Peugeot 207 1.4 HDI
Postovi: 2528
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Hitno lajsne farbati. :D
Neka te češće hvata manija, fotke su odlične!
Igzy
Postovi: 94
Pridružen/a: 15. ožu 2016, 19:19
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Hjooj, te lajsne su trn u oku, ali uskoro, uskoro!
Konačno sam oprao auto, pa rekoh idemo malo photoshooting nabaciti i zadovoljan sam kako je ispalo. Doduše, fale felge i lajsne da bi fotke bile baš prave, ali što je tu je! :D
A usput, malo igranja sa fotićem i PS-om dalo je i ovu fotku. Narukvica je ručno napravljena. Cura je imala viška slobodnog vremena, pa sam je malo zaposlio onda.
Nek cura razmisli da se rega na forum i obrne neki biznis s ovim... Toliko!
Slike odlicne! Samo navali...
:good: :handclap:
Igzy
Postovi: 94
Dalo bi se dogovorit za neki biznis. :D :D Doduše, ne u prevelikoj količini odjednom, ali sve se to može srediti. :D
Kad budem u prilici, posudit ću od frenda malo bolji fotić, pa će se onda i neki profesionalniji photoshooting napravit. Do tad se toči i vozi, nadamo se bez većih kvarova.
----EDIT----
Evo, pala je i reklama za najbolju raju! :D
A u međuvremenu se na parking prišuljao i malo veći lavek, pa se sad malo druže.
Igzy
Postovi: 94
Eh, mjesec dana ne može proći, a da ja nemam nekih problema. Vozio se danas par puta i sve normalno bilo, pola sata kasnije sjedam u auto, palim kad čujem BIIIP i ''OIL LEVEL TOP FUEL'' poruka.
Putem sam stao da provjerim ulje i na štangi ga je bilo malo, ali pošto je auto bio topao i nije bio potpuno ravan teren morat ću sutra ponovno provjeriti. Nije mi jasno gdje bi ulje moglo iscuriti pošto je auto stajao uvijek na istom mjestu i nisam primjetio ništa čudno.
Više stvarno nemam živaca ni volje za njega, stalno neki novi kvarovi i stalno neke nove gluposti. Toliko me taj auto nervira i toliko sam živaca izgubio zbog njega da sve više razmišljam da poslije zime bude završio u oglasniku.
Igzy
Postovi: 94
Ekipa, eto mene opet ovdje. (Znam da je 3. post za redom, ali ako editiram samo onda se ne pokazuje da sam išta novog pisao).
Nego da vas usput pitam, jel imao tko problema sa senzorom razine ulja?
Izgleda da je moj odapeo. Promjenili ulje, napunili do maksimuma i frajer opet pišti. Kaže mi majstor da je vrlo vjerojatno u pitanju senzor, ali da se ne obazirem. Štanga je bog i batina, ***** senzore! :D
Usput i dogovorena zamjena amortizera. Ide kombinacija Sach sprijeda i Kayaba otraga ili sva 4 Kayaba, ovisno o dobavljivosti.
Prednji su koma. Kad ga je zanjihao tresao se kao da ima epilepsiju, a ni zadnji nisu baš nešto bajni, tako da je odluka pala da se ipak sva 4 mjenjaju.
A pošto je danas bio zadnji radni dan na ovom poslu za vlasnika, svi planovi odgađaju se do daljnjega. Lav na parking, a gazda za šank ubit tugu. lol :beer:
kod mene taj senzor ne radi ima godinu i kusur, nekad pun nekad prazan a ulje isto uvijek tako da sam navikao zivjeti s tim, svako malo provjerim na sipci kakvo je stanje i miran
Da si ti ziv i zdrav, a posla ce uvijek biti, i Lavova.
Ono sto mi para oči jesu cesti problemi koje imaš, pratim temu, i zakljucujem da si loše izabrao Lava, izgleda bas neki slabo odrzavan primjerak, jer ja nisam imao ni trecinu tvojih kvarova, a moj isto je teretnjak bio.
Sto rece Tom nek si ti ziv i zdrav , a posla ce biti glavu gore i hrabro naprijed.
Ne mora znaciti da si odabrao los primjerak jednostavno te tako zapalo. Ja sam kupio auto od prvog vlasnika i znam da je auto redovno odrzavan u ovlastenom. Pa sam promijenio dva seta kvacila i da ne nabrajam sada. Takav mi grah pao i jbg.
Sretno i ne daj se :good:
Igzy
Postovi: 94
Hvala dečki! Ma već se dalje traži tako da... Samo pozitivno! :)
Što se auta tiče ne vjerujem da je loše održavan jer je auto u stvarno jako dobrom stanju bio, ali ja sa svim imam taj neki peh da se počne kvariti. Ima dana kad ga stvarno želim staviti u oglasnik, ali opet... Kad ga vidim kako me milo gleda na parkiralištu i sjetim se kako bi trebao izgledati nakon što realiziram ono što mi je u glavi, dođe mi ga žao.
Sad su na redu amortizeri jer sad je već prilično problematičan na cesti, a onda nakon toga ćemo srediti i ostalo.
Sve dok mene on ne ostavi negdje na cesti bude dobat. Ipak je to moje ''smeće'' od auta. :D
Glavu gore, biće bolje.
Polako dovešće se sve u odlično stanje samo malo vremena treba.
Po meni bolje uzmi Kyb amortizere, iako su mozda malo skuplji, ako si u mogucnosti naravno. Ne kazem da su Sachs losi, al sam cuo da su ovi klasa.
Igzy
Postovi: 94
Jučer kad smo gledali prednjih Kyb nije bilo na lageru, tako da je zbog toga stavljeno Sachs na popis. No pošto se mijenja za tjedan - dva zbog obaveza provjerit ćemo još jednom i ukoliko ih tad bude idu oni gore.
Cijena je skuplja par kn po komadu, tako da je to zanemarivo.
Sam majstor mi je rekao da je Monroe u startu preskočio iako su najjeftiniji zbog toga što su imali dosta problema sa njima.
