Peugeot 306cc 1.8 16v
PhatJohny
Postovi: 9
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:14
Post Postao/la PhatJohny »
Pozdrav ! :D
Dodje vrijeme da i ja predstavim svog lava :D . Radi se o PezoLu 306 kabriolet , 1.8 16v - 112KS.
Sto se tuninga tice za sad nista nije radjeno , a sto se tice downgradea ima LPG :shit:
U planu :
Rijesiti muziku fino :D (kablovi vec sprovedeni , pojacalo ceka da dodje neki fin woofer :D)
Staviti neke fine felge (bar 16ke)
KN filter, slabo mi pije .. nimalo nije na gazdu :drink:
Da ne duzim sa tekstom evo par slikica :D
Ovako je dosao ... :D (Svica-BiH)
Eh.. svjeze slike
A imam i kulturan motor :)
Sto se tice ove "cize" preko haube ... ova deblja je radjena da bi se prekrila fleka (popucala boja :D) a za drugu nemam nikakav izgovor :D
Prijedlozi/komentari/kritike dobrodosli :D !
Re: Peugeot 306cc 1.8 16v
Svaka čast, odličan Pug,koža je boli glava. Vidi se da je iz Svice kako je utegnut.
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Ljepši je nego ford onaj :P Uglavnom slike super, svaka čast na predstavljanju i dobro nam doš'o još jednom Jale. :D
Rijetkost je vidjeti ovako ocuvan 306 a jos i cabrio :super:
Prijedlog od mene:
probaj malo ljepse ovaj kabal za muziku smjestiti :D
Sretno s njim i daj nam koju sliku sa podignutim krovom
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
kula je napisao/la:Rijetkost je vidjeti ovako ocuvan 306 a jos i cabrio :super:
Prijedlog od mene:
Sve pohvale i od mene ,lijepa i ocuvana masinka :cool:
Kula a odma si se uhvatio za jedan kablic,sta bi rekao tek da vidis kod mene dzumbusa :D :D :D
PhatJohny
Postovi: 9
Hvala svima :)
Sto se tice ovog kabla , sve je radjeno nabrzinu pa je i kabal nabrzinu sproveden....sreca pa se ne vidi kuda je provucen :D nisam nigdje mogao naci rupu do kabine.. :D ?
Evo slike sa podignutim krovom
Zadnja sajba je stradala u BiH :/ Neko je nozem probio na 2-3 mjesta , ali rijesit ce se i to ubrzo , nasao sam ovaj materijal za sajbu 8-9 KM je 1m2 , a koliko sam mogao viditi preko nekakvog rajfeslusa se kopca na ostatak krova :D
I od mene sve pohvale,koza na sjedistima odlicno ocuvana,spolja takodjer sve se sjaji,da te dobro sluzi. Ima da ti upeknu ova sjedista ljeti kada ga ostavis bez krova na parkingu :D .
Fino izgleda i sa podignutim krovom . Jos jedan Pininfarinin masterpeace . Mislim da bi mu sedamneske sa 307-ice legle samo tako.
srky_ug je napisao/la: Kula a odma si se uhvatio za jedan kablic,sta bi rekao tek da vidis kod mene dzumbusa :D :D :D
Mislim da je steta na ovako ocuvanom primjerku da se vidi ovaj kabl
A sto se tvoga dzumbusa tice siguran sam da ces ti to lijepo posloziti :129:
Postovi: 6113
Bas extra ocuvano auto, ljepota vidjeti.. unutrasnjost je boli glava. Odrzavaj redovno ova sjedista jer steta bi bilo da ispucaju na suncu. Felfe neke malo vece za ljeta i bice ko bombona ;)
Srecno i da te dugo sluzi!
PhatJohny
Postovi: 9
Hvala svima :D Svakako sam razmisljao o nekim vecim felgama ali prvo bih morao rijesiti ovjes nekim tvrdjim oprugama ...pa ako neko zna promjer koji je il neku informaciju sa ce pomoci pri kupovini istih nek prica ! :D
Sto se tice unutrasnjosti .. sve je tu i tamo dobro ocuvano , jedno na vozacevom sjedistu (ne vidi se na slikama) lijevi profil je ispucao (od sunca) i sav je popucao na jednom mjestu nekih 4-5cm pa ce se to morati rijesiti da bude tip top :D
Jedna stvar sto me interesuje je za sta sluzi prekidac sa slike (ovaj sa strijelicama)
Nisam nasao odgovor ni u user manual-u ? :D
Postovi: 6113
Ne znam sta bi moglo biti osim blokada necega, recimo spustanja ovih stakala ili ovih zadnjih.. tako nesto. Jesi probao to za stakla?
PhatJohny
Postovi: 9
Moze li biti da je samo za zadnja stakla ? posto jednom mi se desilo da nisam mogao spustiti zadnje prozore ,kasnije se 'problem' rijesio sam od sebe... moze biti da mi je to bilo upaljeno pa nisam mogao spustiti :D .. vjerovatno i blokira dugme za spustanje/podizanje krova zajedno sa tim (posto su tipke za krov i zadnje prozore nazad na centralnoj konzoli) ...sutra cu provjeriti ! Hvala ti :D
Postovi: 6113
Pa msm pretpostavljam da je tako nesto, eto provjeri. Jer, na svakom autu sto ima pozadi el. podizace ima ta tipka na vozacevim vratima da blokiras spustanje zadnjih prozora ;)
PhatJohny
Postovi: 9
Problem :/ evo pisem s posla u nadi da cete me spasiti :D
Jutros mi na poslu ispadne kljuc sa visine 2-3m (izmedju stepenica) , pokupim ga , vidim nije se raspao ni nista i samo ga stavim na sigurnije mjesto (dzep :D) maloprije pauza , da skoknem do prodavnice... kljuc u bravu... samo vergla (kao i sa obicnim) vjerovatno je neki problem sa kod kljucem ?!
Ima li neki brzi diy bypass da ga mogu upalit da dodjem do kuce pa cu dalje lako :D ?
Ako imaš mogućnosti otvori ga pa pogledaj, da nije ispalo šta iz ležišta, možda transponder, baterija,...
