od strane drugih članova i krađu autorskih prava. :D
Mislio sam, pošto je malo specifično da ne idem previše u pojašnjenje.
Sam posao nije toliko komplikovan, koliko član Harun objašnjava (on je gledao iz sobe), nego je vrlo jednostavno. Jedino sam imao problem što obična šivača mašina nije dobro šila kožu, pa sam morao ručno ušiti.
Skidanje stare ručice se obavi tako da se ovi šavovi skalpelom odsijeku i ove dvije polutke svuku prema gore, a time i ova kapa (poklopac) ode gore. Na osnovu sačuvane polutke uzmemo mjeru i sašijemo bočne strane polukružno, pa dobijemo kao obruč. Ovu oblogu navučemo sa donje strane jer je ona uža i taman stane. Koža je prirodna i visoke kvalitete i jako je elastična, pa bude zategnuta. Sada još samo ostaje podvuči oko 5-6 milimetara donjeg i gornjeg kraja unutar i postaviti ovaj gornji čep. Ja poslije namažem ovom Erdal kremom svu kožu i bude odlično.
Mislio sam da neće biti interesanata, ali ovakav oblik od dvije polutke, sašivena koža dobije.
Nije harun kriv, ciji je on hahaha. Sala naravno
Dobar posao ;)
Hvala Armine, "kruška ko kruška" :D
Mogao bi ti finu lovi dignuti na ovome :D ja vec duze vrijeme trazim rucicu ali nikako da naletim.
Zule, ako ti je ista ko u mene napravit ću ti jednu ti samo očisti i pripremi. Ko tebi džaba, samo poštarina, ima dulum kože.
Eto dino, sad kreni u serijsku proizvodnju :D za kes naravno :)
Natrag na “DIY”
