- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Ako je takva fabrički došla, prema broju šasije, onda jeste.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Mara hvala najljepše. Da originalna je cijela kromirana zato i jest skupa. A gdje je trgovina zbog eventualnog prevoza. Ja sam u Čapljini.
Poslano sa mog SM-G920F
- Postovi: 2538
Nema na čemu. Sve ovlaštene servise imaš ovdje: http://www.peugeot.ba/koncesionari/
- neretva 1
- Postovi: 370
- Motor: 1.6 HDI
Danas mi stigli dijelovi... Ručka za vrata... 63 KM i Maska branika P-407 kromirana (2009 g) ...240 KM. U Mostaru u ovlaštenom. Skuplje nego u drugim ovlaštenim bar se meni čini.
- Postovi: 2538
Cijene dijelova bi morale biti iste u svim ovlaštenim servisima, samo se cijena rada može razlikovati.
- Postovi: 2538
Znam, za dijelove ti kažem da bi morali biti isti. Ako ti se da, ti pozovi neki drugi ovlašteni i pitaj cjenu, imaš kataloške brojeve.
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Nedavno mi rece tip u ovlascenom da cijene iz Public Box-a nisu tacne iz razloga sto se ove kod njih stalno kao 'update-uju', pa me onda ne bi cudilo ni da se razlikuju i od servisa do servisa.
- Postovi: 2538
A trebalo bi valjda i u public boxu da update-ju s vremena na vrijeme, ne mogu samo jednom da unesu i gotovo. Jedino do sada što se meni pokazalo netačno na boxu u odnosu na servis su metlice brisača, ostalo je u par maraka bilo tačno.
Znam da sam čitao na hrvatskom forumu da oni moraju imati iste cijene dijelova, sad da li je kod nas drugačija situacija, ne znam.
- Djetko
- Postovi: 116
- Pridružen/a: 09. lip 2016, 10:26
- Lokacija: PODGORICA
- Vozim: 508 sw
- pohvaljen: 2 puta
9802378577 je broj dijela koji me zanima (tacnije to je komplet dzojstik) a vidim na netu da ga ima i pod ovim PSA: 9665668380 (KOJA JE RAZLIKA??)... e sad interesuje me ima li posebno da se kupe dugmici?
SETUP, addr. book, radio, nav... il nebitno komplet svih tastera.... :)
Hvala, ako treba broj sasije, stize ujutro :))
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Ti brojevi ne postoje u ovlaštenom, ali sam nasao za 508-cu taj dio (komplet dzojstik) imaju dvije varijante, evo imas i broj dijela:
6593 U1 Komanda Navođenja Sa PDV-om 223,55 KM
98 023 785 ZD Komanda Navođenja Sa PDV-om 249,85 KM
- Djetko
- Postovi: 116
- Vozim: 508 sw
- pohvaljen: 2 puta
Pa dobro nije strasno... 120e u majgorem slucaju :) steta sto nemaju samo dugmici posebno :)
Hvala puno!
Hvala puno!
- sonnyblack
- Postovi: 440
Može li neko provjeriti cijene termo/zvučne izolacije (ili kako se to već zove), tj ono čudo što izgleda kao platneno i njime je obložen prostor iza motora, otprilike dođe ispod prednje šajbe, a ima i s donje strane poklopca haube. Znači interesuju me cijene svih ovih izolacija.
Peugeot 308 PH2, VIN: VF34C9HR8CS194967
- Postovi: 6114
Evo prvo slika pa vidi koji te dio zanima tacno:
00007481TX ZVUČNA IZOLACIJA PREGRADE 66,75 BAM - 78,10 BAM (sa PDV)
00007481NX ZVUČNA IZOLACIJA PREGRADE 298,76 BAM - 349,55 BAM (sa PDV)
00007481NY KOMPL.ZVUČNA IZOLACIJA PREGRAD 135,60 BAM - 158,65 BAM (sa PDV)
00007482CZ ZVUČ.IZOLAC.SVODA PRED.KOTAČA 38,50 BAM - 45,05 BAM (sa PDV)
I zvucna izolacija poklopca motora:
00007979J8 ZVUČNA IZOLACIJA POKLOPCA 155,43 BAM - 181,85 BAM (sa PDV)
- crankshaft
- Postovi: 117
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
pozdrav ekipa,gdje ste vi nabavljali mjerac ulja. Ja pitao u motorexu pa oko 45-50 KM za 1.6 HDI 66kw. Kupio nekakav ovdje kod nas nije bio ni skup 6km sa metalnom sajlom ali ne moze se uklopiti do kraja,nemam pojma zasto.Iste je duzine kao i ovaj moj i savitljiv je ali nece. Sad ne znam ima li gdje da se kupi iskreno ne daje mi se 50 km za mjerac
