P206 | Instrument Tabla
- pezoV 206
- Postovi: 57
- Pridružen/a: 08. ožu 2016, 11:55
- Vozim: Pezo 206 1.4hdi
Pozz ekipa :) Imam jedan problemcic.. u vezi struje ^^
Znaci Upalim auto... " Dio gdje pokazuje kolko je preso i bord displej tamo " normalno se vide.. mozemo rec " punom jacinom "
Kad upalim svjetla , automatski se ono tako tako smanji.. da se jedva vidi.. mrak kad padne , bas je ruzno vozit jer se ne vidi ni kolko idem na sat.. ni nista, cim ugasim svijetla vrati se " svjetlost na broj predzenih kilometara i displej bord "
Nadam se da sam dobro objasnio , ako nisam snimit cu kratki klip da vidite , Jel zna neko rijesenje za ovo?
- Mirza22
- Postovi: 43
- Pridružen/a: 19. sij 2016, 02:12
- Vozim: Peugeot 206
- pohvaljen: 8 puta
Re: P206 | Instrument Tabla
Moras imati ili pored volana ono za pojacavanje svjetlosti, a ako nemas onda imas ona dva stapica na kilometar satu, desni ti sluzi za resetovanje predjenog puta, a lijevim pojacavas i smanjujes svjetlog kompletne table na nacin da kada prvi put pritisnes i drzis svjetlost se povecava do svog maksimuma, zatim pustis i opet pritisnes i drzis i smanjuje se i tako sebi namjestis, tako je bar kod mene. Jedino ako ti nisu sijalice pregorile pa se ne vidi onda moras sijalice zamjenit.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Trebas pojačati svjetlo na tabli, imaš ona dva dugmeta što vire iz kilometar sata jedan je za poništavanje kilometraze, a drugi za pojačavanje ili smanjivanje svjetlosti.
- pezoV 206
- Postovi: 57
lol , ima ona dva klinca.. al ne kontam zar se to moze vrtit? lijevo desno..
probat cu ujutru !! MOLIM BOGA da je do tog !!
Re: RE: Re: P206 | Instrument Tabla
Ne vrtis samo pritisnes i držiš. Mislim da je lijevi.pezoV 206 je napisao/la:lol , ima ona dva klinca.. al ne kontam zar se to moze vrtit? lijevo desno..
- pezoV 206
- Postovi: 57
BRATEEEEEEEEEEEEE, HVALA TI !!!!!
JESTE do TOGA JE , lijevi KLIK jaooooo , mislio sam da je alternator !!!! Reko ode STOJA iz dzepa.... HVALA BRATE MOIII <3 Hvala puno !
Ma ništa, drago mi je da sam pomogao!pezoV 206 je napisao/la:BRATEEEEEEEEEEEEE, HVALA TI !!!!!
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 756 puta
Lijepo je vidjeti ovakvo odusevljenjepezoV 206 je napisao/la:BRATEEEEEEEEEEEEE, HVALA TI !!!!!
Hahahha, prepao se brat da je vrisnulo pola auta! Hahahahahahahaha
Inače se ovo desava na vecinu lavova, kad se upale svijetla rasvjeta na displeje se smanji za nijansu.
- pezoV 206
- Postovi: 57
Joj brate :$ Da mi ne bi ovog momka tacno bi se sjebo..
Sto je najgore upravo to " nekad se zna desit kad upalis blago se smanji " a inace imam kilowat ipo muzike , sve je to spojeno.. na akumulator i to.. kontam da to nije sjebalo nesto to...
I neki dan sjedem , vjerovatno je stariji buraz to mozda diro.. i ja doso , reko eto gaa.. malo po netu , citam dosta otiso " alternator " gledam na netu oko 100 km , aauu jbt.. a bilo mi malo cudno pali ko MINA , a to zeza... kad na kraju ono se smanjilo.. ma joj hvala vam <3 !!
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
- Lokacija: Sremski Karlovci
- Vozim: Peugeot 206 1.1
Isti problem kada ukljucim kratka svetla smanji mi se osvetljenje displeja od kilometraze a i na centralni displej gde se nalazi samo sat(vreme) s tim sto ovaj drugi nekada sam od sebe se poveca osvetljenje pa se opet kasnije samnji??. Da napomenem da sam menjao nove sijalice u kompletu na kilometar satu a i da nemam uopste nikakav prekidac-dugme za pojacavanje osvetljenja koliko sam video. Dole levo pored volana imam samo prekidac za nivelisanje visine fara a na kilometar satu imam samo jedan desni koji sluzi za reset kilometraze
- svirexx
- Postovi: 14
- Pridružen/a: 26. lis 2015, 15:26
- Vozim: peugeot 206, GOLF mk5
Mozda je stara tema a da ne otvaram novu... Po danju se isto nikako ne vide oznake na displeju kad upalim svjetla, kad ugasim svjetla osvjetljenje radi a tockic za povecavanje osvjetljenja reaguje samo na ostalo osvjetljenje a na osvjetljenje displeja ne reaguje. Na km satu ima samo jedna puljka mislim za reset km i ne desava se nista kad pritisnem. Ima li jos kakvih caka? PUG 206 2001g
