Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Re: Pežo 307 1.6 HDI Sport 110 Restil
Drugačiji je za karavan, imao ga je neko od kolega na sw-u, prelistaj njihove teme, il čekaj da se jave.
Kolega Srky ima na njegovom karavanu kacket, pa se raspitaj kod njega.
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Koliko parce plastike izmeni/ulepsa auto, to je da ne verujes. Stavis felne, kacket i skoro da ti nista vise ni ne treba.
Sad jedno pitanje:
Kako si provalio da ti 2 parking senzora ne rade? Moji su poceli da se baguju, tj. kad je toplo i auto stoji na suncu rade, cim je hladnije vreme, kisa i slicno, ne rade. Sad ne znam da li je do senzora, kompjutera, neke zice...?
Postovi: 2528
Slažem se, velika razlika.
Senzore sam skontao nakon 15 skidanja karambolke. :D Prvi put sam kod svog majstora išao na dijagnostiku, i pokaže samo jedan. Kupim, zamjenim, radilo pola dana kad opet greška. I onda je nastupilo skidanje, vraćaj stari, premjesti na drugo mjesto, tamo vamo i skontam da je garant još jedan crkao.
Uzmem multimetar i uporedim otpore svih senzora i vidim da jedan nema otpor između dvije iglice/pina i skontam da je i taj crkao. I taj zamjenim i od tada nema problema. Uzimao preko eBay-a, jer su u ovlaštenom preskupi. Na drugi sam imao reklamaciju, pokazivao stalno prepreku iako je nije bilo. Švabo od kojeg sam kupio odmah drugi poslao i sve je dobro do sada.
Fora je što mi se sa tim jednim isto tako dešavalo, malo radi pa stane, vjerovatno kako je napolju bilo toplije ili hladnije. Vrlo lako možeš multimetrom, ali trebaš ga uhvatiti kad ne radi. :D
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Pa da, tako sam i mislio. Sad kako je hladno uopste mi ne rade senzori. Samo da uhvatim vremena pa cu da skidam branik i merim. Samo ako mozes da mi objasnis kako meris? Na senzoru ima 3 pina, (pretpostavljam masa, struja i signal)? Koja dva pina meris?
probajte kad vam ne budu radili senzori da dadnete kontakt i ubacite u rikver... primaknete prst senzoru i cut cete kao neko kuckanje ako se cuje to kuckanje senzor radi,ako ne znaci da je do tog senzora :D
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Ma kaki, probao (video sam tu foru na yt). Kaze drugar da su kod mene ultrasonicni senzori i da to "puckanje" nema veze kod mene. Kod mene kad rade senzori, svi "puckaju", a kad ne rade, ne pucka ni jedan. To me je navelo da pomislim da ne radi taj kompjuter senzora i lepo uzmem multimetar i premerim sve ulaze i izlaze iz njega kada rade senzori i kada ne rade. Sve je isto kada rade i kada ne rade senzori sem sto 2 zice nemaju napon kada senzori ne rade (2 zice od kutije kompjutera ka senzorima, 2 signala. jedan srednji desni, drugi za srednji levi), tkd pretpostavljam da su ta 2 senzora zviznula.
Postovi: 2528
Svi pinovi treba međusobno da pokazuju otpor, kod mene ova dva nisu pokazivala. Znači, nije bitno između koja dva pina.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Vazi. Hvala na pomoci.
Postovi: 2528
Nema na čemu, ako šta zapne, samo pitaj.
Postovi: 2528
Evo mala novina. Plafonjera iz 308.
Za razliku od DIY koji imamo na forumu, ja sam provukao žicu od pepeljare do krovne rasvjete i spojio na mjesto gdje ide džek za ambijent, tako da ne gori čim se upali kontakt, nego tek kada se upali pozicija.
Ne mogu da vjerujem da nema ni mjesec dana kako si uzeo plafonjeru a vec si je smontirao . :D
Dobro si ti to smislio za tu sijalicu od pepeljare :good:
Kakvi su utisci sto se ambijentalnog svjetla tice ?
Mocno izgleda, odlican detalj. Jel moguce da je ovo ovako providno pa se vide diode? Koliko bi plafonjerka?
Postovi: 2528
Znao sam kula da ćeš se ti javiti. :D Mislim da nema ni dvije sedmice. :p Ma dobri utisci, lijepo za vidjeti.
Vidi se jer faktički visi ta pločica, pa gotovo dira staklo. Znaš kako dođu one ne ebay, pločica pa nastavci sa grlima preko žice. Ali srediću i to, imaju namjenski oblikovane na eBay.
40km platio u Bloku.
Znam, i ja sam kod mene tu smd plocicu jedva nekako uglavio i zalijepio. Malo jeste zenuto, al sija fino.
