Pezo 5008 1.6 hdi by micija
504,505,508,5008
Re: Pezo 5008 1.6 hdi by micija
Ili photobucket.com
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 59&alt=web
Stigla posiljka.
Sad nisam siguran da li ce ovo moci da mi zamjeni dnevna svjetla...
Ne diram nista dok ne crkne beka od ovih orginalnih.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Mape najnovije 2015.1 ubacene u navigaciju,pokrivenost dobra i vise nego dobra,jako sam zadovoljan!
Ako nekom trebaju neka se javlja da kombinujemo nekako da napravi sebi.
Danas servis klime uradjen,falilo 40 grama freona od 450 g,ubaceno ulje i tip mi rastavio kuciste ventilatora jer je osjetio da ne duva dovoljno dobro.
zatekao je ovo
i jos ljisca,moga bi golub mlade da izleze,gnijezdo da smota...
razlog svemu je to sto nestrucno ubacuju filter kabine tj dva filtera idu.
prostor je tako malen a jos uz to ukoso,bukvalno moras kao bumerang da smotas filter,da ga ubacis.
znaci tip je uzeo novi filter zarezao na tri mjesta na obje strane i bukvalno polje po polje gurao filter,kad zadnje tj trece polje udje on se ispravi i sam padne dole u leziste,na isti nacin gura drugi filter iznad ovog samo malo pridrzava donji da bi sve leglo kako treba i konacno nisu nagazeni unutra nego slozeni i sluze svrsi.
zao mi sto sam zaboravio da snimim ili bar jos koju fotku da okinem da docaram.
Ovo ti taj vadio iz kabine ventilator? Je li morao puno raskopavati unutra? I ne kontam da ima dva filtera, što to?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Da! Iz kabine,pa da budem iskren ocekivao sam vise cupanja ali,nije bilo problem.
Bukvalno je u latici ispred suvozaca,nju je rascupao i tu je odma.
Da idu dva uska duguljasta filtera uglavljuju se ali bukvalno su uglavljujujedan na drugi na totalno ne pristupacnom mjestu iz kabine iza tog ventilatora lijevo ispred hladnjaka klime,on se bukvalno vidi kad iscupa filtere.
Lose resenje totalno.
Lijepo je vidjeti kad se ovako detaljno odrzava auto :handclap:
Ja ti odmah vjerujem sto se tice 2 filtera klime.. vozim ga i sam, al brate sto ga francuz zna zakomlikovat to niko ne zna :lol:
Avicii, pa nema 307 dva filtera?
A čuj u kabinu stavili, baš su ga zakomplikovali.
Nema mara, nego kazem u smislu sve im je komplikovano kao i ta dva filtera, uvijek nesto izmisljaju mimo svijet.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
mara- je napisao/la:Avicii, pa nema 307 dva filtera?
Mislim da imaju i 307ce 2 filtera.
Nisam napomenuo da mi je manualna klima,mozda je kod automatskih,na drugom mjestu filter i mozda samo jedan.
18 km meni sa popustom dodju oba u Milovanovic auto djelovima a u ovlastenom servisu kostaju 32 km.
A koga god sam pitao, rekli su da ide samo jedan. Kod mene je pod haubom filter kabine. Kada sam radio reparaciju zupčanika klapni, skidao sam laticu i mogao sa da vidim ovaj ventilator a nigdje nisam vidio da ima još neki filter.
Ja jedan mijenjam, pa koliko god da ih je lool
Jedan je filter klime kod 307
Jedan filter, nismo se sporazumjeli ;) Ja kazem samo sve su zakomplikovali kao ta dva filtera kod tebe micija.. nego nebitno, da ne idem u off..
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Avicii je napisao/la:Ja jedan mijenjam, pa koliko god da ih je lool
Hhaha ja vala sad ni jedan necu mjenjati duze vremena,tj dok ja ne budem imao volju da ga raskupusam i polako uglavljujem,jedan po jedan.
Avduka
Postovi: 81
Post Postao/la Avduka »
micija je napisao/la:
Da dodam i u mene na 207 sa dvozonskom klimom imaju dva filtera...15km s popustom...ko meni...oba..:)
Natrag na “Serija 5”
