Peugeot 307SW
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Peugeot 307SW
Evo i jedne slike,da vidim da li ce funkcionisati ovako ili da se snalazim drugacije :D
ovo je to vece/jutro kada sam ga kupio i doterao:
tada su na njemu bile celicne 15-ice sa zimskim gumama...
ponovih sebe za rodjendan originalnim 17-icama :D
ove mi nekako najbolje pristaju uz njega:
bice tu jos slika vremenom,ovoliko za sada :)
Re: Peugeot 307SW
Najbolje felne koje postoje za 307, fotkaj nam unutrasnjost.
Re: Peugeot 307SW
Lepa 307-ica! :ok:
Re: Peugeot 307SW
Fino izgleda , de jos koju sliku :good:
Re: Peugeot 307SW
S ovim felnama ne možeš da pogriješiš, sve i da hoćeš... Eventulano neka pink boja bi mogla, ali i to...
Odličan Pug čini se...
Slikaj, kači, slikaj!
Ima zahvala: 749 puta
Re: Peugeot 307SW
Odlican! I meni se bas svidja, o ovim felgama ne treba raspravljati ;)
Koji je motor, sta, kako?
Re: Peugeot 307SW
Lijepo izgleda i očuvan auto vani. :ok:
Nisi se pokajao što si ga kupio, i daj slike unutrašnjosti.
P.S.
Vidim ima slika sa Radijalca, gdje sam šetao prije mjesec dana. Zagledao sam u pgt-e, možda i tvoj da je bio, ali mi bilo nezgodno slikati.
Nisam ti zaželio dobrodošlicu pa sada koristim priliku .
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Nikako stici da slikam malo i da kačim, a ni na pitanja da odgovorim
Elem, motor je 2.0 HDi, sa 110 konja... Kao sto napisah, kupio ga sa 161.000 km originalni sto mislim da se tesko i retko nalazi...
Slikacu i unutrašnjost detaljno, pošto je SW varijanta, zadnja klupa je sa ona 3 zasebna sedišta, nije izjedna + ima i one kao stoliće na naslonima prednjih sedišta, što sam i pikao da uzmem bas zbog deteta
Nabacio sam mu nosac za tablet, da se dete zanima dok putujemo, izvadio sam njegov originalni CD plejer, stavio sam svoj Panasonic koji imama vec godinama jer ima milion podešavanja koja mi odgovaraju... U gepeku su trenutno kablovi i pojacalo, woofer je na ormaru u spavacoj sobi
Plan je da uskoro i SW razvezem i prikacim...
Takodje hocu da skinem antenu da je malo silikonom predjem ppstp mi tuda propušta kada je jaka kiša... Takodje, dok je antena dole, planiram da na metalnom delu krova zalepim foliju, da ode u liniji sa staklom krova pa da sve bude crno
Savet: da li da zalepim cisto crnu foliju ili onu mat carbon-fiber (pošto tu carbon-fiber imam jos neka 3 kvadrata koja cekaju da ih iskoristim za nesto ).
P. S. Neke sličice cu gledati već sutra da padnu
Sent from my HUAWEI SCL-L01 using Tapatalk
Re: Peugeot 307SW
Ja o foliji ne bih diskutovao, pogledaj kako kod kolege Igzija stoji na 207ici ona "staklo" crna i game over.
Ja nisam pristalice toga, ali kod njega mi se sviđa, o carbonu ne bih razmišljao, tu je "prošla fora" što bi rekli...
Re: Peugeot 307SW
Čisto crna folija i to je to.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
evo jos malo nekih slika :)
Unutrasnjost je dosta ocuvana, u smislu da na kontrolnoj tabli nema pukotina, ogrebotina i slicno...redovno stavljam onu alufoliju za soferke kada ga parkiram, kupio sam i neko "mleko" za plastiku, bas za kola koja nakon primene daje i lep miris, a i cuva plastiku bas od sunca i habanja...
Ova slika motora pre i posle, plasticne delove sam bas tim presao na kraju :)
Kao sto rekoh vec, originalni plejer je izvadjen i stavljen ovaj moj koji imam od neke 2008 kada sam kupio prvi auto :)
Nekako mi odgovara i prirastao mi srcu pa ga uvek ostavim i prebacim u novi auto :)
Na slici gde je gepek se vidi sve i svasta, kablovi i pojacalo koje sam pominjao (malo pojacalo i mali woofer ali dovoljno da trese tablice) :)
Raac je tu da bi sve bilo na jednom mestu, unutraje i trokut, prva pomoc, grebalica za led, krpe za raznorazne namene, WD40, ta perilica za staklo...pa cak i ta mala crvena baseball palica za svaki slucaj :D
U "fioci" iznad plejera sam probusio rupu za AUX kabel, posto i na telefonu imam dosta muzike, a u prethodnom autu sam tako koristio i handsfree...zvuk ide preko zvucnika, ja redovno pricam, mikrofon na telefonu je extra pami maltene kao da imam bluetooth :D
Plejer je visebojni, sa animacijama i raznim glupostima...podesio sam da pozadinsko osvetljenje bude narandzasto,da bude u skladu sa kontrolnom tablom...
Voleo bi da sva svetla u autu mogu da prebacim na plava/tirkizna jermi nekako plava i siva (boja auta) idu zajedno pa ono...znam da moze, ali ne znam da li zelim da se upustam u to :)
Za foliju na krovu jasno (hvala na savetu i preporuci :) ), znam da je carbon zastareo ali sam mislio kad ga vec imam...kolega i ja kupili tu jednu rolnu, on ima crnu vektru pa hoce da lepi...ja sam probao na jednom retrovizoru i ne svidja mi se kako izgleda, a on je odusevljen :/
No, u sledecem krugu idu slike :D
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Unutrasnjost...napred,nazad, taj nosac za tablet za klinca itd :)
Gepek...malo u haosu :D
Tabla, retrovizor i senzor...retrovizor ne znam da li funkcionise (to samozatamnjivanje) jer su jake folije pozadi i sa strane pa ne znam da li je do njih, da li ne funkcionise ili mozda cak ni nema tu funkciju...
Senzor je bio menjan, posto sam u kaseti nasao stari senzor, i ne znam da li je samo za svetlo ili i za kisu...posto na kisi ne pali automatski brisace...
Plejer...ima i onu funkciju za 3 neka dodatna polozaja panela itd :)
motor - pre/posle i taj pokusaj sa retrovizorom :)
Za sada toliko, bice uskoro jos nadam se postose nadam da ce woofer uskoro biti prikljucen...
Isto planiram da kupim ona led dnevna svetla da povezem da se pale cim upalim auto, nekad zaboravim po danu da ih upalim pa sam jednom vec bio upozoren (srecom nijebilo kazne)...imaautomatska svetla ali se pale tek kad se zamraci malo jace (kada pocne da se smrkava vec posteno)...
Takodje sam video negde na netu da se prodaju one tanke trake u boji, pa sam planirao da uzmem i onda da "opasem" trakom npr centralnu konzolu, mozda tu neku podeonu liniju na kontrolnoj/komandnoj tabli...
ovako nesto slicno :D
Naravno, ili narandzasta (da se slaze sad sasvetlom table i svega) ili plavo pa da se slaze sa svetlima ako ih budem menjao :)
Re: Peugeot 307SW
Foliju ako mislis stavljati stavi crnu sjajnu , al opet sve su to ukusi.
Sto se dnevnih svjetala tice mozes dijagnostikom aktivirati da ti se pale kratka svjetla po paljenju auta, nisam neki ljubitelj tih aftermarket svjetala .
Re: Peugeot 307SW
Ala si motor sredio svaka čast!
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
@Kula
Pa na kraju sam i mislio sjajnu, nekako bi izgledalo kao da se panorama nastavlja do kraja... Bar u mojoj glavi izgleda tako
@ElComandante91 - nisam nista veliko radio... Prvo sam krpom prebrisao sve od prasine i prljavstine, pa lad sam dobro sve tako prebrisao, onda sam sve presao tim "mlekom" sto imam za plastiku, jer daje sjaj...
To cudo sam kupio u Madjarskoj (posto sam udaljen 10 min od granice jel...), neki Dr. Markus ili tako nekako, ima dosta auto kozmetike od te marke... Kostalo je mozda 3€ boca od nekih 800 ml i extra radi posao
